13 luglio 11, 00:54 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
13 luglio 11, 18:13 | #164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
I W? Insomma PI, datti da fare? | |
13 luglio 11, 22:10 | #166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2009
Quale setup? Il mio è nuovo, così come consegnato da Ruina. Mi a mandato una serie di file, quali devo usare? Ultima modifica di DMS1965 : 13 luglio 11 alle ore 22:14 | |
13 luglio 11, 23:05 | #167 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
hai misurato anche i volt?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
14 luglio 11, 10:23 | #170 (permalink) Top | |
Forse sono batterie buonissime e a piena carica danno tanta tensione (oltre 11V), ma mi sembra impossibile che la nostra 17 x 13 (aeronaut come la tua, suppongo) su mozzo da 41 faccia circa 13 A in accordo circa la previsione di drivecalc e la tua 17,5 (+ 30% ). Potrebbe anche essere che le tue pale abbiano un po' piu` di passo (talvolta capita) o che tu abbia un mozzo piu` largo che aumenta non solo il diametro ma anche il passo effettivo (e quindi i consumi salgono un po'). Se tu avessi un motore come quello di Max non sarebbe un problema, ma il tuo mega e` piu` delicato (meglio non superare i 20A) e temo che, se i tuoi dati sono veri e gli aggiungi una lipo, l'arrosto si "avvicini pericolosamente". Suggerirei di verificare meglio volt, giri e consumi e poi fare il punto della situazione. poi magari fare anche una prova di salita e verificare in 30 secondi a che quota vai con l'attuale motorizzazione. Al limite, se vuoi provare subito con 4 lipo, metterei come primo test una 16 x 13 e verificherei la quota raggiuta in 30 secondi: se vai oltre i 150 metri e` inutile caricare di piu` il motore. Facci sapere come vanno le prove. Ciao
Gruppo Villa Bartolomea (VR) | giangibar | Incontri Modellistici | 2 | 02 marzo 10 20:57 |
tuttovola a VILLA BARTOLOMEA | tonimod | Incontri Modellistici | 2 | 25 agosto 06 19:57 |
