Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 24 gennaio 12, 13:37   #1271 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
esperienze personali
Monokote:
A me piaceva tantissimo la sua consistenza. Un poco più elastica rispetto all'Oracover usavo spesso quella trasparente. Ricordo delle semiali di un aliante (stile alcione o piviere aviomodelli) progettato da me che si chiamava Supernova e che avevo rivestito in Monokote arancione. Bellissimo. Neanche faceva le grinze quando era al calore del sole. Per me andava benissimo.
Solartex:
Se applicato e protetto con trasparente bicomponente (carrozziere) non fa più grinze ed è stabile.
Carta Colorata:
Blu, Bianco, Rosso, Arancio sono disponibili sul sito di Modelberg e, personalmente, ne ho visto un buon assortimento anche a Modellismo Riccione. Inoltre c'è carta giapponese colorata, quadrettata, scacchettata... come volete.
Quindi condivido ma non capisco l'esigenza di colorare della Modelspan casalingamente.
Non è che prima o poi qualcuno si metterà a seminare degli alberi di balsa per poi ricavarne delle tavolette, eh?
Carrelli su polistirolo:
Il problema dei problemi.
I blocchetti si schiantano e le false centine interrompono la venatura.
Ma anche il foro della ruota interrompe la venatura, no? E allora?
Buona norma quella di fibrare le parti sottoposte a sforzo ma vedo meglio l'adozione di un longherone tosto da carrello a carrello insieme alla falsa centina.
Nel pylon, dove le ali hanno un profilo sottilissimo, il compito di tenere unite le superfici portanti è affidato ad un longherone fatto come una fondazione gettata di roving e resina. Poi il tutto viene fibrato.
Nella f3a Vintage non esistono sforzi così grandi che possano paragonarsi al pylon anche perché le superfici mobili si muovono pochissimo e non come nel 3d in cui si va quasi a 90 gradi.
Il longherone in un'ala f3A Vintage in polistirolo può essere in compensato di betulla da 4 mm o in sandwich carbonio-betulla-carbonio, magari forando il betulla per alleggerirlo. L'uso del composito è un pò in contraddizione con lo spirito vintage e pertanto del betulla può bastare. Oddio, a voler fare una figata si può optare per due longherine in pino unite da un'anima in compensato avio a ricreare una trave ad I. Quando la struttura di longherone e carrello è annegata nel polistirolo state certi che non ci sarà atterraggio in grado di strappare alcuna gamba.
In un'ala in centine le false centine del carrello sono appoggiate su longherone e bordo di entrata (biciclo) o bordo di uscita (triciclo) segno che le forze da vincere sono quelle che tendono a far ruotare (strappandolo) tutto il blocchetto del carrello.
Quindi è giusto quello che fa Furetto anche se interrompe la continuità delle fibre dell'obeche, peraltro già interrotte dal foro della ruota.
Cg
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 13:48   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di furetto
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Monokote:........
..........del carrello.
Cg
furetto non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 14:30   #1273 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Per il Pylon siamo d'accordo, ma il 3D è tutto da verificare e non c'entra molto in paragone ad un F3A "balistico" : qui si tratta di carichi aerodinamici creati da massa e velocità .
Gli aerei acrobatici reali sono dimensionati per accelerazioni positive e negative che superano i 10 g..i modelli li superano abbondantemente e basta fare un calcolo della centrifuga generata a 120 km/h da un modello di 4 kg per fare un looping di 200 metri di diametro per vedere che siamo su quei valori...
Ora basta prendere la propria ala, appoggiarla a due sostegni sotto i terminali e farci salire al centro un ragazzo di una quindicina di anni....non obeso :se resiste normalmente con un abbondante margine siete a posto e potete mandare al massimo il motore e stringere le figure, se no....meglio limitarsi ai passaggi radenti ( forse è questo il senso dell'affermazione di cristiano ? )
P.s. : peraltro le prove statiche coi i sacchi di sabbia e martinetti idraulici sono la norma per le strutture aeronautiche....
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 24 gennaio 12 alle ore 14:38
Renato Privitera non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 15:15   #1274 (permalink)  Top
FAI 7635
Vecchio 24 gennaio 12, 15:45   #1275 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
ma è ovvio che le forze sono quelle... è insensato e del tutto inappropriato realizzare una struttura più robusta del necessario che per di più indebolisce l'ala
se la soluzione che abbiamo chiamato A dalle foto di mario resiste a più degli sforzi a cui è sottoposto, per quale motivo indebolire l'ala per avere un carrello ancora più robusto? se mi spiegate il senso di ciò allora vi dico avete ragione... meglio la falsa centina
a questo punto mi aspetto che si dica che il polistirolo non è più sufficiente, sostituiamolo con del marmo
inoltre... se permettete, a meno che io non sia orbo con la soluzione A si interrompono fibre per una lunghezza pari al diametro del portaruta, che sarà intorno a 6 cm... con la soluzione di furetto a me pare di vedere almeno 15 cm in meno di copertura
invece mi correggo da solo a proposito della colorazione del modelspan (per anni ne abbiamo trovato solo bianco, altrimenti certamente non avremmo avuto necessità di colorarlo), io ricordavo uno dei vari esperimenti, alla fine la carta colorata in casa è stata colorata con anilina e non con i colori che ho linkato prima, si trovano anche in quel sito cmq o in negozi di vernici
josseff non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 16:00   #1276 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
.............ed inoltre io aggiungerei che se si fa il calcolo della quantità di superfice che aderirà alla struttura, la soluzione A sarà maggiore che in quella B considerando le misure in cm quadrati, dati i quattro lati d'appoggio
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 17:22   #1277 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Visto che tutti dicono la loro, anch'io voglio dire la mia!
