27 dicembre 10, 23:30 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Non mi sembra una bella soluzione non montare la c-clip sull'albero, poi basta misurare la cassa, anzi l'anello in ferro ! I magneti e lo statore sono poco piu' corti e la differenza tra un motore e l'altro è minima, controlla ! Umberto | |
28 dicembre 10, 07:42 | #72 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se la casa costruttrice dice che sono 30 mm e poi sono 34 Vale per tutti no? Non dimentichiamo che sotto i 30 mm (specie di lunghezza) non ci sono poi tanti motori! I motori esterni sarebbe una schifezzella e poi li devi comunque smontare per pesarli Alcune ditte non dichiarano tutti i dati? Beh sono fuori! Certo è un po' una giungla! e forse il regolamento attuale va già bene! Si possono aggingere via via altri motori oppure si può imporre un unico motore. Mah!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 28 dicembre 10 alle ore 07:50 | |
28 dicembre 10, 10:41 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Certo che ci vuole qualcuno che faccia da "certificatore".... Se invece ha dato problemi... La modifica del regolamento potrebbe limitarsi al lancio in gruppo e millesimi relativi. Quello proposto non sarebbe il massimo, ma fa lo stesso, l'importante e' iniziare, poi le cose le aggiusterete in base all'esperienza. Credo sia il punto piu' importante della tua proposta. Un piccolo cambiamento... un grande passo... Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
28 dicembre 10, 11:29 | #74 (permalink) Top | |
Scusa, ma parliamo di niente ! La lunghezza che ti deve interessare è SOLO dello statore e quindi dell'anello in ferro che porta i magneti; questa dimensione concorre alla potenza del motore, non la lunghezza del supporto ne tantomeno dell'albero. IDEM PER IL PESO, data la dimensione dello statore e quindi il suo peso, non sarà certo il peso dell'albero a fare potenza in piu'o il peso dei cuscinetti ne tantomeno del supporto. Se misurate altre lunghezze siete COMPLETAMENTE fuori da qualunque valutazione dei motori. Spero di essermi spiegato. Umberto | |
28 dicembre 10, 12:06 | #75 (permalink) Top | |
Lo so tu sei per il loggher e tutti dalla stessa quota! Sono due filosofie differenti. Una che limita la quantità di energia tiene conto della capacità del modello di fare quota, della ricerca di una geometria più performante e soprattutto della capacità di costruire leggero, insomma tutto un equilibrio nella progettazione molto complesso e stimolante. L'altra dove bisogna imporre le dimensioni del modello e la quota da cui partire, tagliando la testa al toro sull scelta del gruppo motore, dopo di che la differenza la fa solo la capacità di trovare la termica. Le strade non credo che si possano incrociare facilmente. Per quello che riguarda direttamente la Dedalo, in questo momento stiamo ancora cercando di inquadrare i motori, ma come dici allo stato non abbiamo grossi problemi. Il tentativo era quello di accettare tutta una serie di motori economici, che sembra possano dare le stesse performances. Non dimenticare che abbiamo solo due celle! Se vediamo che le cose si complicano restiamo ancora con la lista attuale.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
28 dicembre 10, 12:23 | #76 (permalink) Top | |
Forse mi spiego male ma il tentativo era quello di evitare le misurazioni ed indirettamente fare una lista di motori dove il parametro discriminante sono le dimensioni come fosse il nome del motore e non come indicative della potenza!
28 dicembre 10, 13:23 | #77 (permalink) Top | |
Ho ben chiaro, in mente, la differenza dei due punti di vista e me ne guardo bene dall'infilarmi in una discussione su un argomento (peraltro gia' dibattuto) che corre il rischio di finire in mera "ars oratoria"... Comunque i limiti ci sono in entrambe le formule ( e i modelli finisco per somigliarsi) Hai comunque notato che il "limiter" ha cambiato modo di essere usato ? Sergio
28 dicembre 10, 13:34 | #78 (permalink) Top | |
Che i modelli si assomiglino è un gran bene!!!!!
28 dicembre 10, 13:42 | #79 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se è questo, sono favorevole, è più da aliante "vero"
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
28 dicembre 10, 14:55 | #80 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
Formula DEDALO | favonio | Aeromodellismo Categorie | 36 | 17 novembre 14 08:50 |
Un modello formula DEDALO | favonio | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 maggio 07 19:24 |
Formula DEDALO a Rivoli (cronaca) | favonio | Incontri Modellistici | 6 | 04 maggio 07 20:02 |
Formula Dedalo sette celle | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 16:41 |
proposta modifica df4 | orly | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 giugno 05 15:26 |
