Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 03 gennaio 14, 18:02   #4401 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Black Horse Visualizza messaggio
Si si mi piacerebbe partire dai disegni. Bellissimo. Che dimensioni ha?
Credo 2,46. Io ho un Dl 50. Originariamente era previsto credo un Supertigre 4500
prof.capo non è collegato
Vecchio 03 gennaio 14, 23:06   #4402 (permalink)  Top
L'avatar di Black Horse
Data registr.: 29-11-2013
Un po' troppo grande per adesso. Stupendo comunque. Se hai qualche link di foto più grandi del tuo lo guardo volentieri
Black Horse non è collegato
Vecchio 03 gennaio 14, 23:07   #4403 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ciao, se ti interessa il disegno, contatta la Sig Fantini.
Io ho comprato quello dello Stinson L5.
areo Maxi Modelli Fantini
Grazie ho visto ora la risposta. do una occhiata
Vecchio 05 gennaio 14, 21:24   #4404 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Bene, intanto Buon 2014 a tutti!
Non so dov'ero rimasto...ma rientrato dalle vacanze ho fatto qualche lavoretto e ho finito i lavori di falegnameria sul Mark; cominciano però le gioie e i dolori del carrozziere.
Vi posto alcune foto che ho scattato durante l'avanzamento:
1) piastrina di legno duro per il supporto della risonanza
2) regolazione posizione macchinette in modo da avere il modello legerissimamente picchiato a terra(*)
3) "carenature" di copertura scasso gambe retrattili
(*) ho usato la logica di avere la massima altezza sulla gamba anteriore per avere più clearance per l'elica dato che volo da piste erbose, di conseguenza ho regolato l'altezza delle gambe principali e quindi centrando la ruota nella sede a gamba retratta ho segnato la posizione delle macchinette.
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img079.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img076.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img081.jpg
tennean1 non è collegato
Vecchio 05 gennaio 14, 21:31   #4405 (permalink)  Top
Altre fotine
Piastre supporto servi (quella più in basso è posteriore e supporta il cabra-picchia mentre quella più alta è smontabile per accedere al vano serbatoio e alloggia il direzionale e il motore)
Preparazione per la carenatura alare inferiore.
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img084.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img086.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img091.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img092.jpg
Vecchio 05 gennaio 14, 21:37   #4406 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Perchè non usi le viti in nylon al posto di quelle autofilettanti in acciaio? Io le trovo davvero comodi, non si svitano se non lo fai, non rovinano il filetto e nel caso di impatto lieve con il terreno si spezzano e ti riducono i danni.... Le usavo per modelli F3A 2x2, garantite!
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato
Vecchio 05 gennaio 14, 22:20   #4407 (permalink)  Top
Ciao Falco,
Sì in effetti sul Mini Titi e anche su un altro modello (il Puma dell'80...) le uso/usavo. Qui mi sono impigrito ma non è detto che non ripassi il tutto con un maschio e filetto le basette in compensato. Il risparmio è di una ventina di grammi, ad occhio.
Ci farò una pensata
Saluti
Andrea
Vecchio 05 gennaio 14, 22:31   #4408 (permalink)  Top
Andiamo avanti, questo credo che sia interessante.
Dopo avere incollato la carenatura ho pensato di inserire i tubetti di guida delle viti di fissaggio. Nel caso infatti che infilandole scivolino dentro la carenatura serbbe un casino poi andarle a ripescare.
Non avendo a disposizione un tubetto di diametro adatto, me lo sono fatto io.
Carta da pacchi (quella marrone che si usa anche per i combat) e cianoacrilato. La tecnica è la stessa che si usa per realizzare i porta-baionette in fibra: tondino del diametro voluto, poi carta forno e si avvolge come il prosciutto sui grissini
Incollato, rifilato ed è perfetto!
Ora, come dicevo più sopra, è iniziata la fase di carrozzeria: stucco, carta vetrata, olio di gomito, stucco, carta vetrata, olio di gomito, ecc.
Ah, by the way, in preparazione alla ricopertura in modelspan, ho dato il fondo alle parti in legno usando lo stucco bianco quello leggerissimo, diluito in acqua a mò di pappetta "yogurthosa". E' venuto uno spettacolo aggiungendo praticamente pochissimi grammi
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img090.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img087.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img093.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img094.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img095.jpg
Vecchio 05 gennaio 14, 22:40   #4409 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Ciao. Bel lavoro.
Qui da me c'è qualcuno che per verniciare il modello salta il passaggio della Modelspan utilizzando solo stucco e lisciandolo. In effetti viene molto bene e si risparmia un bel po' di lavoro.
Io ho sempre usato la Modelspan solo che il problema è che sulle superfici a doppia curvatura (terminali alari per esempio) non viene bene e le grinze poi sono difficili da togliere. Con lo stucco bianco diluito dato a pennello si risolve.
Che dici? Esperienze?
unodinoi non è collegato
Vecchio 05 gennaio 14, 23:06   #4410 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao. Bel lavoro.
Con la Modelspan è molto meglio. La carta "intosta" e protegge parecchio il legno. Viene bene anche sulle curve complesse, bisogna provare e riprovare, ma il trucco sostanzialmente è quello di saper sfrangiare bene la carta e fare delle piccole sovrapposizioni che poi, carteggiando con delicatezza con la paglietta d'acciaio, diventano invisibili.
Kat Sitwoy non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
