08 marzo 12, 10:17 | #1741 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Motori Vintage
Per tutti quelli interessati a reperire motori Vintage ricordo il bel meeting organizzato da Gianmauro a Modena. Ci vediamo li? XII MEMORIAL AMATO PRATI - MOTORISMO D'EPOCA - MODENA Sabato 14 Aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la Polisportiva Madonnina, Via Amundsen, 90 41100 Modena. Info Gianmauro Castagnetti Tel. 335 6227865 mail: gcastagne@alice.it Cristiano.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
08 marzo 12, 10:45 | #1742 (permalink) Top |
| Franco
Colpito dalle parole di fuoco di Franco Sala non ho potuto fare a meno di prendere l'auto e raggiungerlo di persona. Franco abita poco distante da Arcore e tutta la zona circostante è ancora impregnata dall'urlo lacerante dei motori: Picco ed OPS stavano appunto li. Il circuito di Monza è ad un passo. Poi abbiamo preso la macchina di Franco e complice il suo otto cilindri a V aspirato da 4.200 cc. ad 8.250 giri con una coppia massima di 430 N/m ci siamo catapultati (letteralmente) da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi a cena. Il destino di ogni riunione tra aeromodellisti. Ed eccovi le immagini della magnifica serata in cui io, Franco e gentile signora Gianna abbiamo visto molto, parlato tanto e magnato alquanto.
09 marzo 12, 22:13 | #1743 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: messina
| Rossi R 61
Ieri mi arrivato il Rossi 61, avendolo qui è più facile descriverlo. E' ABC, 5 travasi ( 3+2), regolazione della carburazione in volo, nella brochure sembra essere individuato dalla sigla 39R61. Allego qualche foto, a me piace da matti.....Purtroppo nella brochure non risultano misure di alesaggio e corsa, e neanche la potenza e il n/giri, ci sono alcune tabelle, una indica l'elica 11x7 3/4 o 12x6, poi una tabella di corrispondenza fra lunghezza della pipa fino al divergente, 270-280 mm ed elica 12x6 a 11000 giri. Non ci ho capito molto. Qualche idea? Grazie, saluti Ernesto |
09 marzo 12, 22:32 | #1744 (permalink) Top | |
Ciao. Cristiano. PS: Ricordati di Foligno. 30 Giugno e 1 Luglio, eh?!?!
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
10 marzo 12, 01:58 | #1745 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
per corsa ed alesaggio e quindi capire e distinguere "corsa lunga" da "corsa corta" , bastano un cacciavite ed un buon calibro digitale. Tolta la testa misuri il diam. interno della camicia, avrai così l' "alesaggio". Poi porti il pistone a P.M.I e con l'astina di profondità del calibro misuri la distanza dal cielo del pistone al bordo della camicia. Fai risalire il pistone al P.M.S. e misuri la distanza del pistone sempre dal bordo camicia. La differenza fra i due valori è appunto la "corsa". In genere negli ABC quando fai risalire il pistone la camicia tende ad alzarsi . Occorre allora usare una vite della testa per bloccare la camicia in posizione. interponendo una boccoletta di alluminio che abbia un diametro tale da arrivare a sovrastare la flangia della camicia. Andrà messa anche qualche goccia d'olio sulla canna. Nel gergo si definisce motore "quadro" quello in cui il rapporto corsa ed alesaggio è pari ad 1, cioè 1:1. "Corsa lunga" o "sotto quadro" significa che la misura della corsa è superiore all'alesaggio , con "Corsa corta" o "superquadro" all'inverso l'alesaggio è superiore alla corsa. Nella pratica poi molti costruttori hanno usato i termini in modo improprio, cioè un certo modello di motore chiamato "corsa lunga" invece è semplicemente con una corsa più lunga del precedente (ma magari è ancora superquadro) ovviamente poi anche l'alesaggio avrà una misura di diametro inferiore. Con la formula del volume di un cilindro poi puoi anche controllarti la cilindrata. Sull'uso improprio dei termini , sulla reale utilità dei cambiamenti, spesso di pochi decimi soltanto , uniti magari a notevoli cambiamenti di fasatura di scarico e travasi che già da soli cambiano le curve di potenza e coppia , ci sarebbero da scrivere pagine e pagine, portare esempi di risultati , di contradizioni ecc. ecc. Però sarebbe troppo lungo e troppo specifico farlo qui. Buona Notte . Piero Muzio - Fai 241 | |
10 marzo 12, 02:13 | #1746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2011 Residenza: parabiago
Immagina di prendere i due ceppi che hai disegnato, e al posto di costruigli un supporto regolabile in larghezza fissarli alle ganasce di una morsa. Negli empori dei cinesi se ne trovano di grosse, pesanti e malfatte per pochi euro, ma a patto che abbiano le ganascette intercambiabili con l'attacco a vite sembrano fatte apposta. Per sicurezza potresti fare un foro filettato sulla parte mobile, in corrsipondenza del binario di guida, e metterci un galletto, in modo da impedire il movimento delle ganasce una volta posizionate alla giusta larghezza. | |
10 marzo 12, 10:18 | #1747 (permalink) Top | |
Ciao Ernesto | |
10 marzo 12, 11:46 | #1748 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Visto che ti piace da matti, mettilo in volo e consumalo senza remore, che in Rossi c'e' tutto per rifarlo quando serve Ti va di scannerizzare la brochure? | |
10 marzo 12, 12:36 | #1749 (permalink) Top | |
Saluti Ernesto | |
10 marzo 12, 13:09 | #1750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
io ne ho 3 di cui uno con carter non perfetto e un po spompo, chissa cosa costano i ricambi??? mi interessa la scansione del librettino di corredo, io non lo ho, ho invece quello dei rossi punzonati .80 se serve | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
