Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 23 novembre 10, 23:20   #251 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
in pratica vi sono due categorie una ha il limite della batteria (autonomy) e l'altra l'impiego del Logger: questa per me chiamala FXJ o F5J non cambia nulla, se non piccoli particolari
Tutto qui
Paolo
ma i "razzisti" toscani (nel senso delle salite a razzo) si sono tutti convertiti all'altimetro con l'avvento dei 3 re magi bolognesi e limiteranno le scariche di Ampere alla F5B/F?
Vecchio 23 novembre 10, 23:22   #252 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Per sicurezza intendo che se ti ricordi bene gli attterraggi tipo f3j normalmente ci si incrocia poco perchè il target di tempo è lo stesso ma immagina che non si faccia tutti assieme ma con trenta secondi avrai modelli a tutte le quote e posizioni, il rischio di scontro aumenta, in questo senso dicevo sicurezza.
io ho avuto un'impressione diversa alle poche f3j a cui ho partecipato.
comunque penso che la differenza sul fattore sicurezza sia minima tra avere 0, 10 o 30'' di finestra per l'atterraggio.
Vecchio 23 novembre 10, 23:40   #253 (permalink)  Top
L'avatar di brunodelpoggio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: montisi
regolamento
per me non c'è dubbio, non ci sono interpretazioni.
5.5.10.12.7. No landing bonus points will be awarded if the model aircraft overflies the end of the group's working time.
Il bonus atterraggio non verrà assegnato se il modello vola oltre il termine del "tempo di lavoro di gruppo"
5.5.10.12.3 A zero score will be recorded for overflying the end of the group's working time by more than one (1) minute.
Verrà assegnato un punteggio uguale a zero nel caso in cui si vola oltre la fine del "tempo di lavoro di gruppo" per più di un minuto.
sti inglesi mettono le cose sempre sotto sopra, ma si legge chiaramente che il tempo di lavoro e inteso come 10 o 15 min a secondo e che il punteggio dell'atterraggio non e dato se si va oltre. Altresi sara considerato "zero" tutto il lancio se si passa oltre il minuto
saro stato chiaro?
bruno
brunodelpoggio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 23:51   #254 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da brunodelpoggio Visualizza messaggio
saro stato chiaro?
bruno
L'importante è che sia chiaro
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 23:58   #255 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
per me non c'è dubbio....................................saro stato chiaro?
bruno
Come sempre !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 00:07   #256 (permalink)  Top
Residenza: montisi
Originalmente inviato da comax74 Visualizza messaggio
vabbe'....il movimento inizia ad esserci...e dopo 3 anni penso che mi rimettero' a giocare con voi......
domandina scema dato che ormai ho perso tutto quello che sapevo: ma per la nuova formula quanti watt\kilo servono per andare in quota in maniera adeguata?
mi devo trovare un motoricchio\regolatore\batterie leggeri leggeri da mettere sull'explorer 380.
troppo presto per questi dettagli?.....ma i miei tempi di allestimento sono biblici e quindi volevo muovermi per tempo.....
grassieeeee
Maurizio Comanducci
Il Feiago che hai avanza
Bruno
Vecchio 24 novembre 10, 00:30   #257 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Bruno
è peso.....volevo stare leggero.
Vabbè mi prenderò in Cina sempre un feigao 380 ma s anziché L. Con una quarantina di euro me la dovrei cavare....
comax74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 02:10   #258 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Ordinane due
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
