Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 15 gennaio 14, 18:55   #4431 (permalink)  Top
L'avatar di Black Horse
Data registr.: 29-11-2013
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Piccolo problema. Ieri sera ho praticato gli scassi per le cerniere degli alettoni che ancora non avevo fatto e provando a secco quello di sinistra mi accorgo che è svergolato, pur avendolo ritagliato dall'ala. Potrebbe essere che quando era stata impiallicciata ci fossero delle tensioni nell'obeche.
Da notare che gli alettoni sono le uniche parti in legno di tutto il modello che non ho ricoperto in carta proprio perchè temevo eventuali svergolature! (però hanno 3 mani di tendicarta)
Che faccio adesso? Ulteriori mani di tendicarta dando "controtorsione" durante l'asciugatura?
Saluti
Andrea
che fai? la stessa cosa che ho fatto io: ho preso un bel blocco di balsa da 12mm di spessore e mi sono fatto degli alettoni seri. la svergolatura deriva dai bordi di entrata secondo me: anche a me ne è capitato uno curvo e ha incurvato tutto il resto. io comunque gli alettoni in polistirolo mi rifiuto di usarli. anche qualora prendessi lo zlin di bettini-as-spacemodels me li rifarò in balsa.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img_1940.jpg
Ultima modifica di Black Horse : 15 gennaio 14 alle ore 19:01
Black Horse non è collegato
Vecchio 15 gennaio 14, 19:09   #4432 (permalink)  Top
nota a margine:
ho ricevuto da jonathan due blocchi da 12mm uno diverso dall'altro. entrambi fenomenali, uno per la leggerezza l'altro, molto più pesante, per la robustezza ed ho usato quest'ultimo per gli alettoni. ho fatto presente loro che non si può però vendere dei blocchi di legno a caso. quello duro e pesante in particolare lo ricomprerei volentieri ma non va bene per tutto. devono essere più seri e distinguerli a listino. quelli graupner sono leggeri vanno benissimo e sono sempre gli stessi ma li tengono solo per spessori grandi. ma non sono forti come quello che mi è arrivato che ho usato per gli alettoni. allego foto dei blocchi diversi. quello più grande è quello duro. è un peccato, speriamo accolgano il feedback perché glieli ricomprerei volentieri
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img_1960.jpg
Ultima modifica di Black Horse : 15 gennaio 14 alle ore 19:14
Vecchio 15 gennaio 14, 20:24   #4433 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Come proporzione mi pare una marmitta da 10 cc però è corta e di diametro mi pare piccolina. Per non dire cacchiate vado a misurarti (domani) quelle che ho e ti so dire. Purtroppo non ho casa e laboratorio vicini e pertanto ora non sono in grado di risponderti al volo.
Cg
Io uso quel tipo di marmitta sia per i Rossi 45 che per i Rossi 60..... ho il laboratorio sotto casa.
ciao a tutti
angelfly non è collegato
Vecchio 15 gennaio 14, 21:39   #4434 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
ciao a tutti
Grazie Angefly
mi diresti pure quanto è lungo il collettore per entrambi i motori?
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato
Vecchio 16 gennaio 14, 01:09   #4435 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Ecco la foto
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Guarda la foto.....Gli scarichi in foto sono originali dell'epoca e , come vedi, sono molto vissuti.
La tua marmitta è uguale alle prime due in basso. Le dimensioni e la forma sono esatte.
Venivano usate per il Rossi 60 scarico laterale.
Quella centrale era per il 61 SL supersilenziata
Le altre due sono per il Rossi 61 scarico posteriore.
Sono diverse tra loro ed erano per motori con caratteristiche ed esigenze diverse.
La ultima in alto era fatta per il 61 corsa lunga del 1980 ed era del tipo supersilenziato.
Puoi notare che la giunzione dei coni ha un diametro maggiore.
I trerminali sono smontabili per poterli aprire ed inserire dei materiali fonoassorbenti.
Saluti
Franco Sala
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-marmitta-rossi-61-b-l-.jpg
FAI6710 non è collegato
Vecchio 16 gennaio 14, 01:24   #4436 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Piano dritto. Spilla. Incolla carta modelspan con tendicarta e lascia asciugare.
Togli spilli e gira. Rispilla e rimodelspan. Lascia asciugare.
Fatto.
Cg
Ciao Cristiano, come stai? Va meglio?
Il tuo suggerimento riferito a carta e tendicarta, secondo me, va bene per un piccolo vincolato.
Per gli alettoni del Mark è necessario, piano spilli e usare un tessuto di fibra di vetro almeno da 50gr e resina epossidica. Per tenerli dritti la copertura deve essere strutturale.
Secondo me, si farebbe prima a rifarli nuovi con un' anima centrale in compensato da 1mm.
Saluti
FS
Vecchio 16 gennaio 14, 01:38   #4437 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Sì penso che andrò di mani di tendicarta sotto torsione, anche se la paura è che dopo averli raddrizzati col tempo tornino alla svergolatura di "riposo". Non ho invece ben capito il taglio obliquo.
Rifarli non se ne parla nemmeno
Andrea
Tua moglie è PIU' che una Santa..... Complimenti a Lei
Ho visto ora la foto dell'alettone svergolo.
Non perdere altro tempo e rifallo , anzi rifalli entrambi nuovi con una anima centrale.
Già che ci sei controlla anche le svergolature delle ali e stablizzatore.
Forse è stato usato un polistirolo un poco umido....
Buon Lavoro e ciao
Franco
Vecchio 16 gennaio 14, 01:54   #4438 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
anche a me è capitato di avere dei bordi di uscita svergolati sia di ali "preconfezionate" che costrutite; vuoi per carenza di colla usata per le impiallacciature o, anche per la superfice di adesione irrisoria, i bordi di uscita si muovono creandoci tanti casini!
l'ultimo pluri che mio padre mi ha costruito da suo proggetto, per il bordo di uscita abbiamo adottato 2 fili di rowing di carbonio (estratto dalla trama del tessuto mi pare da 200gr mq)e li abbiamo messi nel punto in cui le due tavolette si congiungono per formare il bordo di uscita, pochissima resina, abbiamo messo ad asciugare l'ala di taglio con riscontri dritti e tutto questo ci ha restituito un bordo resistente a flessione, leggero e sopratutto dritto e dopo alcuni anni ancora non accenna a svergolarsi !
rido!
edoardo non è collegato
Vecchio 16 gennaio 14, 02:28   #4439 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Saluti
FS
questo sistema di usare il compensato per l'anima centrale che personalmente finora ho adottato solo per i terminali dello stabilizzatore, mi piace molto, anche se anche un multistrato da 1mm è sempre un po' curvato, però una volta fatto il sandwich con la balsa si raddrizza immagino
Vecchio 16 gennaio 14, 08:10   #4440 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Saluti
Franco Sala
Caspita Franco,
queste informazioni sono utilissime e da conservare. Tra tutti i motori e le pipe che andiamo raccattando non è facile indovinare i giusti abbinamenti.
Esiste una legenda ufficiale di Rossi a questo riguardo?
prof.capo non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
