Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 28 luglio 10, 21:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Povero Shadow...
P.S.
quando ho scritto di modelli con i freni-flap non troppo performanti in termica, mi riferivo a modelli Castor o altri roditori simili, NATURALMENTE.
I "plasticoni" fanno paura in termica !
A bientot Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 01:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Povero Shadow...
Poveri noi, se Umberto si convince che può, poi ci riesce, secondo me potrebbe ma non volesse che volle allora poi volerebbe e alla fine vola + di tutti
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 11:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
No Pampa, lo Shadow non va in pensione, solo in stand by.
Il motivo principale per cui mi faccio un small è che sono riuscito a convincere altri del mio club a provare l'Autonomy (adesso siamo ben in 5), ma dato che tutti hanno alianti small, per competere assieme mi faccio anch'io uno small, giusto per non fare lo "sborone" con il superaliante.
Pertanto sono stà pentito della nostra operazione "Ozzano", ma la parola data va mentenuta. Sic sic !!!
Povero Shadow...
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 11:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Umberto
hai mai provato a frenare con gli alettoni in su?
Ricordati i gradi del quota. Grazie
Vecchio 29 luglio 10, 11:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Il motivo principale per cui mi faccio uno small è che sono riuscito a convincere altri del mio club a provare l'Autonomy (adesso siamo ben in 5), ma dato che tutti hanno alianti small, per competere assieme mi faccio anch'io uno small, giusto per non fare lo "sborone" con il superaliante.
Pensavo volessi pensionarlo per tornare agli antichi amori.
Pertanto sono stra pentito della nostra operazione "Ozzano", ma la parola data va mentenuta. Sic sic !!!
Consolati col fatto che ha fatto felice un amico.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 12:13   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Povero Shadow...
Domandina un po' personale...
Ma te...
oltre che preoccuparti dello shadow di Bruno... Quando ti si vedra` a un Autonomy.
Ancora 2 gare ed e` finita anche la stagione 2010.. mi pare che il modello tu l'abbia pure fatto e ancora non l'abbiamo visto
Ti vedremo, prima o poi?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 12:17   #17 (permalink)  Top
Moderatore
Euge gli alettoni che vanno in su li usa da 4 anni e vanno benissimo, basta che salgano almeno 70 gradi... forse in tutta la stagione ha sbagliato un paio di centri.
Dato che il suo e` un 2 assi con gli alettoni, li usa solo per frenare, per il resto stanno fermi perche` praticamente non servono se non in caso di turbolenza estrema
Per quanto riguarda l'uso dei flap su un gocattolino come il Castor concordo in toto con Milan, a mio parere non servono un tubo: il modello puo` rallentare se necessario ugualmente bene senza usarli.
Li avevo sul mio termic, incernierati sul ventre dell'ala che andavano solo in giu`, cosi` quando erano chiusi non c'erano fessure ne` sopra ne` sotto al profilo: ho fatto decine di prove anche con il logger senza riscontrare alcun miglioramento nel tasso d caduta e alla fine li usavo solo per frenare in atterraggio o in discesa rapida.
Ultima modifica di claudio v : 29 luglio 10 alle ore 12:22
Vecchio 29 luglio 10, 13:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ma te...
Il modello ce l'ho. Ho rilevato l'High Aspect di Bruno.
Soluzione Plug and Play. E ne sono pure molto contento.
Il problema di venire all'Autonomy è sempre quello...
Non rigirare il coltello nella piaga. Stavo guardando proprio ieri il calendario della stagione 2010 e mi veniva da piangere...
Vecchio 29 luglio 10, 19:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Umberto
Bisogna averli gli alettoni, per tirarli su, ma sono contrario agli alettoni sul Castor, sono contrario a tutto !
Dopo cena ti do' i numeri !
Ciao Umberto
P.S. Per Max : è inutile che mi stuzzichi, mi serve un po' di pratica ( 8-10 anni ) poi vedrai che imparo a leggere il meteo e allora non ce ne sarà piu' per nessuno !
P.S. Per Vigada : grazie del conforto, gli atterraggi li ho sbagliati ANCHE dopo 8 minuti di volo, sono arrivato corto, ho ridato motore poi sono arrivato lungo !
Segno che non c'ero proprio con la testa !
Ultima modifica di milan : 29 luglio 10 alle ore 20:04
Vecchio 29 luglio 10, 23:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Umberto
Non ho trovato il goniometro (era da dire) pero' con un semipiano sul tavolo, l'altro all'estremità è alto 60mm, in piu' tutto il quota è sistemato su di un supporto alto circa 15 mm sopra al trave.
La lunghezza del muso fino al Be. ala è 230mm, la lunghezza fuso+trave dal Bu. ala al Be. quota è 685mm, totale fuso+trave 1280mm, parte mobile direzionale a sbalzo di 55mm.
Il doppio diedro lo ho ricavato mettendo baionette in titanio piegate al posto di quelle in carbonio, ho evitato cosi' l'orrendo taglio delle estremita' ed ho la possibilità di approssimare l'angolo giusto per tentativi (pochi), infine in caso di musata forte, le estremità possono ruotare in avanti rompendo il nastro di fissaggio e salvando il pannello centrale.
Se ti interessano altre misure (no angoli) chiedi.
Come dicevo No alettoni, freni o flaps.
Ciao Umberto
castor art hobby stefaros Aeromodellismo Alianti 1 25 novembre 08 11:06
A proposito del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 10 18 gennaio 08 12:29
Castor 2.5 art hobby Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 gennaio 08 22:24
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 10:00
castor arthobby=jamara cantone11 Aeromodellismo Alianti 3 20 luglio 07 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
