F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. - Pagina 471 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 20 aprile 14, 16:15   #4701 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Visto che il gruppo e' ben disponibile e sentiti Bertolani & Co., varo il piano B e faccio un nuovo appello:
La manifestazione resta aperta, nella sola giornata della domenica. Chi arriverà al sabato volerà tranquillamente con i soci e naturalmente sarò presente per coordinare l' attività. Non e' più previsto un ristoro per mezzogiorno per cui vi chiedo di provvedere in proprio. La cena del sabato sera avverrà come previsto. Per la domenica sara' organizzato il pranzo sul campo dal Gruppo Aeromodellistico Bergamasco. Spero che chi ha ritardato fino adesso non ritardi ulteriormente, perchè é importante saperlo proprio per organizzare in modo soddisfacente questo pranzo.
In questo momento ci sono 8 modelli presenti sul campo, dopo un paio di messaggi arrivati ieri sera. Dai, facciamo tutti uno sforzo per fare qualcosa di interessante...
Nella sola giornata di Domenica dovrei esserci salvo problemi dell'ultima ora,che purtroppo
in questo periodo non mi mancano :-)
Per il pranzo assolutamente nessun problema anche perchè essendo vegetariano
difficilmente potrei mangiare portate classiche dei banchetti,per cui non considerarmi.-
Gemmis.-
Gemmis non è collegato
Vecchio 20 aprile 14, 20:11   #4702 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2014
Residenza: Fiume Guardengo
Originalmente inviato da wikipiero Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho bisogno di qualche info:
in allegato l'immagine di 3 risonanze che mi sono state date con i vari rossi 61FIRE 3 travasi che posseggo e che intendo montare sul mio galaxy.
Quella più in basso è lunga 320 mm e diametro di ingresso 22.3 mm, quella di mezzo è 395 x 20.3, quella sopra 515 x 20.3.
io sarei propenso per quella più in basso perchè senza silenziatore, perchè più corta (meglio si adatta ad uno scarico completamente carenato) e perchè ha un diametro in ingresso maggiore.
Qalcuno sa darmi notizie in merito a:
-lunghezza collettore per la risonanza (una cosa spannometrica, guisto per cominciare ad accordare e per prevedere il montaggio sul modello)?
-differenza di rendimento tra le tre versioni ed eventuale influenza del diverso diametro in ingresso?
-possibilità che il lungo tubo che attreversa la fuso per portare lo scarico sul fondo del modello modifichi le prestazioni o la lunghezza di accordatura?
grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1397722979
Visto che si parla di risonanza eccomi qua; La marmitta in basso è per motori da .81 a .90 quindi non fa al tuo caso. Delle altre due; quella sopra è più silenziata di quella sotto ma geometricamente all'interno sono precise identiche per la parte risonante e quindi per la messa a punto e rendimento sono uguali. Se ti può aiutare io sul mio Rossi 61 3+2 del 1987 con miscela FAI dell'epoca e cioè senza nitrometano con elica 11x7 1/2 APC lo trovo accordato bene con distanza tra il centro della candela e punto di massimo diametro della risonanza di cm 34. Se adoperi il Nitrometano ci vuole altra risonanza perché il volume del gas di scarico è diverso rispetto alla miscela STD FAI oppure la devi allungare un pochino facendo prove. Per la giusta posizione della risonanza non servono programmi o calcoli particolari va molto bene quando indicato da mauro67 nel suo ultimo post
Che la risonanza sia con voi
RV-ABC Risonanza non è collegato
Vecchio 20 aprile 14, 22:23   #4703 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Gemmis.-
Grande Gemmis!!!! Anche io e la mia compagna siamo VEGETARIANI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anche se non abbiamo un modello pronto, siamo solidali con la causa!!!!!!
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato
Vecchio 21 aprile 14, 11:41   #4704 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Ciao Falco 14627,piacere mio conoscerti e saperti vegetariano !
