27 gennaio 11, 13:13 | #43 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
27 gennaio 11, 13:33 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Non capisco bene quello che vuoi dire a proposito di salita o flap, ma direi che per la minore resistenza durante il comando è meglio lo spatolino mobile, mentre per cambiare trim la minore resistenza dovrebbe essere data dal tuttomobile.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
27 gennaio 11, 13:56 | #45 (permalink) Top | |
Il problema poi è: Quanta quota guadagno in salita sotto motore e quanta ne perdo in planata per le correzioni?
27 gennaio 11, 13:59 | #46 (permalink) Top | |
Questo è uno dei motivi per cui è utile avere un modello che riduca il più possibile il "workload" sul pilota.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
27 gennaio 11, 13:59 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Come detto da LUI, in realta', l'asimmetrico lo ha usato solo per diminuire la "dead line" dei profili simmetrici e per rendere semplice la costruzione ( il "ragazzo" sa cosa significa lavorare)... idem per il direzionale..... In altre mail (sparse fra varie liste) e riguardanti lo spatolino o tuttomobile, fa lo stesso ragionamento di Frank, dando, per completezza anche i range di valori entro i quali non c'e' differenza sostanziale.... Ora mi metto a cercare se (sempre LUI) abbia espresso opinioni sul V o sul croce.... Per rimanere in topic.. 2° volta che siamo in disaccordo.... (meno male) ... non sono entusiasta del tuttomobile e diffido del "V" .... come ogni cosa che deve fare piu' mestieri in contemporanea. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
27 gennaio 11, 14:19 | #48 (permalink) Top | |
Ma tu pensa! quando sei in virata un piano cabra e l'altro vira.... più differenziato di così! @ Frank Magari è proprio nel ca..no delle turbolenze dell'elica che si apprezza una minore resistenza del piano di quota. Temo a questo punto che la questione sia chiarita sul piano del meccanismo ma che rimanga aperta sulla quantizzazione degli effetti. PS. Tu per altro mi sembra che sia per la V?
27 gennaio 11, 14:21 | #49 (permalink) Top | |
No mi dispiace. L'avatar è menzognero.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 27 gennaio 11 alle ore 14:26 | |
27 gennaio 11, 14:39 | #50 (permalink) Top |
UserPlus | Eh! eh! eh! Guarda un po! il caso...il mio avatar è di quando facevo ancora i modelli con i piani a croce....ma pur sempre tutti mobili lo giuro! Ps: nel frattempo mi sono andato a vedere un Naca 006 e tra -2° e +2° non siamo ancora nel pozzetto!
Volare in termica:piani di coda a v o a croce | vans76 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 settembre 09 19:03 |
Differenze tra coda Croce e V-tail su f3j | beboivan | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 settembre 09 11:53 |
Ci ho messo la CROCE!!!! | giamp | Aeromodellismo Alianti | 29 | 27 gennaio 08 15:43 |
Croce arcana | vyper505 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 19 luglio 06 10:28 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
