Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 17 gennaio 12, 23:26   #1211 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Seguendo lo spunto di un utente del forum che aveva postato uno schizzo su come fissare i carrelli retrattili sul polistirolo e che ripropongo qui sotto, ho provveduto a realizzarlo con compensato di betulla incollandolo con uhu Plus ma modificandolo leggermente. Mi pare una buona soluzione che renderà salda la piastrina ove assicurare la macchinetta del carrello.
lo schizzo era il mio... ed una volta ho rotto una gamba ma il carrello non mi si è mai strappato, se segui il disegno ottieni qualcosa di più leggero sicuramente, meno invasivo per l'ala anche perchè mantiene intatta la copertura in legno, e tutto sommato anche più funzionale, perchè sul polistirolo devono fare presa grandi superfici... i fori di alleggerimento non sono l'ideale
in genrale cmq importantissimo è che si utilizzi una colla tra legno e polistirolo che riempia i buchi, se c'è spazio e il polistirolo non lavora su tutta la superficie si sfonda e ti ci si ritrova con le ruote a vicino alle orecchie del pilotino
josseff non è collegato
Vecchio 18 gennaio 12, 05:17   #1212 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Mi sembrava di ricordare che il disegno fosse tuo ma non ero sicuro allora per non fare figuracce non ho specificato .....
Ho l'impressione che le due alette che ho fatto facciano maggiore presa nell'ala ed impediscano spostamenti anche se questo costringe ad effettuare dei piccoli tagli nella copertura e renda il tutto ovviamente un pò più pesante. Per quanto riguarda i fori oltre che per alleggerire li ho effettuati perchè intendo usare una colla poliuretanica leggermente espansiva la quale invadendoli ne assicurerà l'aderenza e quindi la stabilità.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato
Vecchio 18 gennaio 12, 10:13   #1213 (permalink)  Top
L'avatar di furetto
Data registr.: 01-03-2007
Oggi, 04:17
marioincarnia
Mario ...ma cosa ci fai sul forum a queste ore????
furetto non è collegato
Vecchio 18 gennaio 12, 10:35   #1214 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
il problema è che se la robustezza in più si paga in termini di molto più peso, ed in questo caso hai poca resistenza in più e molto peso in più, allora non è detto che valga la pena... in particolare aereo più leggero sollecita meno anche i carrelli...
di contro aereo più pesante ed ala più debole non è un connubio azzeccato, certo, puoi rifibrare la copertura tagliata... ma sempre di peso in più si tratta
la colla poliuretanica nei buchi non fa altro che lavorare al posto del legno o del polistirolo, pesando di più però, sugli incollaggi di grandi superfici tra materiali che "legano" bene non è sempre produttivo fare fori di aggrappo, al limite rendere ruvida la superficie
ti garantisco che realizzare il supporto come l'ho disegnato è il massimo compromesso tra robustezza e peso, per quotare un po il disegno ti posso dire che io li ho fatti con il compensato da 4 mm per la basetta principale, larga il giusto e lunga il doppio della macchinetta del carrello
(larga il giusto significa il minimo indispensabile)
le guance di balsa invece le ho fatte da 8mm con la fibra che va rigorosamente dal dorso al ventre dell'ala e non parallela all'apertura alare
ed è importante che attraversino tutta l'ala fino a toccare la copertura del dorso
alla fine hai parallelepipedo di balsa (a meno di un lato) leggerissimo e che se incollato bene ovunque non si staccherà mai... o quanto meno, non prima di quando si staccherebbe quello fatto con un altro sistema ma che oltre a staccarsi si porterebbe appresso mezza ala
mi è capitato come dicevo di rompere la gamba del carrello, o di averla piegata completamente indietro (atterrare sull'erba è sempre deleterio con i retrattili) ma mai di strappare dall'ala il supporto o la macchinetta stessa
Vecchio 18 gennaio 12, 12:19   #1215 (permalink)  Top
Originalmente inviato da furetto Visualizza messaggio
Oggi, 04:17
marioincarnia
Aspettavo di uscire per accompagnare mia sorella alla stazione treno ore 05.50, l'orario infatti è un pò insolito, saluti
io volo quì:
Vecchio 18 gennaio 12, 12:55   #1216 (permalink)  Top
Ok ho capito di aver sbagliato totalmente il concetto costruttivo in sintesi ritieni che le "scatolette" fatte così in questo modo non abbiano quei requisiti di resistenza e leggerezza allo stesso tempo quindi sostanzialmente è meglio rifarle diversamente.
