Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 29 novembre 13, 16:52   #4161 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
iosisi bisogna, che tu abbi pazienza fino a lunedì aspetti fino a lunedì quando rientro.
minulino non è collegato
Vecchio 29 novembre 13, 16:57   #4162 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
Ti aiuto io
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-20131129_132459.jpg
obelix59 non è collegato
Vecchio 29 novembre 13, 16:58   #4163 (permalink)  Top
L'avatar di Ernesto Picchioni
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Nerola
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
grazie ma nn si apre...........allegalo solo come .jpg ( dopo averlo ridotto del 40%, magari con MS Picture Manager ) senza zipparlo
Te le ho aperte io Simone.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-20131129_132459.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-20131129_132618.jpg
Ernesto Picchioni non è collegato
Vecchio 29 novembre 13, 17:37   #4164 (permalink)  Top
Immagini: 1
forse ci sono riuscito con il mio caro macF3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-20131129_132259-1.jpg
Vecchio 29 novembre 13, 17:38   #4165 (permalink)  Top
Immagini: 1
grazie a tutti
Vecchio 30 novembre 13, 00:26   #4166 (permalink)  Top
L'avatar di Black Horse
Data registr.: 29-11-2013
ciao, scusate mi intrometto per fare qualche domanda. mi è stato segnalato questo thread perché ne avevo aperto uno apposta sul mark.
sto costruendo un mark da una scatola del 1998 originale di Bettini!
volevo chiedere:
1. che momento (torquee) scegliereste per ciascun servo? io pensavo di usarne 5, di cui due per gli alettoni per usarli come flap ma mi è stato sconsigliato dalla gentile risposta di losisi. però teoricamente sarei ancora di quella idea
2. losisi questo lo chiedo anche a te: nella vostra scatola gli alettoni sono in balsa o sono in polistirolo ricoperti di obeche e ritagliati dalle ali? i miei sono in polistirolo ottenuti dalle ali e non mi fanno impazzire. non hanno neanche una copertura laterale. vedendo le tue foto ho notato che i tuoi hanno la copertura laterale e che tutti i bordi di uscita delle ali sono più corti: io ho usato le liste di balsa incollandole dal lato corto della sezione rettangolare. tu li hai incollati sul lato lungo? hai una versione di Bettini o una versione nuova rivista da as-spacemodels ?
3. nella vostra versione ci sono delle ordinate per la coda? nella mia ho trovato come unica sezione rigida solo il parafiamma e per il resto la fusoliera è lasciata "a se stessa" senza alcun rinforzo.
4. nelle mie istruzioni si dice di scassare le ali sia davanti che dietro per inserire dei blocchi di balsa nei quali poi praticare i fori per le 4 viti. ho notato che losisi hai invece - secondo me più ragionevolmente - applicato solo un rinforzo esterno e lasciato l'ala integra. giusto? era previsto dalle istruzioni o è stata una tua scelta?
5. mi sembra di capire che anche voi non abbiate tagliato via il muso della fusoliera per ricavarne una naca, come suggeriscono le "istruzioni" - due fogli! - ma abbiate incollato il parafiamma dentro ad occhio e ritagliato il muso quel tanto che basta per fare uscire la testa del motore. testa su? non a destra?
grazie, scusate dopo le domande iniziali non sarò più così ingombrante
Ultima modifica di Black Horse : 30 novembre 13 alle ore 00:31
Black Horse non è collegato
Vecchio 30 novembre 13, 12:11   #4167 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Qualche avanzamento delle scorse 2 settimane.
Tra l'altro Domenica scorsa mentre ci davo di dremel mi è schizzata una microscheggia di fibra nell'occhio e porcaccia che fastidio. Sono dovuto andare di antibiotico (Tobral) e occhiali da sole per tutta la settimana.
E sì che io porto pure gli occhiali
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img033.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img038.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img039.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img043.jpg
tennean1 non è collegato
Vecchio 30 novembre 13, 12:17   #4168 (permalink)  Top
Altre foto (spero che interessi)
Quelli attenti noteranno la cannuccia da bibita per il passaggio cavi e lo scasso ribassato che ho dovuto fare a posteriori per alloggiare i retrattili elettrici. Avevo infatti incollato la struttura di supporto prima di riceverli e non avevo badato al fatto che questi sono più "profondi" rispetto ai meccanici o pneumatici.
Niente di grave ma esteticamente dovrò lavorare un pochettino di stucco, anche se poi comunque la zona interessata sta esattamente sotto la macchinetta e quindi non visibile.
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img041.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img042.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img045.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img044.jpg
Vecchio 30 novembre 13, 12:19   #4169 (permalink)  Top
Aggiungo come nota che non ho utilizzato la longherine in compensato fornite nel kit (per il fissaggio delle macchinette) ma il mio più fidato faggio evaporato (quello per i castelli motore per intenderci)...
Saluti
Andrea
Vecchio 30 novembre 13, 18:27   #4170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Quelli attenti noteranno la cannuccia da bibita per il passaggio cavi e lo scasso ribassato... [omissis]
Saluti
Andrea
scusa la domanda da newbie ma lo scasso per i carrelli nell'ala come lo hai fatto? con il dremel? lo chiedo perché non ho idea di come si possa lavorare il polistirolo senza maciullarlo.
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
