Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 27 novembre 13, 16:08   #4131 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Buon giorno a tutti
Per un sano 10cc. io metterei una ogiva di alluminio di ottima qualità e ben bilanciata.
Ne va della durata del motore, resiste meglio agli avviatori ed un diametro 57 su una ordinata da 60mm è la sua misura.
Per la miscela, personalmente sono fermo agli anni 70/80
In un canestro da 5 litri mettevo un kg di Castrol M ed andavo a riempire con alcool metilico. Oggi faccio la medesima cosa.
Successivamente è arrivato il sintetico. Non mi risulta che siano aumentate le potenze ma so per certo che è diminuita la durata dei motori.
Ricordo a tutti che il metilico assorbe acqua. Tenete ben chiusi i fusti e, dopo i voli lavare il motore con petrolio bianco.
Le sfere dei cuscinetti tendono ad arrugginire.........
Bello il castello ed ottima l'idea di fresarlo con i gradi di disassamento.
Buon lavoro
FS
FAI6710 non è collegato
Vecchio 27 novembre 13, 22:33   #4132 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
lo scorso sabato ( piovoso ) quel bighellone del mio tornitore/fresatore di fiducia ( ) non è andato a volare e quindi ha finalmente trovato il tempo di farmi un supporto motore su misura per il Mark/Ursus
dato che le innumerevoli misurazioni continuano a confermarmi la mancanza di disassamento a dx menzionata nelle istruzioni, ho dato il grado e mezzo necessario direttamente al castello ( foto 1 )
con l'ausilio del famoso pezzo di centraggio ho incollato la parafiamma ( dopo aver fatto le necessarie forature disassate per i dadi a griffa del castello e passaggio tubazioni )
il successivo montaggio del motore conferma che tutto è ok, il finto piattello ogiva evidenzia una buon centraggio ( foto 2 )
penso che non sarà così facile trovare un'ogiva di 60 mm.....praticamente sono tutte in pollici ( 2"1/4 = 57 mm.... )
qualcuno ha qualche idea su dove reperirla? volevo evitare quelle in alluminio
Ma che bel castello ..... dirondello!!!
prof.capo non è collegato
Vecchio 27 novembre 13, 23:04   #4133 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti
Certi post contengono un tale concentrato di verità varie che bisognerebbe quotarli,e rileggerli, almeno una volta al giorno prima dei pasti...
Pino Galopp non è collegato
Vecchio 28 novembre 13, 09:39   #4134 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
per Valerio, allego la vista laterale che avevi chiesto, se non basta dimmelo che la rifaccio ( mi accorgo solo adesso che è un po' tagliata a sx...)
ho messo anche con un'ogivettaccia in plasticaccia da 57 mm trovata nella scatola del surplus...diciamo che non ci stonerebbe troppo, il diametro potrebbe anche andare.......deciderò al momento, ancora c'è tempo..............
Simone
Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 15:48
losisi non è collegato
Vecchio 28 novembre 13, 10:34   #4135 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
La foto di profilo del motore montato mi serviva per valutare la fattibilità di istallazione del motore verticale con la pipa all'interno della fusoliera (creando all'interno della stessa un comparto dedicato e ventilato). Se ti fosse possibile rifare la foto mi faresti un grandissimo favore, da quella che hai allegato non riesco a capire quanto esca la testata dalla linea della fusoliera.
Grave anticipatamente, Valerio
Valerio Ceccherini non è collegato
Vecchio 28 novembre 13, 11:07   #4136 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
avevo intuito...........stasera la rifaccio, comunque la risonanza dovrebbe starci, come dici giustamente dovrai prevedere di creare un vano di "isolamento" sopratutto perchè là sotto, poi, dovrà andarci l'elettronica......
che motore vorresti mettere ?
Simone
Vecchio 28 novembre 13, 12:56   #4137 (permalink)  Top
Ho fortunatamente una grande scelta di motori a scarico posteriore, Supertigre X61K, Rossi 3 travasi, Webra 61F, YS 60 corsa corta, MVVS. Devo solo scegliere
Vecchio 28 novembre 13, 13:32   #4138 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Sono per il Supertigre
Vecchio 28 novembre 13, 14:07   #4139 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Beato te !
angelfly non è collegato
Vecchio 28 novembre 13, 14:08   #4140 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Io invece per il Webra
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