io volo quì:
Vecchio 18 gennaio 12, 13:36   #1217 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
ormai che le hai fatte magari tienile, valuta tu anche cosa comporterebbe rifarle in altro modo
magari segnati quanto pesano queste e al prossimo modello che farai potrai soppesare la differenza
Vecchio 18 gennaio 12, 13:50   #1218 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
in generale bisogna sempre ricordarsi che quando si lavora sulle ali in polistirolo la copertura in legno è sacra
su un ala centinata abbiamo un longherone o più longheroni robustissimi a garantirci che non si romperà
su un ala in polistirolo di queste dimensioni in genere non abbiamo un longherone classico, possiamo dire che abbiamo infiniti longheroni deboli
il longherone classico consta di due correntini in legno duro (o anche balsa a seconda del dimensionamento) con fibra lungo l'apertura, posizionati uno sul dorso e l'altro sul ventre dell'ala, uniti tra di loro da balsa (in genere) con fibra di traverso all'apertura (ideale sarebbe avere delle congiunzioni doppie con balsa incrociata)
una struttura simile è in grado di garantire la robustezza dell'ala
se prendiamo un ala in polistirolo e tagliamo una striscia dalla centina al centro ad una all'estremita avremo in mano l'analogo di un longherone classico, al posto dei correntini avremo i fogli della copertura uniti tra di loro dal polistirolo, una struttura assolutamente inadeguata, ma di fatto non abbiamo un solo pseudolongherone, ne abbiamo uno grande quanto tutta l'ala
quindi invece di averne uno piccolo robustissimo ne abbiamo uno gigante robusto potenzialmente allo stesso modo
quando andiamo ad inserire un servo, il carrello... o altro non facciamo altro che eliminare un pezzo di longherone,
è evidente che ogni interruzzione di fibra della copertura inficia lungo l'apertura dell'ala tutto l'ipotetivo pseudolongherone che lo contiene,
ad esempio mettendo un servo in una semiala conviene metterlo parallelo alla fibra della copertura e non di traverso, l'area tagliata via sarà la stessa, ma l'influenza sulla robustezza è minore
in sostanza ogni volta che si va a fare un operazione sulla copertura di un ala in polistirolo bisognerebbe sempre pensare che stiamo di fatto facendo un "danno" al longherone della nostra ala
Vecchio 18 gennaio 12, 15:27   #1219 (permalink)  Top
Le ho fatte una volta, posso rifarle anche la seconda non c'è problema, ho già provveduto a fare la prima la piastra con betulla da 4 mm ii fianchi con balsa da 8 mm e vena verticale, non ho l'angolare a triangolo in balsa per l'interno ma ho provveduto a rinforzare le giunture internamente con un quadrello in balsa da 6 mm. L'unica cosa che non capisco dal disegno e che ti evidenzio con la freccia colorata è la balsa sopra la piastra in betulla come riempimento, cioè va copertà totalmente la piastra fino a livello della velatura per poi avvitare sporgente la macchinetta oppure qualcosa di diverso, spiegami cortesemente perchè in quella parte di disegno non si vede la macchinetta.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-bozza-carrelli-mod.jpg
io volo quì:
Vecchio 18 gennaio 12, 15:36   #1220 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
la piastra di compensato e dritta e così rimarrà... direttamente su questa si avviteranno le macchinette, ovviamente le macchinette hanno uno spessore, e non si vuole che escano dal profilo dell'ala, quindi a fianco della macchinetta si mette balsa dello spessore adeguato, in più la balsa di cui stiamo parlando si carteggia per ripristinare il profilo in quella zona
ovviamente una cosa del genere va fatta pure dalla parte opporta della macchinetta, sul fondo, in modo da non lasciare solo la copertura del dorso
in pratica chiudere la scatoletta da tutti i lati contribuisce a ripartire gli sforsi del carrello su tutti i lati del parallelepipedo (ovviamente dal lato del pistoncino non si potrà)
nel disegno il tutto è sotto la copertura perchè in genere io copro l'ala dopo aver innestato il tutto, ovviamente non è il tuo caso perchè l'ala che hai è già coperta
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
