| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Foligno
ho dei pacchi zoppi, ma perfettamente efficaci, da 9,6 volts nell'ultima ho montato invece direttamente un nuovo pacco Futaba NT-8H anch'esso da 8 celle + 1 dummy, perfettamente compatibile se poi vuoi la perfezione fattene confezionare uno da Safet Gudzevic con gli elementi che preferisci, ti assicuro che non potresti trovare di meglio ho decine di JR, nessuna tx ha un pacco batterie che non sia 9,6 volts L | |
![]() | #1472 (permalink) Top | |
detesto la 'roba' nuova, a meno che non sia eccezionale ad esempio la prima JR PCM10 l'ho avuta io, col touch-screen.. avvenieristica direi! naturalmente istruzioni rigorosamente in japponese 🇯🇵 e qualche nota scritta a macchina da Rossi su fogli poi ciclostilati 😁 in famiglia oramai non dicono più nulla, sarebbe tempo perso.. (per loro..!) 😉 | |
![]() | #1473 (permalink) Top |
| ![]() Allegato 222089ecco qua... carta 'canta'...
Ultima modifica di adrenalyna : 05 febbraio 12 alle ore 13:24 |
![]() | #1474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Per la tensione di 9,6 Volt del modilo FM la tua opinione mi sembra ragionevole dato che quei moduli sono compatibili con le JR più recenti. Non so se lo sono anche con le ultimissime perchè ora uso una Futaba T14MZ. Per quanto riguarda i servi, io avevo barattato gli originali con 4x NES-L4001 e 2x NES-L4002 (identici ai 4001 ma con movimento invertito). Erano ottimi servi coreless potenti e veloci (per quei tempi) ma non si sono dimostrati all'altezza del loro costo che era al top del mercato. Uno ad uno sono diventati poco affidabili, si muovevano da soli, si incantavano e qualche volta non tornavano a zero. Massimo della Rossi me ne aveva trasformati 2 in NES-4031 cambiando l'elettronica (ancora vanno bene). Altri 2 sono decisamente rotti e dimenticati in qualche parte del mio disordine ed i rimanenti 2 che non si sono ancora guastati, sono utilizzati per prudenza al comando motore ed al gancio di traino di un Taurus. Un pensiero anche alla ricevente NER-J40M che ha il modulo FM asportabile dal corpo principale e che funziona ancora egregiamente su un Big Stik. Mai tarata, mai beccata un'interferenza ! ciao a tutti | |
![]() | #1475 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() Devo comunque ammettere che mi stai convincendo e che magari la prossima settimana vado a trovare Massimo. Non vorrei bruciare la radio ! Mi dai per favore qualche informazione in più su Safet Gudzevic ? Non so chi o cosa sia. ciao a tutti | |
![]() | #1476 (permalink) Top | |
Inutile dire che sono funzionanti in 27MHz AM rigorosamente a 12 Volt ![]() La JR PCM10 è stata un mio sogno ma non l'ho mai avuta ![]() ciao a tutti | |
![]() | #1477 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
| Bellissime. Io ho la Futaba in 72,080 del 1977. Più o meno dello stesso colore beige scuro. La radio funziona bene. Se io volessi usarla cosa dovrei fare per la sicurezza? Inoltre se volessi attaccare alla ricevente servi nuovi, sarebbe possibile? E come fare per quelle spinette richieste dalla ricevente originale?
![]() | #1478 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
La tua ricevente Futaba la puoi certamente usare anche oggi con in servi moderni. La cosa che devi fare è sostituire la matrice di pin (che sulle vecchie Futaba erano femmine per accogliere le spinette maschi dei servi) con 6 (se la radio era la 6/12) file dei pin standard moderni con spaziatura da 3mm. L'operazione è semplice ma devi avere un po' di manualità nelle saldature a stagno. Io l'ho fatto sulla mia ricevente in 27MHz della vecchia Futaba e il tutto funzia, anche perchè sulla PCB della ricevente in effetti la foratura è proprio con interspazio da 3mm! Saluti Andrea | |
![]() | #1479 (permalink) Top | |
Ecco una radio come la mia in foto. La mia frequenza e' per fortuna omologata quindi teoricamente si potrebbe usare. | |
![]() | #1480 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Ho una mezza idea sul prossimo aeromodello da fare. Sconosciuto ai più. Era studiato per i roll. Franco dal Bello ci provò. E' un mio pallino da quando sono piccolo. Il problema è rilevare l'unico esemplare rimasto in vita. Wikipiero potrebbe essere determinante in questo perché il suo progettista non ha mai voluto spiegare tipo di profilo, svergolatura alare e proporzioni. Pertanto nell'impossibilità di rifare il modello parlandone col progettista dobbiamo fare il contrario: partendo dal modello lo rileviamo e facciamo come gli archeologi.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
