Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 28 luglio 10, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Autonomy, Castor o Thermik?
sto pensando di rientrare nella small.
Secondo voi meglio il Castor o il Thermic?
Piani a V o a croce?
Che nè dite?
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Secondo me il Castor dice la sua,meglio con piano a croce
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 14:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Castor-ino alla Milanesi va molto bene e parla anche, io lo vedrei a V e poi lavorerei di diffferenziale sui painetti fini ad avere una bella virata piatta e morbiìda, la coda a croce è molto vicina al terreno e delicata e poi non permette giochetti
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 15:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Giochetti ?
Cosa intendi?
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Vecchio 28 luglio 10, 15:13   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Il Castor!
Dal mio punto di vista ti consiglierei di farlo proprio uguale a quello di Milanesi che, se non erro, e` la versione con il piano a V ma montato quasi "piatto": cosi` hai un orizzontale grande e un K di coda molto alto e il modello vola molto bene e da solo.
Il normale direzionale e` poi un semplice pezzo autocostruito aggiunto.
Poco lavoro, semplice, pilotaggio banale e grande risultato globale: con quel modello Milan si e` messo dietro o appena davanti anche del Pike perfect e similari piu` di una volta.
Se hai dubbi credo che tu possa chiedere lumi direttamente a lui
Gli aggiungerei solo i freni per facilitare l'atterraggio vero Milan??
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 15:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
OK allora CASTOR !
Milanesi, sarebbe lei così buono e gentile da dirmi quanti gradi l'apertura del V dei quota? e magari anche motore-riduttore-elica-batteria, così ordino tutto in una botta.
Cosa nè pensi dei freni, li metto?
Vecchio 28 luglio 10, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Il motore devi chiederlo direttamente a lui poichè se lo autocostruisce e per giunta senza riduttore
Grandissimo Milan
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 18:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Giochetti ?
Cosa intendi?
Lavorando sulle escursioni a salire ed a scendere della V quando dai direzionale riesci a rendere la virata piatta con meno lavoro per il pilota, con la croce devi beccare il giusto CSL e trovare il diedro adatto.
Quello che scrivo non è ortodosso ma nella pratica funziona quindi non partimao con la teoria, la conosco ma qualcunoha visto passare la pratica?
Milan ha messo un diedro tipo 3 cm ad ogni estremità, poco poco e disegnato un direzionale di superifce adattata, ossia lo ha modificato fino a che non gli piaceva col baricentro scelto ma non so e abbia anche giocato col diedro modificandolo di volta in volta
Vecchio 28 luglio 10, 19:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
OK allora CASTOR !
Intanto grazie per la fiducia !
Se vai (diamoci del tu per favore) a vedere gli atterraggi che ho sbagliato in gara, e quello che mi sono costati, puoi pensare che non sono coerente a scriverti quello che ti scrivo : I freni non li metterei neppure adesso, forse qualche atterraggio in piu' l'avrei preso, ma la maggioranza era IMPOSSIBILE sbagliarli anche senza. Cioè : se uno è un pistola lo è anche con i freni !
In autonomy nessuno ti costringe ad atterrare entro 30 secondi, quindi c'è tutta la comodità di prendere quel cerchio ! Con il numero di lanci della S poi, c'è una vita di tempo !
Ho visto modelli con i freni volare molto, molto bene; ma quando si entra in termica di solito dopo tre giri il mio Castorino è piu' alto anche senza flap (o forse proprio perchè non li ha), quindi li ammetterei SOLO se eseguiti in modo da non interferire sulla pulizia perfetta dell'ala.
Un' altro limite dei flap o freni è l'aumento di peso; ho provato diverse soluzioni di carico alare per il Castorino e 950-1000 gr mi è sembrato il miglior compromesso, con l'utilizzo di 3 celle RCS da 1000 mah, con 850 gr vola anche meglio, ma dovendo aggiungere le batterie Rx la migliore soluzione per me è arrivare a 950 gr.
Con l'aggiunta dei freni di solito i peso arriva a 1100 gr come minimo.
Le misure del Castorino differiscono parecchio dal kit, non solo sul quota; fammi dare un' occhiata poi ti dico tutto.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 10, 20:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Povero Shadow...
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
castor art hobby stefaros Aeromodellismo Alianti 1 25 novembre 08 11:06
A proposito del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 10 18 gennaio 08 12:29
Castor 2.5 art hobby Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 gennaio 08 22:24
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 10:00
castor arthobby=jamara cantone11 Aeromodellismo Alianti 3 20 luglio 07 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
