Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 28 ottobre 13, 23:06   #3991 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Il Mark
Bene, ho cominciato a lavorare pochino pochino al modello, dedicandoci veramente poche ore nel corso degli scorsi 2 week-end.
Alcune considerazioni prima di tutto.
Allestimento.
Ovviamente il modello l'ho comprato per vestire l'OPS Ursus che già avevo (scambiato un anno e mezzo fa con Paolone63 in cambio del mio vecchio OS BGX che non usavo da anni e che probabilmente non avrei mai più usato, in favore dei benzina).
Per i retrattili ho deciso di provare quelli elettrici. Sperèm...
Le frattaglie interne: servo standard per direzionale (probabilmente andrò di pull pull che secondo me non ha paragoni con il pushrod) e quota, quest'ultimo sdoppiato perchè non mi piace il sistema del ferretto ad "U".
Servi mini per gli alettoni, uno per semiala, e servo micro per il gas.
Vedrò più avanti se usare le solite 5 celle NiMH (Eneloop) oppure la Lipo 2S con regolatore.
La velature sono fatte abbastanza bene anche se c'è una piccola differenza di spessore tra i due semipiani di coda che, una volta uniti come vedrete nelle foto, ho dovuto stuccare e lisciare per bene. Non ho ancora aggredito le semiali perchè attendo di ricevere i retrattili.
Discorso a parte per la fusoliera.
Qui proprio non ci siamo. Purtroppo la qualità dello stampo non è molto migliorata dal passato (ho avuto il Mini Titi che però era anche peggio) e certamente non paragonabile a quella di un F3J . Buchettini nel gelcoat, avallamenti e, più grave di tutti, un chiaro difetto di stampata con un'evidente bolla.
Oh, intendiamoci, nulla che non si possa sistemare con lo stucco e olio di gomito.
La qualità del legname fornito nella scatola non è male e i listelli sono abbastanza dritti. Una busta di accessori è inclusa così come il castello motore del vecchio tipo Aviomodelli. Tuttavia, a parte il castello, credo che userò la mia ferramenta (squadrette, cerniere, ecc)
All in all, per il prezzo pagato direi che non è male e la gentilezza del sig. Fausto della AS Spacemodels è certamente un plus.
A seguire un po' di foto.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato
Vecchio 28 ottobre 13, 23:10   #3992 (permalink)  Top
Ecco la piastra porta serbatoio, il motore sul castello e il rondellone utilizzato per trovare i riferimenti sulla parafiamma e la sua posizione in fusoliera.
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img007.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img008.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img009.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img010.jpg
Vecchio 28 ottobre 13, 23:14   #3993 (permalink)  Top
L'apertura sul muso della fusoliera e la parafiamma con i fori per il castello, i tubi serbatoio e quello per il bowden del gas.
Spalmerò sia la parafiamma che la piastra portaserbatoio con epoxy non appena riceverò i retrattili (perchè l'idea è di montare quello anteriore in posizione verticale proprio sulla parafiamma, quindi ci sono ancora 4 fori da praticare).
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img011.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img025.jpg
Vecchio 28 ottobre 13, 23:19   #3994 (permalink)  Top
I terminali dei pianetti (notate l'inserto in betulla da 0.6 per rinforzare lo spigolo), incollati con poliuretanica e il piano di quota finito con la baionetta da 2.5mm ad unire il tutto stuccato e lisciato.
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img016.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img017.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img018.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img028.jpg
Vecchio 28 ottobre 13, 23:26   #3995 (permalink)  Top
Il sistema che uso io per sagomare a "V" le parti mobili.
Aggiungo, anche se dalle foto non si vede, che sia per gli elevatori che per il direzionale ho scavato un recesso per delle piastrine di compensatino che faranno da base dura per le squadrette.
Per stasera non ho molto più da mostrare. Tra qualche tempo le prossime puntate
[vediamo di quante lunghezze Simone di Siena mi batterà in velocità Ma io ho tutto l'inverno e se finissi il mudèl troppo in fretta poi che faccio???]
Saluti
Andrea
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img022.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img023.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img024.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img020.jpg
Vecchio 29 ottobre 13, 09:38   #3996 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
e meno male che mi avevi scritto di aver fatto pochi progressi di questo passo per la Befana è pronto e collaudato.....
io, nonostante sia arrivato da oltre un mese, ho appena aperto la scatola per buttare un occhio..quindi non ho idea se i difetti che hai riscontrato nel tuo siano presenti anche nel mio....speriamo di no
non ho capito bene però come intendi montare il rettrattile anteriore sulla parafiamma.....
PS saranno proprio gemelli..........anche sul mio, quasi sicuramente, ci andrà l'Ursus...
Simone
losisi non è collegato
Vecchio 29 ottobre 13, 12:41   #3997 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Eccomi, con le misure
Lascio a voi i calcoli :-)
Radice 17% , terminale 15,7%.
Non mi ricordavo male : se fosse stato un profilo al 13%, alla radice avrebbe dovuto essere spesso 43,5 mm
Le misure corrispondono, così come la sagoma del profilo, al disegno in scala 1:2 incluso nel kit, opportunamente ingrandito. Sarebbe interessante verificare anche tutte le altre misure.
Questo è il Galaxi Merati come lo acquistammo in molti (nel 1980-81 i miei 2, uno con retrattili, l'altro ordinato in ditta senza nulla, neanche flap o freni, erano in questo identici, anche nella scatola, a quello in foto )
Per una corretta riproduzione del modello commerciale credo basti pedestremente copiare un esemplare originale.
Ultima modifica di Pino Galopp : 29 ottobre 13 alle ore 12:45
Pino Galopp non è collegato
Vecchio 29 ottobre 13, 12:56   #3998 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Ma quanta bella robina in quel laboratorio...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato
Vecchio 29 ottobre 13, 12:59   #3999 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato
Vecchio 29 ottobre 13, 18:43   #4000 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Ciao Valerio
Hai postato una grande notizia........ti ringrazio.....
Già che ci sei, controlla anche lo svergolamento delle due semiali e dei due piani di coda.
Per ora posso solo dirti che con i profili e con l'ala della tua scatola, Ruggero non sarebbe MAI arrivato settimo ai mondiali del 79 ed il Galaxy non sarebbe MAI stato usato per tanti anni da valenti piloti F3A e non sarebbe MAI diventato il GALAXY.
Sarebbe stato un modello instabile anche in volo livellato, nello stesso modo di quello che ho costruito dalla produzione Giustozzi.
Credo che Pino Galopp abbia ragione quando afferma che quello che tu hai, sia solo la riproduzione ingrandita del disegno ridotto che era inserito nella scatola.
Lascio ad altri aeromodellisti il compito di spiegare a chi sarà interessato, le mie considerazioni a riguardo.
Oggi ho parlato con Merati che ricambia i tuoi saluti
Ciao Franco
FAI6710 non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
