05 gennaio 14, 23:39 | #4411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
06 gennaio 14, 15:14 | #4412 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Giusto, ma non solo: hai provato ad inumidire con uno spruzzino contenente acqua la carta modellspan? Vedrai che ti seguirà perfettamente le forme tondeggianti ancor prima di doverla sfrangiare. Poi, evita fi sovrappore le frange, non serve a nulla, crano solo dei gradini che bisogna stuccare e carteggiare.... Tanto poi ci si passa il tendicarta che prepara la superficie per il fondo necessario. Perchè stucchi il legno prima della carta? Secondo me non serve a niente, la carta con il tendicarda tappa ogni poro del legno. Se hai imperfezioni sulla superficie è un'altra cosa, altrimenti aggiungi solo peso per nulla.
15 gennaio 14, 13:04 | #4414 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Piccolo problema. Ieri sera ho praticato gli scassi per le cerniere degli alettoni che ancora non avevo fatto e provando a secco quello di sinistra mi accorgo che è svergolato, pur avendolo ritagliato dall'ala. Potrebbe essere che quando era stata impiallicciata ci fossero delle tensioni nell'obeche. Da notare che gli alettoni sono le uniche parti in legno di tutto il modello che non ho ricoperto in carta proprio perchè temevo eventuali svergolature! (però hanno 3 mani di tendicarta) Che faccio adesso? Ulteriori mani di tendicarta dando "controtorsione" durante l'asciugatura? Saluti Andrea |
15 gennaio 14, 15:43 | #4415 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
[QU OTE=tennean1;4109214]Mia moglie è una santa (applicazione modelspan) Saluti Andrea[/QUOTE] Mostrerò la foto alla mia. Che tuttavia non è da meno avendomi accompagnato a Desenzano in rapida andata e ritorno sabato e domenica 2000 km in auto per vedere il mercatino |
15 gennaio 14, 15:48 | #4416 (permalink) Top | |
Oppure ancora dacci un taglio obliquo al centro e reincollali sul piano con un incollaggio dopo il quale ricoprirei con carta. Dopo che ricopri comunque metterei sotto peso | |
15 gennaio 14, 15:50 | #4417 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| hai bagnato la carta prima di applicarla?quando la usavo per esempio per ricoprire un'ala rivestita in balsa o obeche,ma anche una fusoliera ,applicavo la carta a secco spennellando direttamente con il turapori, mi faceva cioè da substrato da carteggiare e lisciare prima della mano di fondo per carrozzieri..
15 gennaio 14, 16:57 | #4418 (permalink) Top | |
Sì penso che andrò di mani di tendicarta sotto torsione, anche se la paura è che dopo averli raddrizzati col tempo tornino alla svergolatura di "riposo". Non ho invece ben capito il taglio obliquo. Rifarli non se ne parla nemmeno Saluti Andrea | |
15 gennaio 14, 17:02 | #4419 (permalink) Top | |
E' esatto, in questo caso la carta si stende asciutta sulle superfici e si spennella dal centro verso l'esterno. La modelspan dà un'ottima base per la successiva preparazione con fondo e poi smalto. Intervallando mani sempre più diluite con scartavetrature a grana fine si ottiene una superficie liscissima. Saluti Andrea | |
15 gennaio 14, 17:12 | #4420 (permalink) Top | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