M'è parso di capire che qualcuno sostiene che la gamba del carrello deve resistere ad una forza che tende a piegarla all'indietro, non credo proprio: questo succederebbe se la ruota fosse inchiodata alla gamba ma invece è libera di girare. certo, se la gamba fosse molto inclinata all'indietro...ma bisognerebbe anche considerare che l'aereo in atterraggio è leggermente cabrato...
In linea di massima mi sembra che l'unica forza interessante sia quella che spinge la ruota verso l'ala, in seconda battuta la forza laterale che si potrebbe produrre con correzioni di rotta in atterraggio.
Interrompere le vene dell'obeche non è bello ma necessario e, essendo le forze di compressione e trazione alle quali è sottoposto l'obeche maggiori alla radice dell'ala, forse non è così grave avere una falsa centina che taglia le fibre per una lunghezza maggiore a metà ala se già c'è una interruzione minore per la ruota in una posizione più sollecitata, sempre che questa soluzione garantisca un lavoro pulito (=semplice).
Rinforzo in composito: volendo fare un rinforzo 10 x 10 con del tessuto da 100 gr/mq laminato senza vuoto possiamo ipotizzare 1 gr di tessuto, 1 gr di resina per l'impregnazione e ancora qualche grammo per impregnare legno e polistirolo (usando un po' di aerosil si riduce la capacità della resina di impregnare legno e soprattutto polistirolo risparmiando ancora peso), in totale siamo a pochi grammi, meno di una decina.
wikipiero non è collegato
Vecchio 24 gennaio 12, 23:06   #1278 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da wikipiero Visualizza messaggio
Ah certo: se prendi in pista non hai un problema ma se la fai lunga, oppure atterri in un campo di volo erboso e/o a causa di una piantata ti trovi tra il grano allora è tutta un'altra musica. Ricordo dell'avena semi secca che si abbarbicò a tal punto sulla molla dei miei Bertolani retrattili che mi strappò i supporti su entrambe le semiali. Quello anteriore invece era talmente tosto che mi si piegò solamente la barretta di acciaio armonico tra meccanismo del retrattile e zampetta.
Da allora se non si arriva in pista ho capito che è meglio farlo a carrelli chiusi.
In ogni caso se immaginiamo un'ala intatta e senza fori di carrello ricordo perfettamente che si univano le semiali mettendo della fibra e basta al centro. Eppure nessun Cessna si è mai rotto in volo. Ma neanche ho mai visto un Veltro di Belloni esplodere mai in volo.
Mario (Belloni) vola sempre con dei comandi limitati ed è molto dolce nelle manovre. Ad esempio non l'ho mai visto autoruotare a causa di una manovra troppo secca, neanche nelle figure quadre.
Circa le sollecitazioni a cui viene sottoposta un'ala non mi torna qualcosa.
Vero che gli aerei acrobatici veri alle volte tirano anche 10 G pertanto se questo succedesse anche ad un modello che pesa 3,8 kg è chiaro che la sua ala dovrebbe sopportare un peso di 38 kg. Io dico che 38 kg applicati al centro di un'ala di un Galaxy la chiudono in due.
Immaginando dei pacchetti di sale da 1 kg distribuiti su tutta l'ala con due persone che la sostengono all'estremità già mi convince di più ma 38 kg sono comunque tanti.
Qual'è la formuletta che permette di calcolare a spanne il carico su un modello dato peso, velocità e raggio di curvatura? Chi la sa al volo?
Cg
Vecchio 24 gennaio 12, 23:23   #1279 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Cg
Trovata: massa in kg x Velocità in m/s al quadrato il tutto diviso per il raggio in metri.
m x v2/r
Quindi 43,56 kg... Meglio mi sento!
Vecchio 25 gennaio 12, 11:12   #1280 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
m x v2/r
ad occhio questa formula non ha senso perchè non tiene conto da nessuna parte mi pare della superficie alare o della sua lunghezza...
poi che raggio di curvatura hai usato?
a me in maniera molto empirica hanno sempre detto di moltiplicare per 6, 7 volte il peso della fusoliera e sospendendo l'ala da metà di ogni semiala, appoggiarci sopra quel peso, e dovrebbe reggere...
la cosa è molto sensata anche perchè se un ala che con questa prova regge una ventina di kg, in volo ne reggerà molti di più dato che non sarebbe trattuta da nessuno, l'aria è un fluido decisamente poco denso
una ventina di kg su un modello della classe che trattiamo mi pare adeguato, perchè si tratta di una fusoliera che peserà poco oltre 3 kg per 6 fanno 18 kg ed abbondiamo a 20
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
