20 settembre 12, 00:25 | #2871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: Trapani
Pero per quella che sto facendo ora ho scelto il profilo piu vicino all'originale ( un naca oranonmiricordoquale) e lo spessore non e' piu costante ma un po piu sottile alle estremita' e il diedro e' zero Quindi chi avesse necessita' dei profili della scatola non ha che da chiedere Saluti F | |
20 settembre 12, 00:29 | #2872 (permalink) Top |
Ci starebbe un bel Rossi, ma quelli che hai citato sono dei bellissimi motori. Ho anche io un corsa lunga ci provero'...quando mi decidero' a costruirlo, prima ne devo fare un altro che originariamente montava un Enya 😊
20 settembre 12, 07:13 | #2873 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
20 settembre 12, 14:31 | #2874 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...........ovviamente lo vedremo finito e pronto a spiccare il volo | |
20 settembre 12, 14:33 | #2875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
21 settembre 12, 19:50 | #2879 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
ciao a tutti | |
21 settembre 12, 19:58 | #2880 (permalink) Top |
[QUOTE=adrenalyna;3397225]l'Hunter non ha alcun problema di stallo, anzi in atterraggio è perfetto il mio vola con un S40 ring SuperTigre e risonanza, è la motorizzazione perfetta non posso esagerare nelle affondate altrimenti gli alettoni (il balsa è troppo tenero) entrano in flutter alle estremità, tutto il resto va benone unica modifica ho le viti al posto degli elastici per fissare le ali Ognuno ha le sue esperienze. Il primo Hunter che ho costruito stallava d'ala in atterraggio e lo stesso capitava ad altri del gruppo. Risolvemmo con due baffetti fissi negativi alle estremità alari e lo stesso ho fatto per il nuovo modello. Inoltre ho usato due servi per gli alettoni così da prevenire il flattering . |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
