Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 16 marzo 14, 14:51   #4601 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Ciao Simone,
Sì il trasparente 1K non è un dubbio ma una certezza. Si squaglierà come neve al sole. Lo so già
Poi vedremo. La acrilica sotto tiene bene la miscela anche nitrata. Esperienza del passato ma il trasparente...boh
Per la ricevente (SGRAAAAATT SGRAAAAT): tra quelle in MHz FM queste sono le migliori che io abbia avuto. Meglio delle Futaba, delle Jeti, delle Corona e delle Robbe. Le stesse ce le ho su altri modelli e hanno una portata e una precisione incredibile. In pendio le mando letteralmente a km e mai un glitch.
Attenzione che alle volte si dà la colpa alla Rx ma spesso è il quarzo ad essere bacato. Anche questo mi -purtroppo- successo in passato.
Saluti
Andrea
Edit: mi sono dimenticato del baricentro: ho dovuto posizionare la batteria sopra il serbatoio per ottenere il CG corretto (occhiometro). Adesso casca circa a 125 mm dal BE misurato sulla centina d'attacco alla fusoliera.
Io suggerirei un trasparente bicomponente, da dare a spruzzo o pennello anche dopo l'acrilico trasparente.
prof.capo non è collegato
Vecchio 16 marzo 14, 18:07   #4602 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Ciao Prof... ma non sarà un pò troppo?..
Opterei di darlo in futuro... in caso quello acrilico 1K si "dissolvesse"...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 00:25   #4603 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Per la ricevente (SGRAAAAATT SGRAAAAT): ------------
--------Edit: mi sono dimenticato del baricentro: ho dovuto posizionare la batteria sopra il serbatoio per ottenere il CG corretto (occhiometro). Adesso casca circa a 125 mm dal BE misurato sulla centina d'attacco alla fusoliera.
peccato....perchè il lavoro di verniciatura è stato importante........sicuro che l'acrilico regga alla miscela ?? io non ho mai tentato...lo proteggo sempre con il poliuretanico bicomponente...
oh, non volevo gufare eh, con la rx...intendiamoci...riportavo solo la mia ( pessima ) esperienza...
grazie per l'indicazione della posizione cg...spero che anche a me basti ricollocare la batteria...aggiungere peso non pagante non mi è mai piaciuto....
PS anche io riconsidererei lunghezza e fissaggio di quel tubo della pressione....
Simone
losisi non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 10:07   #4604 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Risultato finale, dopo ancora una mano di trasparente sull'ala e 2 sulla fusoliera.
Saluti
Andrea
Mooolto bello!
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 12:30   #4605 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Per finire il Mark, ci ho messo veramente una vita. La ragione principale è che sono un po' un elefante e qualche volta anche maldestro: mi è cascato dal tavolo una volta, fracassando la capottina; un'altra volta ho urtato la deriva spaccando la "pinnetta" superiore. Per non parlare degli urti che hanno richiesto infinite dosi di stucco e riparazioni varie
Insomma, si può dire che l'ho già rifatto 2 volte questo modello, pur non avendo mai volato .
A proposito, so già che avrò bisogno di un pannolone doppio per il giorno del collaudo. Non voglio pensare ad eventuali defaillances E l'Ursus è tutto da provare, dato che non io l'ho mai acceso, pur essendo usato ma in buono stato, devo imparare a conoscerlo, giocare con la lunghezza dell'espansione, elica ecc ecc. Per ora ho montato una 11/7, ma ho anche una 11/8 pronta. La 11setteetrequarti non l'ho trovata
Riguardo al peso, aspetto le vostre considerazioni. Certo sono sotto i 4 kg indicati in specifica ma a me pare già un mattone così. Potrei risparmiare una cinquantina di g sostituendo le ruote in gomma con quelle in spugna ma così è più vintage
Attendo di vedere anche quello di Simone (Losisi) così ci confrontiamo i pesi.
Saluti
Andrea
Fantastico. Bravo !!!!!
angelfly non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 15:37   #4606 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Ciao Simone,
Saluti
Andrea
Ciao Andrea, il baricentro mettilo al 33% della corda media prioettata sulla fusoliera. Poi lo aggiusterai dopo ogni volo.
L'acrilico monocomponente non tiene l' alcool. Fai una prova con un batuffolo di ovatta in un angolo usando il metilico e ti renderai conto.
Ai solventi alcoolici resiste solo il poliuretano bicomponenete ( intendo come lucentezza nel tempo).
Dove andrai a provare il modello? su quale pista?
Se mi dici dove e quando ti posso venire a sostenere !!!!!
FS
FAI6710 non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 22:48   #4607 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ciao Simone,
Il tubo l'ho piazzato in qualche modo solo per tagliarlo a misura. Lo fisserò in qualche modo.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato
Vecchio 17 marzo 14, 22:49   #4608 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Mooolto bello!
Grazie Cristiano
Saluti
Andrea
Vecchio 17 marzo 14, 22:49   #4609 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Grazie Angelfly
Saluti
Andrea
Vecchio 17 marzo 14, 22:57   #4610 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
FS
Ciao Franco,
Sicuramente seguirò il tuo suggerimento e riverifico il CG.
Riguardo al monocomponente -come ho già scritto- nutro forti dubbi sul trasparente ma sul colore sono tranquillo. Il mini titi in foto ha resistito anni. L'ho crashato e cassonettato per altri motivi
Per il supporto morale al collaudo siete tutti benvenuti. Io volo ad Oreno (Vimercate) e abbiamo una bella pista in erba.
Prima del collaudo però devo familiarizzare col motore e acquistare qualche litro di alcool perchè la 80-20 che ho in casa è un po' vecchiotta e vorrei farmi un po' di miscela fresca.
Comunque quando sono pronto ti scrivo
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-p1000135.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-p1000136.jpg
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
