![]() | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
| Batterie Calde Anche In Inverno!!
Ciao ragazzi,visto che il freddo si fà sentire e oltre che al pilota anche le batterie hanno freddo. Abbiamo quindi pensato di fare delle coperte termiche per avere le batterie sempre pronte tra un volo e l'altro! Ecco i dati delle prove con varie batterie: 1° prova - 3 celle: Voltaggio 11/10,5 Assorbimento 0,7/0,8 Amp tempi 30° - 3ʼ 10 35° - 5ʼ 30 2° prova - 4 celle: Voltaggio 16 volts Assorbimento 1,6 Amp tempi 40° - 3ʼ07 3° prova - 5 celle: Voltaggio 18 volts Assorbimento 1,2 Amp Tempi 40°- 3ʼ 30 Se qualcuno è interessato mi può mandare un PM oppure via mail. Ciao Michele www.sorvolandocompositi.it Ultima modifica di MICHELE77 : 29 dicembre 11 alle ore 17:00 |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io quando ho queste esigenze utilizzo un piccolo frigorifero a celle di peltier settato nella funzione riscaldamento
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Ciao Michele bella idea, per chi ha voglia di andare a volare con sto freddo!! ![]() Volendo puoi anche alimentarla con le batterie stesse...se sono grosse e devi riscaldare per poco tempo... Grandi! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-03-2009 Residenza: Desenzano
dal primo giorno volando con LiPo, uso il termocoperte dalle macchinine radiocomandate. Con regolatore di temperature, mi permette mantenere la temperatura constante delle batterie, senza dependere di temperature esterni.
Batterie troppo calde, come fare? | Kalima | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 luglio 10 15:13 |
bc6 batterie calde | stratus77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 29 luglio 07 12:18 |
batterie calde | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 luglio 06 23:29 |
Si può volare anche di inverno?? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 novembre 05 19:51 |
Batterie calde | scott | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 settembre 05 18:42 |
