F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. - Pagina 136 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 29 gennaio 12, 22:06   #1351 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
scusate, ma cosa c'è da tagliare a controllo numerico in una fusoliera che praticamente è un blocco da sagomare? in tutto ci sono 3 ordinate, parafiamma, perni ala, e quella subito dietro l'ala
Beh,è chiaro che in una fusoliera come quella del Galaxy,Kosmo e modelli simili
non c’è molto da tagliare al laser ma la mia idea non e’ infatti orientata a risolvere
questo problema dato che a tagliare quattro ordinate e a sgrossare quattro blocchi
di balsa credo sian capaci tutti.-Il modello comunque non è mica costituito solo
dalla fusoliera;le ali?La parte più importante non le consideriamo?
Il taglio al laser è solo una logica conseguenza dell’utilizzo di un disegno dxf in
quanto avere i pezzi già perfettamente tagliati e pronti da assemblare ed incollare
è una grande comodità considerando soprattutto la precisione di questo tipo di
tecnica.-
Inoltre nulla toglie che si possa fornire anche la controsagoma delle centine in modo
da poterla utilizzare come dima per allineare perfettamente il tutto.-
Un po insomma come quei bei kit che vengono offerti dal Cornia per gli alianti :
http://www.corniaaeromodelli.com/
Credo che un’ala assemblata in questo modo diritta viene di sicuro.-
Inoltre in un intervento indietro mi pare che Franco Sala spiegasse bene la necessità
di avere dei terminali alari il più possibile identici e simmetrici al fine di una buona
acrobazia (correggimi Franco se sbaglio) per cui cosa di meglio della possibilità
di avere dei terminali alari già fresati e perfettamente uguali?
Nulla toglie poi che volendo strafare si possano fornire anche per la fusoliera non tanto
le dime in quanto quasi inutili dato la semplicità della struttura ma tutti quei blocchi
di balsa che possono risultare comodi se già fresati.-
Per capirci,se hai comprato la scatola del Kosmo dentro avrai trovato i karman alari
già prefresati,giusto?Ecco,non trovi che siano una gran comodità?
Per cui,giusto per fare un esempio,perché non fornire magari tutta la parte dorsale della
fusoliera già fresata da blocco di balsa? Non sarebbe una bella comodità?
In sostanza : allestire un modello tradizionale in tutto e per tutto utilizzando le moderne
tecnologie per sveltire e soprattutto rendere molto precisa la sua costruzione.-
Tutto qui.-Nulla di più e,torno a ripetere,è solo un idea.-
Ciao.-
Gemmis.-
Gemmis non è collegato
Vecchio 29 gennaio 12, 22:17   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Bravo così a Luglio potresti raggiungerci a Foligno, sarebbe un piacere conoscerti di persona, saluti Mario.
sarebbe un piacere anche per me.... il problema mio allo stato attuale sono di tipo propedeutico/lavorativo
e non sai quanto mi abbia scocciato non poter venire l'anno scorso
josseff non è collegato
Vecchio 29 gennaio 12, 22:32   #1353 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da wikipiero Visualizza messaggio
Io lo stampo ce l'ho, teca motore e carena pipa inclusi (ricavati dalla fuso di Cristiano, anche Crisiano credo che li abbia), le fuso che ho stampato sono molto leggere, circa 200 gr e davvero rigide, il proema è che stampare in sandwich sotto vuoto con la cura necessaria per arrivare a questi pesi costa in botto in termini di tempo. Ali centinate? il galaxy originale era centinato? A mio modo di vedere si potrebbe fare fuso e ali in sandwich o tutto con tecniche tradizionali, un misto non lo vedo coerente. boh, pensiamoci.
Di Galaxy con ali centinate ne sono stati prodotti solo pochi esemplari ( meno di una decina) e solo per gare ed andavano Favolosamente bene. Non furono prodotti a causa dell'alto costo di produzione.
Il Peso concentrato al centro donava una plasticità notevole al modello. Io ne ho avuti due e purtroppo sono andati distrutti.
Considera che i modelli di Bertolani e Bertolozzi e dei grandi campioni sono tutti, da sempre, con ali centinate.
