06 febbraio 12, 11:10 | #1491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007
Ciao | |
06 febbraio 12, 14:38 | #1493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Hai ragione la radio lavora a 9,6 Volt. ciao a tutti | |
06 febbraio 12, 14:50 | #1494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
Profile Gauges Kiss
__________________ FAI 7635 | |
06 febbraio 12, 15:31 | #1495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
06 febbraio 12, 16:56 | #1496 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
| Citazione: | |
06 febbraio 12, 17:47 | #1497 (permalink) Top | |
La mia esperienza diretta con quella Futaba mi dice che, se conservata con un minimo di cura ( cioè non buttato in una cantina umida...) è di un affidabilità a prova di tutto : il mio apparato di bordo originale del 74 ha funzionato senza batter ciglio fino al 2008 quando si è sbriciolato causa perdita dell'ala in volo... : il TX continua imperterrito sino ad oggi... Le uniche accortezze che ho sempre usato sono quelle di non lasciare mai ( ed io di intervalli ne ho fatti di lunghissimi ) le allora batterie al NiCD collegate al sistema, sia esso ricevente che trasmittente, per evitare quello che chiamano "black wire disease" cioè il deterioramento del conduttore nero ( negativo ) a partire dalle batterie fino anche ad includere l'interruttore ed oltre : questo è un vero killer perchè apparentemente può funzionare tutto fino a che il filo si sbriciola , magari causa vibrazioni.. ( sul ricevitore si cambiano interruttore e batteria, sul TX è meglio verificare il cavetto dalla batteria all'interruttore interno, cambiarlo è banale e nel mentre ci si monta una spinetta moderna ) Altro relativo problema, ma facilmente verificabile, è lo stato dei cavi dei servi, potrebbero essersi indurite e rese fragili le guaine isolanti ( ma io ho notato il guaio più con la Kraft del 79 che non la Futaba del 74 ). I servi al massimo potrebbero avere i potenziometri da pulire ( nel mio caso i Futaba non patiscono, al contrario dei Kraft ) ma era un lavoretto di routine al tempo... In quelle riceventi Futaba era comune l'allentamento delle sedi femmina del connettore servi, la soluzione era cambiarlo ma oggi come già spiegato sopra si fa di meglio. Su radio vecchie molti temono l'esaurimento dei condensatori, ma per apparati di questa età sembrerebbe non strettamente necessario : le mie come il calabrone non sanno.... Una buona soluzione è quella di usare riceventi e servi moderni col TX originale : Futaba produce ancora in AM la R124 sia in 27 che in 72....si trova in USA ed è solo a 4 canali
06 febbraio 12, 18:25 | #1498 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Una delle primissime con trasmissione in PCM,a 512 passi di campionamento. Ovviamente con sua ricevente....purtroppo in 41 Mhz. Era dotata di reverse e miscelazioni a micropotenziometri....all'epoca: FANTASCIENZA!! La radio,funziona ancora....peccato che,dando un comando (ad esempio alettoni) esso funzioni perfettamente,ma purtroppo si produce una "infiltrazione" sui restatnti servi collegati all'rx,producendo in essi un leggero movimento. E' chiaro che volare in tali condizioni,non sia per nulla sicuro... Confesso che,se trovassi un tecnico in grado di dargli un occhiata a cifre oneste,tenterei una sistemazione. telefonai a Radiosistemi,ma quando dissi il modello di radio,quasi mi risero al telefono...
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. | |
06 febbraio 12, 18:25 | #1499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Foligno
usa questo pacco, dai retta a me 😉 | |
06 febbraio 12, 19:05 | #1500 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Eeee Basta co stè radio di un bel tempo che "sennò" ci scappa la lacrimuccia (Dio, quanti ricordi...). Pacchi Li-Fe Tx di HK. Hanno il voltaggio compatibile.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 19:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 07:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 12:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 12:49 |
