08 marzo 11, 20:30 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Axi 2212 20 - 2212 26 - 2212 34 Haker A20 30M EVO - A20 26M EVO Robbe Roxxi 2827 26 - 2827 34 Multiplex Himax C2808 870C - C2808 1160C - C2808 1550C Tunder Tiger OBL 29/07 07 A 29/09 07 A 29/11 07 A - 29/14 07 A
__________________ Visita il mio sito! | |
08 marzo 11, 21:04 | #182 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' probabile che il guadagno alla fine sia piccolo e forse non vale la candela, ma come ben sapete quando si tratta di gareggiare si va a limare il centesimo anche a costo di grossi sacrifici. PERCUI...perchè impelagarsi? sono sempre del parere che regole e limitazioni che non ci sono non si possono violare e semplificano i controlli. Nel caso però la regola è semplicissima e difficile da eludere..."niente riduttore"!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
09 marzo 11, 13:42 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2009 Residenza: Roma
Grazie a tutti per gli ottimi spunti di riflessione. Se interpreto bene il concetto di "motore vivace", forse ci si può riferire all'Hacker A20 26M da 150W e 1130 rpm/V: qualche post più indietro ho anche pubblicato le prove di prestazione al banco (non una simulazione), nello spirito della massima sportività ed apertura allo scopo di migliorarci insieme (anche se io ed i miei figli abbiamo molto da imparare da tutti voi). Chissà se un vecchio riduttore planetario per speed 400 si può adattare ai nuovi motori....diametro dell'asse a parte... Poi, se ho ben capito le varianti al regolamento 2011 sono: -punteggio millesimale all'interno della singola batteria: mi posso prenotare per gareggiare sempre nella batteria di mia figlia Chiara di 11 anni? -tempo di salita 25 secondi; -riduttore SI o riduttore NO? Grazie a tutti Luca |
09 marzo 11, 14:26 | #184 (permalink) Top | |
Allora la proposta è stata questa . Come vedi il riduttore non è consentito. Rispetto a tale proposta ci saranno alcune modifiche che gli organizzatori di gara faranno (e comunicheranno per tempo) per arrivare ad una stesura collaudata e condivisa. Le modifiche (dal confronto che c'è stato a Salerno (tra un bicchiere e l'altro) dovrebbero essere che i motori rimangono gli stessi attuali o con l'aggiunta di qualche motore di tipo economico come il KDA. Il tempo di volo ed i punteggi dovrebbero essere gli stessi attuali. Il sorteggio delle batterie sarà impostato dall'organizzazione di gara per teste di serie o (come insisto io) facendo di volta in volta la batteria secondo i risultati di quella precedente. (Così tua figlia non può fare 1000 ogni batteria confrontandosi con te) Ad ogni modo, per la prima gara a Capua, Stefano Labella sta organizzando e farà conoscere il regolamento ufficiale.
09 marzo 11, 17:08 | #185 (permalink) Top |
...e infatti volevo gareggiare nella batteria con Chiara in modo tale che, visto che è molto più brava di me, possa fare 3000 punti e vincere la gara.... Attenzione che tra qualche anno potrebbe fare la stessa cosa con te... Matteo poi, ha già battuto molti vecchietti arrivando secondo, a 14 anni, nella gara di Salerno di due anni fa Un salutone. Luca |
11 marzo 11, 19:52 | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
| che elica?
a proposito della questione eliche e motori, vorrei chiedere che eliche si usano di solito nella dedalo. Ho un Robbe Roxxy 2827/26 da 930 G/V, e in motor calc mi da come elica una 13x6.5, con cui otterrei circa 650 g di tiro statico e un assorbimento nei limiti del motore. La domanda è se posso fidarmi, visto che l'elica devo ordinarla e vorrei evitare di sbagliare di nuovo. grazie |
12 marzo 11, 10:23 | #187 (permalink) Top | |
La 13x6,5 va bene, in molti la usiamo. Il massimo rendimento poi dipende da tanti fattori. Potresti per esempio fare la stessa quota con due eliche diverse cambiando semplicemente l'angolo di salita. @ Luca pensavo di averti dato una risposta ma evidentemente è rimasta nella tastiera o il moderatore mi ha pietosamente Bannato...ovvero: Tra quei "diversamente giovani" di cui sopra c'ero anche io
14 marzo 11, 16:56 | #188 (permalink) Top |
Il bello è che mentre io faccio prove, calcoli e progetti in continuazione e vado sul campo ogni volta che posso, Matteo viene a fare direttamente la gara (forse per farmi piacere), senza avere toccato la radio per un anno (meno male che IO gli carico la batteria)....e puntualmente mi batte...... Anch'io come "portatore sano" di una certa età..........nei suoi confronti....beh.... è giusto che i figli siano meglio dei genitori..... Per l'elica, ho visto che l'unica via è fare delle prove, al di la di tutti i calcoli e di tutte le simulazioni, che senz'altro sono utili, ma che devono essere confortati dalla validazione sperimentale. nella mia esperienza (come motore uso entrambi gli Hacker) ho visto che la 13 x 6,5 dovrebbe andare proprio bene. Accettando di tirare il collo al motore un pò di più, a discapito dell'efficienza, ma a favore della quota raggiunta, io proverei anche una 14 (wattmetro e termometro alla mano però). Un salutone Luca |
14 marzo 11, 17:07 | #189 (permalink) Top | |
28 marzo 11, 10:13 | #190 (permalink) Top |
Grazie molte per la disponibilità. il modello che utilizzo al momento, di mia progettazione, ha un'apertura alare di 1987mm, per 720g di peso, profilo alare personale, motore Hacker A20-30M evo da 980 g/V, regolatore da 30A, batteria Hacker 2S da 800mA. Ulteriori dati sono nell'immagine XFLRS che allego (il programma fornisce un'apertura alare superiore, perchè considera anche le due winglets da 10 cm di apertura. Che elica mi consigli per la formula Dedalo? Che gruppo propulsore mi consigli per l'Autonomy? (Motore-riduttore-regolatore-batteria)? Grazie infinite. Luca |
Formula DEDALO | favonio | Aeromodellismo Categorie | 36 | 17 novembre 14 08:50 |
Un modello formula DEDALO | favonio | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 maggio 07 19:24 |
Formula DEDALO a Rivoli (cronaca) | favonio | Incontri Modellistici | 6 | 04 maggio 07 20:02 |
Formula Dedalo sette celle | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 16:41 |
proposta modifica df4 | orly | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 giugno 05 15:26 |
