Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 08 marzo 14, 21:00   #4551 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Lenti e...?
non saprei,l'ho già scritto.
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 08 marzo 14, 21:01   #4552 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Lascia perdere, non so perchéccazzo non mi carica le foto...
Kat Sitwoy non è collegato
Vecchio 08 marzo 14, 21:02   #4553 (permalink)  Top
ora ci sono.
Dai che mi diverto.
Vecchio 08 marzo 14, 21:02   #4554 (permalink)  Top
Meto tutto su FB che fa quasi altrettanto schifo, ma almeno....
Vecchio 08 marzo 14, 23:50   #4555 (permalink)  Top
Ecco qui:
https://www.facebook.com/Edimodel
Vecchio 10 marzo 14, 15:52   #4556 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Non esiste il "Galaxy di Pasqualini"........
Il Galaxy nacque nel settembre del 1978 da una mia idea ed un mio progetto.
Nel Gennaio del 1979 fu presentato ufficialmente al pubblico dalla Merati Model in fiera a Milano con il nome Galaxy.
Pasqualini, dopo aver provato il mio modello nella primavera del 1979, raggiunse un accordo con Merati per l'utilizzo del modello.
Come in uso all'epoca, non fu mai pubblicato un disegno in scala 1/1 ma solo un trittico a corredo delle istruzioni di montaggio. Il trittico era volutamente non in scala e privo delle inforrmazioni fondamentali per una riproduzione non autorizzata.
Il modello per le sue doti di volo, ebbe un successo immediato ed enorme. Nei primi due anni ne furono distribuite nel mondo circa 5000 scatole. Nel 1981 qualcosa è cambiato......e da allora cambiò anche la strurttura del modello....La successiva chiusura della Merati model poi dette il colpo definitivo.
Oggi si sa che negli anni, pur mancando le informazioni di base, è stato ampiamente copiato, ricostruito, moidificato, taroccato, ecc.
Il modello attuale nasce dal mio desiderio di rivedere volare una vecchia gloria esattamente come era.
Sapendo che EasyCnc dispone della capacità e della tecnologia computerizzata d'avanguardia, e quindi è in grado di riportare in vita con estrema precisione Il Galaxy come era in origine, ho fornito tutti i disegni e le istruzioni per eseguire una costruzione fedele nelle misure e nelle doti di volo.
L'utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di concepire una costruzione tutta legno e balsa, leggera e solida e con pezzi tagliati a controllo numerico.
Nel rifacimento ho apportato anche alcune migliorie sia costruttive che estetiche.
Dopo oltre 6 mesi di lavoro mio e di Paolo, è tornato in volo il Galaxy, esattamente come era 35 anni fa, stabile, docile e facile da gestire ma soprettutto, è come lo ricordavo.
La risonanza totalmente integrata, forse potrà sembrare una soluzione non intelligente ma è stata ampiamente usata negli anni da migliaia di modellisti e da personaggi di grosso calibro mondiale.
Se si prevedono le necessarie feritoie per una corretta corcolazione di aria ed un scarico fumi corretto, non si avrà nessun problema di riscaldamento e/o tutto ciò che di negativo è stato descritto nel messaggio sopra.
Posso comprendere che per un neofita possano sembrare soluzioni azzardate ma credo che con un poco di esperienza molti dubbi potranno essere fugati.
Saluti
Franco Sala
Ciao Franco
anche se un po assente dal forum sono uno dei primi che ha partecipato alle discussioni e alla ricerca dei vari disegni vintage...
sono molto contento che sia possibile recuperare finalmente un galaxy ligneo (non sono un amante della fibra), ma mi chiedo un paio di cose vedendo quelle foto, prima tra tutte anche se la meno rilevante riguarda i carman: Sono realizzabili su quella fusoliera? non capendo come sia "fatta dentro" non capisco se sia possibile raccordarli con la coda.
e poi, quel caratteristico dorso a gobba di cammello... dov'è finito? mi piaceva tanto... un anziano del gruppo poi mi spiegava, ormai 15 anni fa, che offriva molti vantaggi aerodinamici (in termini precisi ma che non ricordo), come raddrizzatore di flusso d'aria che ruota indotto dall'elica (spero di non aver detto fesserie).
Anque questo, è riproducibile su quella fusoliera?
Ad ogni modo grazie per aver contribuito assieme agli altri alla rinascita dei modelli con cui ho imparato a volare (alla fine degli anni '90).
josseff non è collegato
Vecchio 10 marzo 14, 22:33   #4557 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Ciao Franco
Ti ringrazio per il tuo apprezzamento.
Il modello realizzato da Easycnc è lo stesso modello che fu prodotto dalla Merati Model
su mio progetto originale.
Come potrai vedere dal sito del produttore e guardando le foto dei pezzi, potrai verificare il sistema di costruzione e la precisione dei tagli che sono fatti a controllo numerico. Ne deriva che questa costruzione moderna è molto più precisa dei kit degli anni 70. Le ali centinate sono quanto di meglio un modellista possa desiderare.
EasyCnc - www.easycnc.it
Il balsa per fare i karman viene fornito. Se vuoi, puoi fare degli aggiustamenti.
Cosa intendi per " quel caratteristico dorso a gobba di cammello... dov'è finito? "
Probabilmente le foto non rendono giustizia al prodotto ma, tutte le misure , linee , incidenze, profili, ecc. sono tutte misure originali e precise. Esteticamente il modello è uguale al vecchio
Solo la carenatura pipa è tagliata un poco più lunga per consentire l'alloggiamento della marmitta supersilenziata e consentire lo scarico fumi sulla parte inferiore. In questo modo si evita di sporcare la coda.
Il titolare della ditta mi dice che tutti quelli che lo hanno provato sono entusiasti e lo hanno prenotato.
Sono personalmente molto contento che un professionista di rilievo abbia riprodotto il il Galaxy con tecnologie costruttive moderne. Sono certo che molti torneranno a provare il piacere di pilotare un favoloso Vintage F3A
Torna ad essere presente con noi e dicci cosa stai facendo.....
Saluti
Franco
FAI6710 non è collegato
Vecchio 11 marzo 14, 10:00   #4558 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
la presenza sarà difficoltosa dato che causa lavoro non ho nemmeno il tempo di caricare le batterie della radio...
per il resto, spero di tirarmi fuori un modellino che possa tenere in casa... quindi anche... mmm... diversamente motorizzato rispetto agli urlanti glow (qui non mi espongo oltre, non vorrei essere bannato )
per la "gobba di cammello" alludevo alla sezione della fusoliera, quel "dorso sul dorso"
mi ero perso la lo slideshow della costruzione, appena possibile gli darò un occhiata più approfondita
Vecchio 11 marzo 14, 12:57   #4559 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Difficilmente la resina nuova si attacca bene sulla resina non carteggiata.
Io farei così:
qualche goccia di ciano per tenere provvisoriamente unite le parti
carteggiata con dremel o simili della parte esterna con ribasso importante
nuova fibratura della parte ribassata fino a ripristinare lo spessore
stuccatura con metallico
Grazie per il consiglio. Sono indeciso ... credo che sia troppo difficile da fare per la mia abilità manuale. Temo ne venga fuori un pastrocchio. Lascio il pezzo per qualche giorno, poi ci ripenso.
ciao a tutti
angelfly non è collegato
Vecchio 12 marzo 14, 16:45   #4560 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Diversamente motorizzato!!!!!????!!!!????
prof.capo non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
