Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 19 gennaio 12, 22:06   #1231 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Personalmente, se anch'io posso dire la mia, ritengo che entrambe le soluzioni siano valide, tutte e due assicurano una buona tenuta della macchinetta sull'ala, la soluzione B l'ho provata personalmente sul Galaxy e sò per esperienza che atterraggi diciamo così un pò "rozzi" non hanno mininamente creato problemi alla struttura. Ritengo però che anche la soluzione A posso avere le stesse caratteristiche, calcolando che trattasi di un cubetto rigido di grosso spessore, che aderirà per quattro lati perfettamente al polistirolo tramite colla poliureitanica espansiva e alla velatura inferiore. Nella parte superiore volendo esagerare si potrebbe effettuare una leggera fibratura anche se questo comporterà l'aumento di peso. Per quando riguarda le dimensioni della basetta trattasi di cm 6x5 pertanto come dice Jossef, verrà compromessa esclusivamente una piccola porzione della velatura. Convinto di quanto sopra esposto, ringraziando comunque chi è intervenuto per consigliarmi, voglio riferire che ho oggi provveduto ad effettuare gli scassi secondo la prima soluzione A e debbo dire che sono molto soddisfatto, il lavoro a mio giudizio è venuto bene, aderiscono sufficentemente sia le scatolette che la copertura in plastica degli scassi con la forma della gamba e della ruota, presto provvederò ad incollare il tutto.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
Ultima modifica di marioincarnia : 19 gennaio 12 alle ore 22:15
marioincarnia non è collegato
Vecchio 20 gennaio 12, 00:50   #1232 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
poi ovviamente ognuno ha le proprie esperienze, io mi sono sempre trovato bene con il sistema di quello schizzo e ho condiviso l'esperienza
Anche io per anni ho utilizzato quel sistema.
Poi ho provato l'altro e c'è poco da fare, più grande è la superficie dove viene distribuito lo sforzo, e più l'attacco tiene.
Dopodichè se si ritiene che sia necessaria una fibratura, si può anche fibrare, io non ne vedo il bisogno su un modello da 4Kg di peso.
Per quanto riguarda la fibratura, ovviamente dipende da chi la fa: c'è gente che fibra e mette resina con la pala.... e chi fibra decentemente, quelli che fibrano decentemente non mettono 1 etto di materiale per rinforzare una superficie da 150x100mm.
2M86 non è collegato
Vecchio 20 gennaio 12, 09:39   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
siamo quasi daccordo su tutto meno che su una cosa... perchè distribuire la superficie parallelamente alla corda anzichè parallelamente all apertura alare?
josseff non è collegato
Vecchio 20 gennaio 12, 10:01   #1234 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
per una questione di "leve"
obelix59 non è collegato
Vecchio 20 gennaio 12, 13:04   #1235 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
ma le leve devono per l'appunto agire su qualcosa... nel caso A agiscono su tutta la superficie dei lati della scatoletta e si basa tutto sull'adesione con il polistirolo
nel caso B ci si affida alla copertura e in minor parte sul polistirolo, e la copertura è fatta per lavorare a trazione e compressione, non a taglio
poi dico, vi sognereste mai di mettere il supporto del carrello fisso lungo la corda? e allora perchè farlo per i retrattili?
Vecchio 20 gennaio 12, 13:47   #1236 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Perchè in fase d'atterraggio principalmente lo sforzo sul carrello agisce in maniera frontale, non laterale.
Quindi più ti allontani dal punto di sforzo... più aumenti la leva, più l'attacco tiene.
Vecchio 20 gennaio 12, 13:47   #1237 (permalink)  Top
L'avatar di furetto
Data registr.: 01-03-2007
Ti quoto alla grande!!
furetto non è collegato
Vecchio 20 gennaio 12, 13:51   #1238 (permalink)  Top
L'avatar di furetto
...falsa centina anche sui fissi!!
Questo e' il supporto che ho installato nel restauro del mio Kosmo.
Giorgio
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img_3272.jpg
Vecchio 20 gennaio 12, 13:52   #1239 (permalink)  Top
[QUOTE=josseff;2987659]ma le leve devono per l'appunto agire su qualcosa... nel caso A agiscono su tutta la superficie dei lati della scatoletta e si basa tutto sull'adesione con il polistirolo
poi dico, vi sognereste mai di mettere il supporto del carrello fisso lungo la corda? e allora perchè farlo per i retrattili?[/QUOTE]
Trovo quest'ultima affermazione molto indicativa non è forse un caso che vengono messi in quella posizione, comunque come già detto ritengo entrambe i metodi validi, ognuno per le proprie motivazioni. La verità in ogni caso la conosceremo presto visto che la mia scelta è ricaduta sulla soluzione A, lo scopriremo infatti al primo atterraggio dato che viste le mie capacità, mi ritengo il collaudatore ideale
io volo quì:
Vecchio 20 gennaio 12, 15:01   #1240 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Intervengo per appoggiare l'opinione di josseff, che ha intuito esattamente il concetto ma forse non lo ha spiegato in modo chiaro : un ala in polistirolo è una struttura che basa la sua resistenza ai carichi aerodinamici sulla adesione e consistenza della ricopertura che la configura come una trave dove i carichi a trazione e compressione sono sopportati dal materiale esterno mentre quello interno serve solo a mantenere unito il tutto.
Ora è evidente che qualsiasi discontinuità o interruzione nella "pelle" crea delle zone di concentrazione dei carichi, con maggiore e/o minore flessibilità e quindi dei potenziali punti di rottura.
La struttura del carrello invece è sottoposta a spinte verso l'alto e a torsione durante l'atterraggio, ed ha delle esigenze diverse rispetto ai carichi aerodinamici.
Ogni struttura di aeromobile quindi deve tenere conto di questo ed è un compromesso compatibilmente col più probabile utilizzo.
Nel caso delle nostre ali, si aggiunge il fatto che spesso esse sono precostruite e quasi mai in questo caso hanno la struttura del carrello inserita preventivamente nel polistirolo ( come i buoni autocostruttori han sempre fatto )
In questo senso, e appurato che l'attacco "alla josseff" ( ma non solo lui...) è ampiamente sufficiente, non ha senso compromettere l'integrità della ricopertura per più della larghezza dello scasso delle ruote ( quindi in questo caso i rinforzi di un carrello fisso sono ancora accettabili ) in quanto si tratta di modello prevalentemente impiegato per acrobazia per di più ad alta velocità, e le testimonianze di Sala confermano che le rotture clamorose non sono improbabili....
Anche l'aggiunta di fibra di vetro per ripristinare la continuità della copertura reincollata di testa potrà anche essere efficace, ma rimane a mio avviso niente più che una pezza sopra ad un errore.
Provate a vedere la struttura dei rinforzi del Tiporare che lo statunitense Hanson derivò dal Curare modificandolo e ottimizzandolo in decine di esemplari : i rinforzi sono sotto il rivestimento e nel senso dell'apertura
http://www.trentonrcflyers.com/patte...0-%2060x36.pdf
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 20 gennaio 12 alle ore 15:04
Renato Privitera non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
