Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 03 febbraio 12, 12:32   #1431 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Non sono certo al 100%, ma non mi pare che le ali dell'Aviomodelli, quando questa era ancora di proprietà di Castellani, il fondatore, e corrente in Cremona, abbiano mai usato quel materiale che fu introdotto dalla Mantua Model dopo l'acquisizione del marchio.
Ricordo un lungo articolo di Dapporto su EcoModel che magnificava questo tipo di ricopertura.
Duraflex mi pare che fosse il nome inventato da Castellani per indicare il nome di quella plasticaccia impossibile da incollare usata per costruire la prima fusoliera costruita con la tecnica del soffiaggio: quella del VOR.
La Mantua cambiò un bel po' di cose, peggiorando, mi spiace dirlo, ma è la verità, la qualità dei prodotti.
Questa scatola l'ho acquistata nel negozio di Cremona (Fulcro ?) da almeno 20 anni. Non ricordo bene la data. Il contenuto è identico a quello che ci ha fatto vedere Paolone 63 ed anche l'ala è purtroppo rivestita di quell'orrendo materiale. La fusoliera invece a dispetto di quanto publicizzato, a me sembra di normalissimo ABS. Non può essere lo stesso materiale perchè il rivestimento dell'ala è rigido e fragile (DURAFLEX), mentre la fusoliera è più elastica (ABS).
ciao a tutti
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-03022012040.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-03022012041.jpg
angelfly non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 13:52   #1432 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, sulla scatola c'è scritto Duraflex Fuselage......
Chicco K non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 14:18   #1433 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2011
Residenza: Oria
mi piace questa discussione ed il ritorno ai mitici f3A.
Io personalmente ne posseggo due ancora volanti: un Galaxy fusoliera in resina (Merati) motore R61 3+2 testa nera corsa corta elica 11x71/2 carrelli retrattili; Calipso aviomodelli fusoliera duraflex prima versione con tunnel per pipa carrelli fissi sull'ala alettoni per tutta la lunghezza delle semiali con due servi per parte, motore dapprima OPS 60 super e poi Rossi testa oro 3+2 corsa lunga elica 12x11 apc. Una favola.
Altro che acrobazia 3D.
Numberone
Numberone non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 14:44   #1434 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Mi fate venire voglia di "propinarvi" le foto del mio ultimo parto: un AKROBAT riesumato da un rimasuglio di un kit
unodinoi non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 19:15   #1435 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
propina pure
fabiovitti non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 20:18   #1436 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
propina pure
Ah! Pensavo che non interessasse a nessuno
Nel kit mancava il disegno; tutte le ordinate della parte superiore della fusoliera; la parte lignea del tunnel inferiore; la cappottina pilota e un bel po' di altre minuterie.
In effetti ho dovuto "inventare" un bel po' di cose e riciclare carrello, cappottina e carenature ruote da rimasugli vari.
Comunque il modello è quello in foto; ho mantenuto la colorazione originale del modello di Bertolozzi che è in foto sulla scatola. Non c'è la regolazione dell'incidenza alare per stare sul semplice e la carenatura motore non è stata ancora verniciata perchè la persona che mi ha commissionato il modello (ebbene si, non è mio) non ha ancora trovato un motore a scarico posteriore adatto. Io in mancanza di un Rossi d'annata pensavo al Novarossi scarico posteriore (quello con la testa blu) ma non ne conosco prestazioni e affidabilità.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-akrobat-1.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-akrobat-2.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-akrobat-3.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-akrobat-4.jpg
Vecchio 03 febbraio 12, 20:34   #1437 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Con piacere
E' il mio primo kit Sterling, la balsa mi sembra di ottima qualità e ben ponderata la scelta dei materiali in funzione dell'uso. Penso di motorizzarlo con un Ursus.
Valerio
Grazie !
Il modello sembra più serio ( pur rimanendo "sport" ) di quanto non apparisse a primo acchito : la motorizzazione .60 (quello del disegno sembra un Webra 61) che al tempo era il "massimo" ha condizionato la classe del kit.
Se non fosse per l'ala rettangolare direi che non manca nulla ad un F3a "adulto", bracci, superfici,profilo alare, motore diritto e serbatoio ispezionabile ne fanno un vero "muletto" poca spesa tanta resa.
Per quei tempi e per chi li vuole rivivere.
Da farci un pensierino....una replica si può tirar fuori facilmente dal disegno, pur mancando le ordinate ....
Ho giusto un FOX Eagle 60 NIB in cerca di cavalcatura
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 20:51   #1438 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Grazie !
Se ti interessano le ordinate, una volta aperta la scatola per iniziare la costruzione, te le fornisco io, per il momento ho troppa carne al fuoco per iniziare un'altro modello.
Ti segnalo un articolo del Lancer http://home.comcast.net/~classicster...0Review002.pdf
Nel caso ti informo che ho anche un'altra cappotina
Valerio Ceccherini non è collegato
Vecchio 03 febbraio 12, 21:00   #1439 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Complimenti! Molto bello e molto intelligente il posizionamento del carrello fisso in fusoliera, un'ottima soluzione in alternativa al carrello retrattile. Il mio Akrobat si distrusse al collaudo per un blackout radio durante un tonneau lento (sensazione agghiacciante ) Peri l motore, se non hai troppa fretta, tra mercatini o aste online qualcosa di solito si trova
Vecchio 03 febbraio 12, 21:01   #1440 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
oggi mi è arrivato il kit del kosmo 3...
sono veramente deluso di un paio di cose
il kit è più "moderno" di quello che comprai ormai più di un decennio fa da fulcro a 112 mila lire, e l'essere più moderno non gli ha giovato
la naca motore è di una plastica indefinibile, ma certamente non verniciabile, e questo è forse il punto più a svavore dato che ho preso il kit e non l'ho fatto da disegno per non incappare nella realizzazione di questi pezzi che mi scocciano da morire
quella che avevo all'epoca era in fibra, spessa, pesante e con tutti i difetti di una lavorazione "approssimativa" ma cavolo, era verniciabile, lavorabile e di durata illimitata, dovrò rifarmela io
il castello motore... qualcuno in questo thread aveva lamentato le dimensioni inadeguate per un 10... pensavo che semplicemente andasse lavorato come avevo dovuto fare con quello del mio vecchio kit, invece è proprio un castello di dimensioni ridicole
le basette dei carrelli, all'epoca erano di compensato multistrato da almeno 5mm adesso sono due fogli che devo incollare di compensato da 2 mm, vabe, questo è il meno, avrei dovuto lavorarli cmq perchè intendo trasformare l'ala in bigamba retrattile
ultima cosa, anche questa poco importante ma un po mi scoccia, è che non ho capito come hanno sostiutuito le trafersine che "reggono" la copertura dell'ala, oltre al longherone ci sono dei "finti longheroni" tra il longherone e il bordo d'uscita, non sono più dei semplici listelli di balsa, ma sono dei "pettini" strani di compensato mi pare di capire, se hanno un vantaggio, forse lo capirò in seguito
il profondità è coperto con quel materiale di cui si parla negli ultimi interventi, e mi pare che sotto ci sia un foglio di legno, in realtà non mi piace per nulla... e penso che userò il profondità in balsa di un kosmo originale degli anni 70, già caduto all'epoca e qualche anno fa con il kosmo ci cui ho messo le foto qualche tempo fa
una cosa positiva, la balsa per la copertura dell'ala è di qualità migliore rispetto a quella che mi arrivò anni fa, quella della fusoliera sempre scarsotta...
adesso, non vedo l'ora di metterci mano, ma se ne parlerà tra un mesetto purtroppo
josseff non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
