Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 13 aprile 14, 23:41   #4681 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
anche in mezzo a modelloni di 40 anni dopo, fa sempre la sua porca figura
Simone
losisi non è collegato
Vecchio 14 aprile 14, 06:27   #4682 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Continuando a leggere la discussione si dice pure che la Futaba stia cercando di risolvere questo problema.......nel frattempo l'ho preso in quel posto!!!!!
L'unica consolazione (se così si può dire) è che non devo scervellarmi a trovare altri "perchè"
Ti ringrazio ancora per avermi aiutato a dipanare la matassa.
Antonio
Sono rammaricato per quanto ti è successo Pio, il modello volava veramente bene ed era bellissimo, so che in questo momento le balle girano più veloci dell'elica però se può consolarti ti dico che il modello non c'è più ma ti è rimasta la tua magnifica abilità nel costruirlo, che nessuna ricevente del caxxo potrà toglierti. Sbollita la rabbia datti subito da fare e ricomincia, prendi un nuovo kit e fallo più bello di prima. Dopo aver distrutto il mio la scorsa estate io ho fatto così, preso da AS un nuovo kit ed ora è finito e pronto per la verniciatura e all'altro ormai non penso più, un saluto Mario.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
Ultima modifica di marioincarnia : 14 aprile 14 alle ore 06:31
marioincarnia non è collegato
Vecchio 14 aprile 14, 08:59   #4683 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Grazie Mario. Sabato, mentre tornavo a casa continuavo a ripetere a me stesso "ora mi sveglio ed è stato tutto un brutto sogno". Si, le balle girano ancora a velocità folle; in quei cinque minuti che l'ho pilotato ho potuto constatare che il modello vola veramente bene e non è nervoso come pensavo. Hai ragione, devo ancora smaltire l'incazzatura...... e chissà quando sarà........
Un cordiale saluto
Antonio
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato
Vecchio 14 aprile 14, 14:09   #4684 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Antonio
Antonio, mai fidarsi.
Se proprio vuoi essere sicuro che la causa sia quella che sospettiamo, scrivi una mail al supporto della Hitec indicando il modello dei servi che utilizzi. Io lo avevo fatto e loro mi avevano risposto confermandomi l'incompatibilità di alcuni servi. Mi avevano anche detto che se mandavo i servi incompatibili li avrebbero modificati per renderli compatibili.
Avevo scritto anche alla Futaba ed anche loro mi avevano risposto spiegandomi che le altre riceventi 6008 e 617 lavorano a V3.0. Guarda che la 6014 non verrà modificata come dicevano nel forum. Si tratta di scelta tecnica non di baco.
Cercando un'altra possibile causa: hai controllato bene (a carico) la batteria della ricevente ? Io in età inesperta ho distrutto 6 modelli in un mese prima di accorgermi che una batteria "perfetta", dopo 15-20 minuti di funzionamento perdeva improvvisamente un elemento per poi riacquistarlo dopo un minimo periodo di riposo. Cioè il tempo di andare a recuperare il materiale post crash.
angelfly non è collegato
Vecchio 14 aprile 14, 15:16   #4685 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Cercando in giro per il web ho letto sul sito "F3 modellismo" la seguente definizione tecnica sui servi Hitec :
Tutti i servi Hitec richiedono un’onda quadra con picco 3-5 Volt. La durata dell’impulso varia da 0,9 a 2,1 ms con distanza fra i centri delle onde di 1,5 ms.
Quindi il pilotaggio a 2,7 è praticamente a forte rischio. Tra poco (alle 15.00) sarà disponibile l'assistenza on-line di Radiosistemi; li sentirò e posterò la risposta. Comunque interpellerò anche la Hitec come da te suggerito.
Sulla batteria mi sento abbastanza sicuro: come ho detto in precedenza, a casa, dopo aver rimontato tutto il circuito radio, l'ho tenuto in funzione per 30 minuti senza avere alcun problema. La tensione (dopo i 30 minuti) era di circa 4 volt/cella.
Ultima modifica di PIOTREC : 14 aprile 14 alle ore 15:21
Vecchio 14 aprile 14, 16:15   #4686 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Scusami, ma mi sembra strano che siano andati "in crisi" tutti i servocomandi, se nel tuo caso hai perso "completamente" il controllo del modello, mi concentrerei su altro, e nello specifico ti riporto una problematica a cui ho assistito personalmente proprio con una T10.
Improvvisamente e casualmente la radio "smetteva" di trasmettere, cosa confermata dal led presente sulla radio.
La radio mandata in assistenza ha avuto cambiato in garanzia il modulo trasmittente nel suo completo !
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato
Vecchio 14 aprile 14, 16:53   #4687 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Non posso dire che tutti i servi siano andati in crisi. In quella circostanza i comandi che si danno sono prevalentemente elevatore ed alettoni dove c'erano gli Hitec. Credo di aver tolto anche il motore dove c'era un futaba, ma sinceramente non ricordo se il motore era calato di giri. Ho già detto anche che il giorno prima ho avuto un "black-out" momentaneo solo sui flaps, hitec anche quelli (...e secondo me era un avvisaglia) Comunque ho appena finito di parlare con Radiosistemi e mi ha confermato che ci sono dei problemi di incompatibilità sulla 6014 con servi non futaba; citando disturbi su altri canali, ma ammettendo che se i servi Hitec hanno bisogno di un segnale di pilotaggio minimo di 3 volt, la 6014 invece fornisce un segnale di 2,7 volt e quindi molto a rischio. Con le RX 617, 6008, 6208 questo problema non c'è. Infine i servocomandi Futaba funzionano perfettamente con tale segnale di controllo. Per scrupolo invierò la RX per un controllo.
Vecchio 14 aprile 14, 22:59   #4688 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: bergamo
Mach 1
Vola bene ma è sopratutto il pilota ad essere bravo lo vedrai a Ghisalba al raduno vintage del 27 aprile.
franco non è collegato
Vecchio 16 aprile 14, 13:19   #4689 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Meeting F3A Vintage a Bergamo, avviso ai naviganti...
Salve a tutti.
Siamo ormai in scadenza per le iscrizioni al meeting.
A tutt' oggi, al di fuori dell' organizzazione e dei personaggi "noti" (Cristiano Giustozzi, Bertolani e Sala), ho in mano UN solo iscritto, e per la sola giornata della domenica.
Entro domani sera devo tassativamente avere la conferma scritta di ALMENO quindici persone partecipanti, diversamente non ci sono le condizioni per confermare l' uso del campo per la manifestazione, e saro' costretto mio malgrado ad annullare il tutto.
Resto in trepidante attesa.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato
Vecchio 16 aprile 14, 17:00   #4690 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
io ero seriamente intenzionato a partecipare Andrea, malgrado la distanza non proprio piccola...
purtroppo in quel fine settimana ho un impegno inderogabile a Siena ( Contrada ) e non posso assentarmi........ per la stessa ragione ho dovuto disertare anche vari raduni organizzati da Cristiano ( purtroppo sempre ravvicinatissimi al Palio di luglio )
Simone
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
