26 maggio 12, 22:32 | #2143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
| Il mio nuovo "brutto bastone" Citazione:
Il motore è un FOX 60 Eagle 1 del 74 circa ( NIB ), il modello così come si vede completo di tutto ma senza silenziatore ( chi ne avesse uno... ) pesa 2100 grammi circa eppure l'ho fatto col balsa che ho scartato per gli F2b perchè non così "contest"...boh
__________________ FAI 7635 Ultima modifica di Renato Privitera : 26 maggio 12 alle ore 22:41 | |
26 maggio 12, 23:35 | #2144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Caratteristiche, ricopertura ed altre info ci farebbero piacere. Da ultimo: come le hai fatte le croci? | |
27 maggio 12, 00:05 | #2145 (permalink) Top | |
Le dimensioni sono : apertura 156 cm corda alare 30 cm + alettoni lunghezza 125 cm + o -. Le uniche modifiche rispetto al disegno sono state, a parte l'uso di misure metriche per gli spessori : longheroni in tiglio 5 x15 anzichè balsa 6 x 12, aggiunta di "shear webs" tra i longheroni e tra le due tavolette che formano il B.U per cercare di incrementare un poco la resistenza a torsione dell'ala prevedendo l'uso di Oracover anzichè seta come l'originale ( per evitare puzze in casa in questo periodo di pioggia e freddo). L'ala comunque sarebbe meglio farla con un D-box ma qui si voleva esser talebani. Il profilo è l'asimmetrico originale col ventre piatto dal longherone al BU per facilità di montaggio. La copertura è in oracover giallo cub e le croci sono in orastick nero, sono delle stesse dimensioni di quelle sul disegno e per ritagliarle ho preparato una dima di cartone dello spazio triangolare compreso tra due "bracci" della croce inclusa nel quadrato formato dalle sue dimensioni esterne. Poi ho ritagliato dei quadrati di orastick ed ho usato la dima per levare il superfluo. Più facile a farsi..... Il tutto è stato applicato usando il vetril come aiuto per il posizionamento. Lo schema dei colori è ispirato al Fokker Eindecker usato da Ernst Udet nel 1916. Ah, ho omesso la carenatura motore,le finte incavature ( scallops ) sulle parti mobili ed il carrello è bigamba anzichè triciclo come l'originale. Il modello è molto veloce come tempo di costruzione ( da disegno) anche se non proprio come detto nell'articolo del 66 ( 3 giorni )
__________________ FAI 7635 Ultima modifica di Renato Privitera : 27 maggio 12 alle ore 00:13 | |
27 maggio 12, 06:38 | #2146 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Modello particolarissimo,complimenti!! Per il silenziatore del Fox,la vedo particolarmente dura...e girare con un .60 senza scarico,idem Fossi in te,setaccerei eBay Usa,o qualche forum americano...credo possa essere l'unica soluzione
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. |
27 maggio 12, 10:16 | #2147 (permalink) Top |
E' un po' che setaccio la baia di oltreoceano, bisogna anche tener presente che ce ne sono di due versioni per quel motore per due diverse serie. L'altra possibilità, già sperimentata con successo da ragazzino, è quella di farselo con lamierino di ottone brasato ad argento.Ne facemmo alcuni per i Fox 35 ed i G21/46 e si rivelarono leggeri e resistenti,utilizzando lamierino da 0,3 e da 0,5,e ci si sbizzarrì anche con le forme e dimensioni, dopo aver fatto un po' di pratica a saldare Era una soluzione abbastanza diffusa prima che fossero messi in commercio motori con silenziatore incluso, noi copiammo Compostella, che ne aveva di magnifici fatti così, ed anche i nostri azzurri dell' F3a ne usarono di artigianali a venturi in lamierino inox per i loro G60 TB.( WCH Gorizia 1973 )
__________________ FAI 7635 |
27 maggio 12, 11:35 | #2148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Ho questo modello da molti anni e vi assicuro che è divertente da pilotare. Fa un volo a coltello con tonneau immediato, spontaneo e incontrollabile che è unico !!! ciao a tutti | |
27 maggio 12, 20:07 | #2149 (permalink) Top | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
