28 luglio 11, 19:02 | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
L'originale ha il portaspillo in ottone che si incastra nel corpo in fusione diciamo squadrato e con la scritta ROSSI davanti, il carburatore con il quale mi é stato venduto ha il corpo cilindrico. Non potendo smontare i porta spillo non posso confrontarli, temo siano differenti, almeno gli spilli lo sono. La sintomatologia é quello di un motore magro anche spalancando tutti gli spilli. Ovviamente linee d'alimentazione, serbatoio, presa di pressione e pendolino sono stati già controllati. Adesso monterò il motore sul banco, scarico libero e cercherò di farlo andare come si deve con l'altro carburatore. nel caso tutto funzionasse si rimonta tutto sul Komet Grazie per la disponibilità | |
28 luglio 11, 19:19 | #312 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Guarda questa foto di un R91 Heli, con il carburatore attuale: http://andrea.modelberg.it/modelberg.../ROS217R91.jpg Dovrebbe corrispondere in tutto e per tutto al tuo carburatore con corpo cilindrico. Chiaramente i ricambi di uno non sono compatibili con l' altro, se non qualche particolare secondario tipo la squadretta della farfalla... Cosi' di primo acchito penso alla classica ostruzione sotto lo spillo del massimo o addirittura allo spruzzatore, magari una "gomma" lasciata dall' olio di ricino vecchio... altro non saprei. Ultima modifica di Falco-F8L : 28 luglio 11 alle ore 19:24 | |
28 luglio 11, 19:37 | #313 (permalink) Top | |
Inizialmente avevo pensato anche io a qualche deposito nello spruzzatore ma dopo aver smontato il tamburo e lo spillo non ho potuto che notare come tutto fosse pulito e lucido. Devo provare, d'altronde se avessi voluto avere la vita facile mi sare fatto un elettrico | |
28 luglio 11, 21:56 | #314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: milano
La seconda versione è stata leggermente modificata alzando di 1 cm. la capottina ed abbassado di ca 2 cm il direzionale. La terza versione si chiama Titi con la modifica alle ali e con l'inserimento successivo dei retrattili. Se ho dimenticato qualcosa........sono quì.. FS Ultima modifica di FAI6710 : 03 novembre 17 alle ore 12:50 | |
29 luglio 11, 09:40 | #315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
29 luglio 11, 11:38 | #316 (permalink) Top |
| Si', come gia' detto in precedenza, in Rossi hanno ancora praticamente tutti i ricambi, salvo qualche fusione (ad es. del 60 5 Travasi RE manca il carter). Solo per curiosita', hai ancora le scatole e/o le istruzioni per leggere l' esatta sigla del motore (es. 32R60)? serve per non avere dubbi sul' esattezza dei ricambi.
29 luglio 11, 11:48 | #317 (permalink) Top | |
grazie 1000. | |
29 luglio 11, 17:23 | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
ma poi quello era un Caravelle? E, alle spalle, cosa c'era? Un Super Scoiattolo? | |
29 luglio 11, 17:52 | #320 (permalink) Top | |
Ci starebbe bene eccome, e ce l' ho per davvero, praticamente nuova... ma chi si fida? | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
