Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 22 settembre 12, 01:39   #2881 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Ti hanno già risposto in tanti. Fammi sapere se il disegno non ti arriva.
Comunque serve a poco, non è in scala e nemmeno preciso.
ciao a tutti
È come fa a costruirlo chi ha il kit se non è in scala?
prof.capo non è collegato
Vecchio 22 settembre 12, 12:41   #2882 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Il problema non è tanto sul fatto che non sia in scala, ma piuttosto che non è preciso.
Si va d'esperienza, mestiere, brontolamenti (io non bestemmio) e tanta fantasia.
Pensa che io ho ancora il vecchio disegno del primo hunter che ho costruito negli anni 70 e l'ho confrontato con quello nuovo che era nel kit acquistato lo scorso anno. Ebbene sono identici. La Olympic l'ha tenuto sul mercato per 40 anni senza fare alcuna modifica migliorativa. Cosa che d'altra parte hanno fatto quasi tutti gli altri, vedi Kosmo III della Mantua o Mini Titi di Bettini. Boh ! Forse è per via del fascino misto ad un pò di mistero che le scatole vecchie trasmettono.
Comunque il mio consiglio è di costruirlo. Non traccia il cielo come un Galaxi, un Kosmo, un Phoenix 7, un UltraSport 60, o un Osmose ecc, ma è un modellino appassionante con cui mi diverto molto. Se poi vuoi limitare la tribulazione, di solito Falco ha in casa il kit e non costa molto. Insisto fino alla noia sulle modifiche che farei: fissaggio tramite viti, niente diedro, un servo per ogni alettone e due baffetti negativi ( di 3 cm)alle estremità alari. Volerà benissimo e sarà molto reattivo.
ciao a tutti
angelfly non è collegato
Vecchio 22 settembre 12, 12:52   #2883 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Mi viene in mente adesso... ma forse ricordo male. Tu hai per caso un Maexi della Robbe ?
Io ne ho uno motorizzato con Rosssi 45 pipato che va in flattering già a tre quarti di gas. Non riesco a risolvere e mi piacerebbe sapere se altri hanno lo stesso problema e se lo hanno risolto.
ciao a tutti
Vecchio 22 settembre 12, 13:03   #2884 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
ciao a tutti
L'Hunter mi è sempre piaciuto; sarebbe bello se tu potessi realizzare un building-log corredato da foto e suggerimenti sul come procedere (con i balsa-kit sono un vero ceppone ). Mai bestemmiato neppure io, e noto con piacere che non lo fanno più neppure operai e muratori; nel cantiere della casa dove abito da poco, durante la ristrutturazione non ne ho sentita neppure una. Ricordo che quando ero bambino, mia madre mi allontanava quando vedeva un cantiere; all'epoca volavano certi moccoli da far concorrenza a Nonno Fiorucci...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato
Vecchio 22 settembre 12, 18:33   #2885 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ciao a tutti
Quale hai il nuovo in kit Arf?
Io l'ho fatto da progetto. Niente flutter
Vecchio 23 settembre 12, 13:09   #2886 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Ho il kit originale ARF della Robbe (già tolto dal mercato). Siamo in due ad averlo al campo, ambedue con motori Rossi (45 e 53 pipati)ed entrambi vanno in fluttering. Ieri ho incollato una striscia di monokote (4 x 10 cm) alle estremità alari, sopra e sotto fra alettone e parte fissa dell'ala. Sembrava risolto ma dopo pochi minuti il rumore si è ripresentato. Sono atterrato ed ho notato con stupore che una striscia si era strappata in maniera irregolare pur rimanendo incollata. Incredibile perchè non sono riuscito a rompere un'altra striscia tirando con forza fra le mani.
Ci siamo fatti prestare un nastro scotch cristal che gli aliantisti usano in vece delle cerniere e con quello abbiamo ricoperto nel secondo modello, tutto il gap (1 mm non di più) che c'è fra alettone ed ala per tutta la lunghezza. Ebbene il flutter è scomparso. Ora sto pensando di eliminare il servo centrale a favore di due servi alari, in modo da tenere l'alettone nel mezzo della sua lunghezza per vedere se si riescono ad eliminare le vibrazioni delle stremità. La soluzione col nastro non mi piace.
ciao a tutti
Vecchio 23 settembre 12, 13:20   #2887 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Non ho fotografie della fase costruttiva. Potrei fare qualche foto del modello finito ma non credo che possa essere d'aiuto. Trattandosi di un balsa kit non ci sono particolari difficoltà a fare le modifiche che ho citato nell'altro memo. L'unico consiglio che mi viene in mente è quella di fare i buchi nelle centine più centrali (per fare passare il cavo degli alettoni) prima di assemblare l'ala.
ciao a tutti
Vecchio 23 settembre 12, 13:47   #2888 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Io dopo la felice conclusione dei lavori del Kosmo con il quale sto costantemente volando e facendo pratica (per la cronaca riferisco che ho finalmente messo in parte il Calmato) sto ultimando i lavori di sistemazione di un Tucano ARF che mi è stato regalato da un amico del campo, che monterà un Supertigre G90 che aveva bisogno di riparazioni e che presto spiccherà il volo. Al momento non ho in lista un quarto aereo F3A Vintage ma le mie intenzioni future sono quelle di terminare un'ala bassa e un Hunter dell'Olimpyc costruiti totalmente in balsa che mi diede Cristiano nell'incontro di Foligno 2011, il resto poi si vedrà, se dovesse verificarsi un Raduno F3A 2013 penso che porterò quelli di cui già dispongo (sempre che ci arrivino integri a quella data ) saluti Mario
Vai grande mario, io ce l'ho il tucano e mi ci diverto da matti, poi sai che ti dico se la assembli nel giusto modo facendo attenzione ai piani di coda vedrai che lo paragoni ad un f3a.
Ciao salutoni
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato
Vecchio 23 settembre 12, 20:12   #2889 (permalink)  Top
Residenza: perugia
ciao a tutti
Lo terrò presente. Ti ringrazio.
Originalmente inviato da cioma0 Visualizza messaggio
Ciao salutoni
Il nuovo Tucano dovrebbe essere il prossimo che farò. Guardandone le ali, pure a me fà pensare ad un inviluppo similare ai ruggenti F3A.
Vecchio 23 settembre 12, 22:04   #2890 (permalink)  Top
L'avatar di uwmadness
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: Trapani
Vado un attimo offtopic rispetto agli ultimi posts scusate...
fra poco iniziero' il Blue Angel Sunshine
Ho raccolto parecchio materiale sui forum americani e ovviamente sono preziosi i messaggi di Marioincarnia che saluto
Non sono riuscito a trovare niente sul significato attribuito o attribuibile alla scritta "777" sulla deriva ?!
Qualcuno lo ha scoperto?
Saluti
Fabio
uwmadness non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
