07 aprile 14, 06:30 | #4651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
07 aprile 14, 09:19 | #4652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
grazie del consiglio Mario, per l'olio mi sono regolato con la mix che uso ormai da anni su tutti i motori di questo tipo ( anche se Alessandro Rossi tempo indietro mi cazziò dicendomi di usare il 12% di olio...... sui motori Rossi ) proverò anche la 8 poi, se continua a fare il difficile, lo metto sulla mensola...mi sono lasciato aperte altre possibilità di motorizzazione su questo modello ( ST G60 serie X e Rossi scarico laterale )
__________________ Simone | |
07 aprile 14, 10:13 | #4654 (permalink) Top | |
bè Cesare, questo pensiero mi aveva sfiorato ma..........sarebbe controproducente in primis per lui..... della serie: io so' come il fiammifero.....quando m'hai fregato una volta.....dopo hai voglia a strusciare........
07 aprile 14, 10:23 | #4655 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Sta di fatto che negli anni '80 Ops, Rossi , Cmb, Supertigre, OS, li facevamo girare tutti con la miscela FAI, ovvero 4:1 alcool e olio di ricino. Forse qualcuno ci metteva un po' di nitro, ma pochino. Il risultato è che parecchi di quei motori, che pure hanno girato, sono ancora in circolazione e spesso in ottime condizioni di salute. Non so se avremmo potuto dire la stessa cosa usando il 12 di sintetico, con tutti i vantaggi immediati che la cosa comporta, bada bene. Ma nel lungo termine?
07 aprile 14, 12:08 | #4656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
07 aprile 14, 13:16 | #4657 (permalink) Top | |
Devo confessare che io non vedo il diavolo nella miscela nitrata. Io uso una percentuale di nitro dal 5% al 10% a seconda dei motori. Per il tuo motore ribelle, se fosse il mio, io lascerei perdere altri esperimenti con le candele e mi concentrerei nel cercare più giri con eliche più piccole e magari lavorando sulla distanza della pipa. | |
07 aprile 14, 13:56 | #4658 (permalink) Top | |
grazie dei complimenti Angelo come scrivevo sopra ho provato anche la miix col 5% di nitro e sembra che la differenza da quella senza nitro sia davvero poca ( dopotutto si tratta solo di un 5%...)...anche perchè qui nn si tratta di regolarizzare il minimo oppure il passaggio ma una certa scorbuticità ed eccessivo riempimento al max... ovviamente ho anche giocato un po' con la pipa ( solo allungando il collettore, per ora ) ma non ho visto cambiamenti significativi...... gli unici miglioramenti "importanti" sono stati mettere la Rossi 3 al posto della 4.....e togliere la pressione...
07 aprile 14, 17:37 | #4659 (permalink) Top | |
07 aprile 14, 17:48 | #4660 (permalink) Top | |
Sei certo che la vite del minimo non sia troppo aperta al punto tale da rendere inefficace lo spillo del massimo ? Neanche un giro di massimo mi sembra proprio poco. Io tenterei di allargare di almeno mezzo giro il massimo ed andrei a stringere di un quarto di giro il minimo , poi ancora un quarto, poi ancora e così via finché non migliora Ma forse tu hai già fatto tutto questo. | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
