16 gennaio 14, 07:21 | #4441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
La cosa migliore, come dice Franco, è rifarli. Ti assicuro che più di un quarto d'ora non ci metti. Anch'io sono pigro. Quando dicevo taglio obliquo mi riferivo al fatto che trattandosi di listelli lunghi spesso e volentieri sono incurvati. Per esempio io sto facendo un Super Scoiattolo che ha un bordo d'uscita di 90 cm. Naturalmente il mio listello è incurvato. Per interrompergli la nervatura e renderlo più dritto va diviso a metà e reincollato sul piano di montaggio come del resto suggerisce lo stesso progetto dell'Aviomodelli. Solo che per un incollaggio più figo il bordo d'uscita è preferibile tagliarlo in due non con un taglio perpendicolare ma obliquo. Poi provvederei ad una fasciatura con modelspan, tenendo sotto spilli o sotto peso. Incollerei le parti mobili dopo la completa verniciatura del modello. | |
16 gennaio 14, 08:34 | #4442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
16 gennaio 14, 09:03 | #4443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Si, all'epoca ne usavo una identica nel Rossi R60-SL. L'occhio spannometrico mi funziona ancora Cordiali saluti
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
16 gennaio 14, 09:10 | #4444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Saluti Andrea | |
16 gennaio 14, 09:13 | #4445 (permalink) Top | |
Grazie per i complimenti alla "santa", riferirò Gli alettoni: ieri sera li ho rifasciati con la modelspan e poi 2 mani di tendicarta in posizione. Stasera controllo se si sono raddrizzati, sennò temo che l'unica soluzione sia come dici tu di rifarli in balsa pieno magari con l'anima in cp da 0.6/0.8. Uffa però che palle Saluti Andrea | |
17 gennaio 14, 09:59 | #4446 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
In ogni caso, viste le misure e' una marmitta per i 40-45-53. La marmitta del .60, codice Rossi 6133, ha una lunghezza di 40 cm. piu' altri 2 di terminale. | |
17 gennaio 14, 10:31 | #4448 (permalink) Top | |
Lo chef suggerisce una combinazione con un raccordo 16021 e un R53 testa rossa | |
18 gennaio 14, 11:53 | #4450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
L'unica misura che faccio è quella fra il rigonfiamento della pipa e la perpendicolare della candela. Questa si che dipende dalla cilindrata del motore. Adesso non sono in grado di allegarla, ma da qualche parte ho una tabellina con le distanze. Fammi sapere se ti serve. Il collettore può essere identico per entrambi i motori. Dipende dal modello. Comunque non stare ad impazzire: i collettori Rossi sono disponibili in diverse forme. ciao a tutti | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