A te e alla tua compagna mi sento di augurare con più felicità buone feste perchè so che......NON mangerete agnello ne nessun altro cucciolo/animale !
Speriamo di diventare sempre di più :-)
Gemmis.-
Vecchio 21 aprile 14, 13:14   #4705 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Falco,
non posso iscrivermi con il modello ma verrei a fare un salto con altri due amici dalla mattinata di domenica. Non avendo noi il "vizio " di essere vegetariani, gradiremmo partecipare al pranzo. Non ho capito come si fa a prenotare. Nel sito del GAB c'è il modulo dell'iscrizione ma non ho trovato nulla per il pranzo dei "fans".
Puoi per favore aiutarmi ?
angelfly non è collegato
Vecchio 21 aprile 14, 15:38   #4706 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Falco,
Scrivi direttamente a Falco-F8L che è Andrea Vavassori, titolare del negozio Modelberg o più semplicemente contattolo per telefono. Sul loro sito Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo c'è il numero. Altro non so. Non sono socio del Gab. Buona domenica, tempo permettendo!!!
Falco___ITA 14627
Vecchio 22 aprile 14, 11:50   #4707 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Le pipe accordate danno molti vantaggi in termini di potenza e giri, ma a seconda di quanto sono più o meno "spinte", rendono la carburazione più "ruvida" e il passaggio al regime di risonanza più o meno brusco.
Da questo punto di vista, la pipa più in alto è una supersilenziata, è certamente la meno spinta delle tre ma è anche quella che consente una erogazione più morbida e un passaggio al regime di risonanza più graduale, inoltre permette di girare con eliche di diametro maggiore tra quelle consigliate per il motore.
L'ultima è una speed senza silenziatore, una risonanza spinta e rumorosa con una accordatura molto "corta", in grado di estrarre i massimi giri e la massima potenza, ma che funziona solo ad un determinato regime che va cercato sperimentando eliche, miscele, candele e lunghezza del collettore.
La seconda è una via di mezzo tra le due.
I diametri di entrata e di uscita delle risonanze, nonché le eventuali prolunghe montate all'uscita per portare i gas di scarico fuori la fusoliera influenzano sempre il rendimento.
La cosa migliore è sempre quella di non aggiungere nessuna prolunga all'uscita.
La lunghezza del collettore dipende dall'angolo di fasatura delle luci del tuo motore ed è perfettamente inutile misurare quello di una identica risonanza montata su un motore con fasatura diversa.
Questo programmino può esserti d'aiuto per capire come accordare una delle tre risonanze che possiedi e da quale lunghezza di collettore partire, semplicemente inserendo i dati del tuo motore e delle tue risonanze.
Funziona installando Java.
JavaPipe: Tuned Pipe Designer
ti ringrazio, conosco Javapipe ed in generale il lavoro di Hepperle da tempo, il fatto è che Javapipe mi costringe a fare una serie di misure che vorrei evitare, inoltre è pensato per progettare una risonanza, mal si adatta ad accordarne una esistente. ancora grazie.
wikipiero non è collegato
Vecchio 22 aprile 14, 11:53   #4708 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RV-ABC Risonanza Visualizza messaggio
era questo quello che cercavo. Grazie.
Vecchio 22 aprile 14, 11:56   #4709 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
La terza in basso è per il Rossi 61.
è una risonanza libera senza silenziatore quindi fà un gran casino.
In questo momento l'ho montata sotto un I-Laser con ST61 K
Se sei interessato appena scendo nello skylab ti prendo la misura del collettore
se hai il tempo di fare la misura ti ringrazio, anche se è per un ST61 credo di poterla utilizzare come base di partenza
Vecchio 22 aprile 14, 15:26   #4710 (permalink)  Top
L'avatar di gianni51
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: roverdo in piano (pn)
aderisco alla manifestazione con il mio Galaxi per le 9,30-10 penso di essere al campo
come prenotare il pranzo?
gianni51 non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
