25 maggio 13, 00:04 | #3331 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
(A proposito: domattina, aggiornamento sui lavori...) | |
25 maggio 13, 00:31 | #3333 (permalink) Top |
| Daddy Rabbit, parte elettronica
Nell' ultima settimana, parallelamente al lavoro sulla struttura, ho iniziato i lavori di preparazione della ProLine. Si tratta di una 5 canali semplice semplice, senza dual rate e pulsanti di snap roll, perfetta per lo scopo. Chiaramente non e' pensabile l' impiego, oggigiorno, con la trasmissione in AM a banda larga. Fatti i controlli di rito su cablaggi, potenziometri, stick e codifica, ho installato un pacchetto di 8 celle Eneloop Lite da 1000 mAh, ho rimosso il modulo in 72 MHz e l' antenna telescopica, e ho realizzato un nuovo supporto per alloggiare l' antenna a 2.4 GHz. Seguira' a breve l' installazione del modulo di trasmissione (un HFM-X M-LINK di Multiplex privato del suo involucro) e la costruzione di un modulino per adattare lo stumento a lancetta a funzionare come indicatore dello stato di carica della batteria (nella ProLine originale, invece, indica la potenza emessa in antenna). |
25 maggio 13, 10:23 | #3334 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
26 maggio 13, 12:07 | #3337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2007
Anch'io ho una Competition Six in 27 Mhz:dici che che è possibile una conversione in 2,4Ghz col modulo Multiplex(che ho già)?E funzionerebbe con le riceventi Mpx? Chi potrebbe fare questo lavoro? Grazie per le Tue risposte. saluti Nicola | |
26 maggio 13, 12:50 | #3338 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
ciao a tutti | |
26 maggio 13, 14:57 | #3339 (permalink) Top | |
Per me questa soluzione e' l' ideale perche': 1) Svolgo al 100% il mio tema (modello, radio e motore riconducibili al medesimo aeromodellista: modello di suo progetto, motore da lui usato sul progetto, radio prodotta dalla sua azienda) 2) Ho altre ProLine, complete di tutto punto, che possono (queste si') rimanere nell' ambito collezionistico. | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
