F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. - Pagina 217 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 28 maggio 12, 09:52   #2161 (permalink)  Top
L'avatar di furetto
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Molto bello Prof. speriamo di vedere presto un bel video del collaudo .
..... e visto che siamo in tema di modelli appena finiti propongo il mio il Galaxy Bis per gentile concessione di un ignoto benefattore che mi ha inviato la fusoliera nuova mi sembrava doveroso ultimarlo prima del raduno vintage, non ho ancora effettuato il collaudo ma lo eseguirò presto, assomiglia un pò al suo predecessore ma giudicate voi, saluti
Ciao ragazzi,
complimentissimi a tutti!!!! Si sta costruendo alla grande!!: bravo il Prof per il suo bellissimo modello ( speriamo di vedere video collaudo) e che ci dia dettagli su come lo ha realizzato!!
Bravo il Mario che ha ripotato in vita il Galaxy2...(Una domanda Mario: ma il silenziatore lo hai posato x le foto o e' prprio fissato cosi'?)
anche io non sono stato a guardare ma ho costruito qualcosa che non ha a che fare con il vintage ,ma con il OLD.....
Bravi a tutti!!!!
furetto non è collegato
Vecchio 28 maggio 12, 13:00   #2162 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Il Rossi è un 3+2 travasi praticamente "una bestia" per quanto riguarda l'elica invece le sto usando da un pò di tempo queste Master e non ho mai avuto un problema, peccato che a Foligno non ci sarai sarebbe stato un piacere conoscerti di persona, saluti Mario
Bravissimo Mario. Sbaglio o il carburatore del Rossi è ancora un "prima serie ".
ciao a tutti
angelfly non è collegato
Vecchio 28 maggio 12, 13:02   #2163 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Residenza: Bari
Originalmente inviato da furetto Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Bravi a tutti!!!!
Mäxi Robbe (1968 - dis. Elsässer)
Realizzazione da disegno.
Tutto balsa. Ricopertura in seta (non per modellismo e me ne sono pentito)
Verniciatura nitro.
Antimiscela bicomponente.
Motore Webra 61 con farfalla sullo scarico.
Radio Futaba T9 purtroppo (volevo mettere la Futaba del 1977 ma gli amici me l'hanno impedito)
prof.capo non è collegato
Vecchio 28 maggio 12, 14:05   #2164 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Una Futaba del 77 è ancora una bambina, almeno per un trasmettiore con batterie nuove.
La Rx potrebbe avere il famoso problema delle spinette che si allentano, ma si risolve sostituendo il blocchetto con delle prese di standard odierno. Questo comporta sostituire le spine dei servi con altre moderne, o meglio utilizzare servi attuali.
Futaba in USA vende ancora riceventi in AM 27 e 72 mhz, a 4 canali , buone per un "pluri" senza retrattili e perfettamente compatibili.
E' una pratica diffusa oltreoceano nel vintage dove usano tranquillamente anche il 27 mhz, con l'affidabilità di una elettronica a bordo nuova di fabbrica.
Io il giochetto l'ho già fatto un paio di volte ( anche sull Ugly stik ) : predispongo i servi ed i comandi con la trasmittente AM ( di solito senza reverse quindi richiede un poco di pianificazione ) poi nel caso si può utilizzare qualsiasi RX anche in 2.4, ed ovviamente una TX moderna se il patema persiste
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato
Vecchio 28 maggio 12, 17:51   #2165 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Devi sapere che proprio in relazione ai tuoi consigli di qualche post fa ho fatto tutto questo. Preso ricevente AM in America, frequenza 72.080 la mia radio (quindi in linea con le frequenze ammesse in Italia), mentre stavo per montare ... gli amici mi anno detto che mi avviavo verso una sicura "precipitazione" del modello. Poi quando ho montato il primo servo (quello degli alettoni) e ho visto che, comando a sinistra, virava a destra e non avevo possibilità di invertire, ho desistito e sono andato sulla radio nuova. Pero' sto riparando un vecchio modello e voglio testare su di lui (cavia) la vecchia Futaba. Dovrò vedere sugli alettoni di utilizzare un servo vecchio a rotazione invertita con le spinette che dici tu. Altrimenti non so che fare coi servi nuovi
Vecchio 28 maggio 12, 18:31   #2166 (permalink)  Top
Coi servi moderni adopera i futaba o gli Hitec/JR a seconda del verso che ti serve: girano in direzioni opposte a parità di segnale.
Con i futaba e con un unico servo per alettoni strip ( come penso sia il tuo Maxi ) di sicuro vanno al rovescio, e mi sembra anche il gas motore.
Per gli alettoni pare brutto ma basta incrociare le astine di comando...
Sennò si possono invertire alcuni servi, per chi ha il buzzo elettronico...
P.S. : di fronte a certe affermazioni lapidarie , basate molto spesso sul pregiudizio, a me precipitano sicuramente i gabbasisi...
FAI 7635
Vecchio 28 maggio 12, 21:37   #2167 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Grazie Renato, a incrociare le astine non ci avevo minimamente pensato.
Ad ogni buon conto la vecchia Futaba non andrà sul Mäxi perché ci ho già messo la nuova.
Non ho compreso la prima frase. Tutti i servi moderni girano nelle due direzioni se hai una trasmittente col reverse! O ti riferivi ad altro?
Vecchio 28 maggio 12, 21:43   #2168 (permalink)  Top
Certo. Ma senza toccare il reverse, se per esempio colleghi un Futaba, questo gira al contrario, sullo stesso canale, rispetto ad un Hitec/JR
FAI 7635
Vecchio 28 maggio 12, 22:17   #2169 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Ciao ragazzi,
Bravi a tutti!!!!
No no il silenziatore l'ho proprio messo così come i motorini con l'espansione di una volta, l'ho acceso e va alla grande.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato
Vecchio 28 maggio 12, 22:18   #2170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
ciao a tutti
Bò che serie sia non lo sò quello che sò è che non è il suo l'ho recuperato perchè il suo conb la carburazione in volo era rotto.
io volo quì:
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
