Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 21 ottobre 13, 13:46   #3961 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Leggo solo ora.
Mario, mi spiace molto per l'accaduto, era veramente un bel modello!
Dai che per fortuna il motore è sano e il modello non ha fatto altri danni.
Se ti può tirare su, ogni tanto torno a leggere i tuoi post e mi fa piacere vedere quanti progressi hai fatto da quel primo Kosmo...Complimenti!
Grazie Max
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato
Vecchio 22 ottobre 13, 19:51   #3962 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Allora la semiala che è volata via è praticamente intatta si nota solo la rottura del ponticello della foto sopra e la rottura della basetta che supporta la vite a brugola sulla sommità dell'ala (quella indicata dalla freccia gialla nella foto). Praticamente non vi erano baionette nell'ala ma dei terminali posti sull'ordinata ad Omega della fusoliera che si incastravano nell'alloggiamento dei carrelli, una volta saltato quel ponticello l'ala era libera di flettere facendo perno sulla vite e di conseguenza strapparsi sotto la pressione dell'aria.
Ciao Mario, ti rispondo solo ora....
Dalle immagini che hai postato, mi sembra di capire che quello che dovrebbe fare da baionetta e resistere a tutti gli sforzi dell'ala, sia solo quella struttura in legno che sorregge il carrello ed è la sede della presa d'aria.
Il ponticello in zona carrelli, serve a tenere fermo una delle due parti della baionetta. L'altra parte suppongo sia annegata in una sede nell'ala.
Mi sorprende che qualcuno abbia pensato ad un sistema di attacco così lacunoso ovvero così delicato da mantenere. Sarebbe sufficiente un poco di gioco per innestare una vibrazione incontrollabile.....
Il precedente volo era stato interrotto per un flutter.......poteva essere forse il profondità ma, se fosse stata la semiala poi staccata?
Tanto non lo sapremo mai con certezza.
Con altrettanta certezza so che il tuo prossimo modello non avrà questo tipo di problema...
Ciao Franco
FAI6710 non è collegato
Vecchio 22 ottobre 13, 21:47   #3963 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Ciao Franco
Si ciò che sosteneva l'ala era quella struttura in legno che però è un tutt'uno con un'ordinata ad omega di spessore di circa 1 cm che è incollata alla fusoliera con una struttura che lega due altre ordinate, se vedi la foto di sinistra del post 3957 si nota bene com'era prima di inserire le prese d'aria le quali servono solo a camuffarla, il tutto infatti non finisce sul bordo della fusoliera come sembra dalla foto ma è un pezzo unico tipo manubrio che aderendo alla fusoliera andava da parte a parte sorreggendo le macchinette dei carrelli. La struttura ti assicuro era assolutamente molto solida, quello che invece non lo era, era quel ponticello di legno da 2 mm nel quale diciamo "la baionetta si incastrava, liberato quello l'ala era libera di flettere alla radice assicurata solo da una brugola avvitata sempre sulla baionetta e da due spine in legno, comunque ormai tutto ciò non ha più importanza in quanto il danno è fatto. Ora non mi resta che digerirlo e decidere di farne uno migliore, infatti non so quando sarà ma sicuramente un altro prima o poi lo farò perché è stato un modello che veramente mi ha entusiasmato essendo nell'impossibilità di farmene uno a turbina. Ti ringrazio comunque per i tuoi preziosi consigli che sicuramente mi torneranno utili in futuro, saluti Mario
io volo quì:
Vecchio 23 ottobre 13, 09:05   #3964 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
...Ora non mi resta che digerirlo e decidere di farne uno migliore, infatti non so quando sarà ma sicuramente un altro prima o poi lo farò perché è stato un modello che veramente mi ha entusiasmato essendo nell'impossibilità di farmene uno a turbina.
... e un bello Yak 18 PB di Bertolani no?
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato
Vecchio 23 ottobre 13, 12:51   #3965 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Non ora
io volo quì:
Vecchio 26 ottobre 13, 19:39   #3966 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Exclamation é nato..........!!
Oggi ho ricevuto le prime foto dei pezzi in legno e balsa tagliati a laser che comporranno la scatola di montaggio del Galaxy versione ORIGINALE come il prototipo che ancora esiste e come le prime serie prodotte dalla Merati Model che tanto successo ebbero nel mondo..
Ovviamente le tecniche costruttive sono quelle moderne e, nel rifare il progetto si è tenuto conto di alcuni miglioramenti strutturali.
Sarà necessario attendere ancora un poco di tempo, per la messa a punto del sistema costruttivo e delle necesarie verifiche finali.
Dopo di ciò, finalmente riavremo la possibilità di avere e di rifar volare il Galaxy come allora era.
Saluti.
FS
Vecchio 26 ottobre 13, 20:50   #3967 (permalink)  Top
L'avatar di teooz
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: roma
Immagini: 4
Lo attendo con ansia
visita il nostro forum IDROVOLANTI RC
teooz non è collegato
Vecchio 26 ottobre 13, 23:18   #3968 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.
Saluti.
FS
Tramite Cristiano sono entrato in possesso di una scatola di montaggio del Galaxi prodotto da Merati, versione in legno. Ne ebbi una identica quando era attuale e non ricordavo il livello di prefabbricazione. La fusoliera necessita di una carteggiata per completare il lavoro fatto dal produttore con le macchine utensile, le seminali hanno già i bordi d'entrata incollati e sagomati così come i tip alari.
Le carenature sono stampate in poliestere. L'unico dubbio è che la carenatura superiore sia troppo piccola per celare completamente la pipa per farla scaricare sotto la fusoliera.
Franco, tu che conosci l'argomento, hai dei consigli da dare?
Grazie, Valerio
Valerio Ceccherini non è collegato
Vecchio 27 ottobre 13, 00:39   #3969 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Io ho avuto un Galaxi Merati al tempo, e la carenatura, nel tipo con fusoliera in balsa, lasciava la pipa scoperta come si vede peraltro nell'illustrazione sulla scatola.
L'eventuale scarico al di sotto veniva fatto con una prolunga che attraversava la fusoliera da sopra a sotto, entrando dall'esterno. Ma molti sbrodolavano allegramente coda e fusoliera, all'epoca nessuno era così preoccupato ( brutti , sporchi e cattivi ?! )
Una domanda, visto che hai per le mani un originale Merati : potresti misurare lo spessore del profilo alare in mm alla radice e magari anche al terminale ?
Io ne ho un ricordo a sensazione, ed ho alcuni dubbi in proposito, ma son passati 33 anni...
Pino Galopp non è collegato
Vecchio 27 ottobre 13, 00:50   #3970 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Lunedì sera lo faccio e ti scrivo ;-)
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54.