Anche oggi il polistirolo non esiste in F3A da competizione. ( Oxai docet)
Tornando al Galaxy, se potessi, farei tutto in composito e magari verniciato in stampo.. Userei la tecnica dei russi che hanno fatto l'Angel Shadows oppure con UD incrociato di prepreg ed Autoclave.
Ovvio che i costi sarebbero alti quindi non scarterei la tecnica tradizionale con la busta del tutto pretagliato al laser.
La fusoliera in fibra e le ali centinate sono largamente usate ancora oggi. E' una tecnica costruttiva ampiamente utilizzata e di grande successo tecnologico.
Devi considerare che le ore dell'aeromodellista non hanno un costo industriale, anzi sono l'hobby. A prima sensazione, seguirei questa via per iniziare.
Franco
FAI6710 non è collegato
Vecchio 29 gennaio 12, 22:42   #1354 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
la domenica di noia post pranzo è pericolosissima... ho appena acquistato un kit del kosmo...
Hai la nostra solidarieta
prof.capo non è collegato
Vecchio 29 gennaio 12, 22:45   #1355 (permalink)  Top
Residenza: Bari
no no basta aerei vintage ho in ordine di volo un komet ed un blu angel, da riverniciare un galaxy originale, una fusoliera di galaxy in fibra fatta da alberto perfetti (richiede parecchio lavoro) ho un glaco ancora da verniciare e collaudare e quando arriverà questo kosmo non saprò dove metterlo
Ti capisco, ti capisco!
Vecchio 29 gennaio 12, 22:53   #1356 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Franco
Composito, verniciato in stampo?
Caspita? Extralusso!
Una versione ultramoderna.
Chi lo mette in produzione?
Sarebbe impeccabile! Considerate che se non sbaglio la tecnica e' ormai usata anche in Control line da Yatsenko, perché no anche per i nostri Galaxy?
Vecchio 30 gennaio 12, 01:37   #1357 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
.... Considerate che se non sbaglio la tecnica e' ormai usata anche in Control line da Yatsenko
I modelli di Yatsenko e company hanno la fusoliera realizzata in stampo con guscio in balsa da 2 rivestito in fibra leggerissima e poi assemblato con ordinate, longherine ecc.
Le ali sono realizzate con stampo e controstampo con pelli di nuovo in fibra leggerissima e strato intermedio da 2 mm di poliuretano espanso probabilmente iniettato.Le poche centine ed il longherone completano la struttura, oltre che i punti di forza in lega leggera.
In ordine di volo pesano circa 1700 grammi....
DISCOVERY AEROMODELS - Andrey Yatsenko "Mace R-2 Shark" Model
Comunque kit favolosi di modelli in tutto balsa con blocchi presagomati e prefresati erano quelli della MK, purtroppo fuori produzione, che praticamente hanno avuto in listino tutti i i più famosi F3a degli anni d'oro 60-80 e anche 90
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 30 gennaio 12 alle ore 01:44
Renato Privitera non è collegato
Vecchio 30 gennaio 12, 13:34   #1358 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
forse sono nella sezione sbagliata ma parlando di nuove costruzioni, se vogliamo parlare di controllo numerico, short kits per chi ama costruire etc, perchè non sviluppare qualcosa di più nuovo/moderno ?
alla fine credo che la cosa che più accomuni in questo thread, oltre i ricordi di un certo tipo di volo e i motori urlanti, sia la voglia di costruire
tra l'altro vista l'enorme quantità di argomenti trattati a proposito di strutture, tecniche costruttive, e messa a punto modello, mi pare ci sia anche una gran voglia di imparare
con "poco" siamo in grado di volare come facevano i campioni negli anni 80, con lo stesso "poco" chi è armato del giusto spirito potrebbe parallelamente volare con lo stile di oggi
Vecchio 30 gennaio 12, 15:48   #1359 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ed infatti noi tutti scartavetriamo e abbiamo le mani sporche di colla e di vernice.
Ma nulla esclude che, ogni tanto, si possa provare qualche variazioni.
Adesso scusatemi, torno alla mia seta!
Vecchio 30 gennaio 12, 15:49   #1360 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Avevo scritto "variazione". E' venuto al plurale
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
