Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 20 luglio 11, 21:15   #191 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Data registr.: 31-10-2009
Adeguamento f5j
Domani in mattinata arriva la batteria 4s 2200 ma 40-65c.
Faccio le prove come consigliato da Claudio, metto una 16x13 e misuro gli amper assorbiti, poi se mi riesce sabato mattina faccio qualche voletto.
Intanto stà arrivando la seconda fuso elettrica per l' xplorer e chissà se per quella data sarò pronto con questo modello!!!!!
Ringrazio Claudio, Max, Umberto e Roberto per avermi dissetato sui dubbi che avevo sull' altimetro.
Per informazione di tutti i possessori del Mac, l' altimetro è settabile anche con Parallels Desktop con sistema operativo windows xp.
Se non volo, diventerò video modellista!!!!!!:
DMS1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 21:36   #192 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Una 4S da 1250 o da 1600 va benissimo
4s 2200 elica 16x13 ..... Assorbimento a terra 19.2 amper 16 volt[LIST]
Non ci siamo proprio!!!!!
Vecchio 21 luglio 11, 23:25   #193 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da DMS1965 Visualizza messaggio
Ce la fa, prova in volo, sono i w che uso io....
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 00:37   #194 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Non mi pare drammatico.
Teoricamente sotto i 20 A sopravvive e i 16 Volt non dureranno tanto, quindi in volo cala si fisso dopo pochi secondi e devi stare acceso al max 30 secondi, quindi non dovrebbe fare tempo a surriscaldare.
Sconsiglio caldamente di provare a terra per 30 secondi di fila per vedere cosa succede
Con 300 watt dovresti salire ben più di 5 m/s, quindi potresti provare vari accorgimenti per ottimizzare la cosa, ad esempio:
-depotenziare un po' con una 15 x 13 o una 16 x 11,
-parzializzare il gas con il regolatore del motore
-partire con le batterie non piene (tensione più bassa)
-spegnere prima dei 30 secondi (tanto la quota basta e così scalda meno)
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 00:51   #195 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Avevo messo tutto da parte, allora se mi consigliate di provare, provo
Rimetto le batterie e cerco di trovare un' elica come da voi consigliato.
Grazie ancora, vi tengo informati
Vecchio 22 luglio 11, 10:34   #196 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Per la 15 x 13 ok , ma la 16x11 non la trovo..... Se compro la 16x10?
Vecchio 22 luglio 11, 10:41   #197 (permalink)  Top
Moderatore
Forse non ci siamo capiti: ho scritto che va bene anche con la 16 x 13, sei vicino al limite, ma puo` andare.
Se hai dubbi ulteriori, fai una prima salita di 15 secondi , atterri, guardi quanto e` salito e rimisuri i consumi.
Credo tu sarai sotto i 20 A di sicuro dopo i primi secondi di scarica e, forse, date le tue misure precedenti, il tuo amperometro segna qualcosa di piu` del reale. perche` drivecalc e` abbastanza il linea con le nostre prove e dice che dobresti consumare appena meno, cioe` attorno ai 18 A
Se poi hai dubbi e vuoi cautelarti, usi la 16 x 13 e riduci leggermente il motore via radio con un interruttore che ti porta la corsa max al 85- 90% o comandi il motore con lo slider proporzionale: decolli a manetta e subito dopo riduci appena.
La partenza a manetta e` nescessaria perche` alcuni regolatori leggono il massimo nel primo fine corsa che ricevono per cui se si da` potenza ma non tutta corsa potrebbero leggere quella come max.
Per queste cose pero` Milan e` un vero intenditore, quindi se ci dici che regolatore usi, magari lui ti sapra` consigliare meglio.
Il rendimento elettrico puo` calare un po' ma per quello che devi fare, cioe` una salita di 30 secondi, non ne puo` freg*** de meno.
Ultima modifica di claudio v : 22 luglio 11 alle ore 10:45
Vecchio 23 luglio 11, 13:14   #198 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Rispondo ad entrambi..
Va bene Claudio, farò queste prove come da te consigliato , però leggo che nel Drive Calculator è stato usato un portapale da 42mm mentre io ne uso uno da 45mm, forse cambia poco?
L' amperometro è stato confrontato con altri, + 12ma su 25 Amper, quindi diciamo che le misure effettuate sono attendibili.
Mi scuso con Umberto "Milan" per non avergli dato la risposta, il regolatore è un lipothec speed automatic system con pochissime possibilità di regolazione:
Freno si/no
Switching frequency 8khz / 16khz (auto sense)
Advanced system motors * 2 modalità *mod. 1 per motori 2-4-6 poli
mod. 2 per motori *da 6 a 14 poli.
Mentre la modalità 1 uno e di default la 2 e programmabile.
Controllo temperatura 100*gradi
Bec 2 Amper
Queste sono le regolazioni possibili.
Vecchio 25 luglio 11, 01:31   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Il mio Autonomy, che è un Pike Perfect da 2500 grammi, ha la tua motorizzazione (come ha scritto Claudio.....mi è stata consigliata da Eugenio e la uso da almeno 3 anni)
Dovevo attrezzare il modello per avere un modello di riserva alla F5J ed ho montato 4 celle da 1200 dell'ultima generazione con 55 C di scarica.
Con la 16X13 arrivo a 140 metri in 30 sec
Troppo pochi ed allora ho lasciata la 17X13 che uso sull'Autonomy (uso 3 celle con assorbimento di 15,5 A)
Con 4 celle assorbo 20,6 A ed il modello arriva a 170 metri in 30 sec alla prima salita a batterie cariche.
Facendo una seconda salita arrivo a 160 metri ( la tensione è naturalmente calata leggermente)
Assorbo circa 180 mAh ad ogni salita
Credo che la motorizzazione vada benissimo per fare gare in entrambe le categorie
Ho fatto 8 voli e nessun problema al motore
Paolo
PS. per le misuro amperometro a pinza della Graupner
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 23:08   #200 (permalink)  Top
L'avatar di DMS1965
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Paolo
Appena ho un pò di tempo faccio le prove come da te consigliate e sperimentate.
Metto su l'altimetro, con programma libero e fisso il tempo a 30" e faccio qualche salita così potrò vedere quanta quota riesco a fare.
Ti ringrazio dell' informazione.
Ciao Sergio
Gruppo Villa Bartolomea (VR) giangibar Incontri Modellistici 2 02 marzo 10 20:57
tuttovola a VILLA BARTOLOMEA tonimod Incontri Modellistici 2 25 agosto 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
