14 luglio 11, 20:29 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Io dicevo di velocità di passo teorica, il regresso lo consideravo implicito, senza regresso avrei detto 13/15 scusami. | |
15 luglio 11, 01:22 | #183 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| figurati basta capirsi... alla fine dicevamo la stessa cosa con presupposti diversi
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
15 luglio 11, 01:26 | #184 (permalink) Top | |
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
15 luglio 11, 12:01 | #185 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Qua ho portato il p.c. piu' vecchio, che evidentemente ha il d.calc originale e superato, ma conserva i test dei miei motori, quindi non lo posso cancellare. Poi speravo di averti beccato in castagna.. Perché 3500 giri a una 17x13 quel motore. Non gliela puo' fare!!! @. DMS1965 : il mio Pike S. Con quel peso , 3 celle 12,5 A a terra elica 17x12 saliva a 3,5-4,5 mt/sec , con il tuo consumo ed elica dovresti essere a posto per almeno 160 mt in 30 sec , resta solo la conferma pratica ! Umberto | ||
15 luglio 11, 13:51 | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2009
[@. DMS1965 : il mio Pike S. Con quel peso , 3 celle 12,5 A a terra elica 17x12 saliva a 3,5-4,5 mt/sec , con il tuo consumo ed elica dovresti essere a posto per almeno 160 mt in 30 sec , resta solo la conferma pratica ! Umberto[/QUOTE] grazie a tutti voi.... vedi cosi ho aperto una discussione che vi ha fatto confrontare. ora aspetiamo le prove di domani.... |
18 luglio 11, 21:28 | #187 (permalink) Top | |
Ecco i risultati delle prove: Motore MEGA assorbimento a terra 16-15-6 Nr. poli:6 riduzione 4.5:1 1 PROVA Batteria 3s 25c 2500ma Tensione a vuoto batteria 12,54 Volt Elica 17x13 Aero- Naut Portapale da 45mm Misura reale dell' elica con portapale 17,08 pollici 43,4 cm Tensione sotto carico 12,02 Volt Corrente assorbita 15,2 Amper Giri Elica 3100 2 PROVA Batteria 3s 25c 2500ma Tensione a vuoto batteria 12,28Volt Elica 16x13 Aero- Naut Portapale da 45mm Misura reale dell' elica con portapale 16,18 pollici 41.1 cm Tensione sotto carico 12,0 Volt* Corrente assorbita 12,5 Amper Giri Elica 3240 Allora come sono messo? | |
19 luglio 11, 12:12 | #188 (permalink) Top |
Bene con la 17, ma non se ne conosce il passo, e appena cala la pila cala tutto e per F5j puo' diventare dura. Una lipo da 65c aiuterebbe, fai una prova di salita, poi ne riparliamo. Umberto P.s. Che anticipo hai sul regolatore? Ultima modifica di milan : 19 luglio 11 alle ore 12:16 |
19 luglio 11, 12:29 | #189 (permalink) Top | |
Le prove a questo punto concordano con i nostri test del motore e anche con drivecalc e quindi quanto detto per le eliche in precedenza e` valido. Prova 1 dovrebbe salire, a batterie piene intorno ai 4- 4,5 m/s, quando le batterie calano attorno a 3- 3,5 m/s Prova 2: attorno a 3 m/s a batterie piene e intorno a 2,5 m/s appena calano. Quindi in 30 secondi difficilmente farai piu` di 120 metri nella migliorer delle ipotesi, che sono un po' pochi Una soluzione per continuare ad andare in 3S potrebbe essere di dare un po' piu` di passo alla 17 x 13 (facendola diventare una 17 x 15) e tenere sempre le batterie a piena carica prima di ogni lancio. Se passi a 4s consiglierei di fare una prova con la 16 x 13 e verificare la quota raggiunta (dovrebbe bastare) perche` con la 17 x 13 andrai fuori con i consumi massimi previsti per quel motore. Ciao
20 luglio 11, 15:41 | #190 (permalink) Top | |
Gruppo Villa Bartolomea (VR) | giangibar | Incontri Modellistici | 2 | 02 marzo 10 20:57 |
tuttovola a VILLA BARTOLOMEA | tonimod | Incontri Modellistici | 2 | 25 agosto 06 19:57 |
