Info F5j - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 20 luglio 10, 12:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da L-GOLF Visualizza messaggio
Per me l'importante è sapere il regolamento e sopratutto sapere che non ci siano deroghe durante la gara.
Ho visto che a Cremona si sono fatti anche 27 voli che moltiplicati per sette minuti (un minuto in più per volo tra accensione ed atterraggio) fa circa 190 minuti.... 3 ore e 15
A occhio 6 digitali consumano 0,7 solo per tener le superfici a zero e 1,3 per muoverle per cui in quella circostanza delle 2000 non sarebbero bastate.
Il modello che sto facendo è un cinese da 2 mt che, essendo in stampo, andrà in categoria L in cui monto 6 digitali. Pensavo di mettere le eneloop da 800 ma se non si può caricare monterò due lipo da 1800
Grazie dei consigli
lele
Io quello che ha fatto 28 voli lo conosco bene e so che ha usato delle eneloop 2000, mi ha detto che c'erano ancora 800 mah residui scaricando a 2 A con soglia a 3.6 V.
Naturalmente non ha caricato durante la gara essendo vietato ma oltretutto non ci sarebbe stato il tempo.
Io proverei con le 800, un due metri non dovrebbe richiedere tanto sforzo ai servi, ma misurando la scarica come ho detto, in condizioni reali, magari 5 pile?
Prima che mi si dica che con 5 pile si consuma di più........pensateci che a parità di sforzo forse in casi reali di utilizzo con coppie basse non sempre è vero
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 17:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Io insisto per le ORION commercializzate da Kyosho, hanno la tensione nominale di 1,25 V, piu' alta delle altre Nimh anche sotto sforzo, resistenza interna piu' bassa e minima autoscarica.
Non credo che 4 di queste celle possano far sentire la necessità della quinta, se vuoi te le faccio provare, quando hai sistemato il tuo PIKE S. c'erano le 4 ORION e non hai reclamato....
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 17:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao Umberto
Io ho le Eneloop da 2000 e mi trovo bene, le Orion sono più leggere?
Capacità?
Stanno in termica da sole?
Vecchio 22 luglio 10, 20:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Grazie per le risposte Umberto,
continuo a non capire, le batterie rx possono essere ricaricate o no durante la gara?
Penso che il regolamento debba esprimersi a riguardo.
Alla prima gara capirò di più ma dato che sto facendo un modello appositamente per la formula non vorrei fare dei costosi strafalcioni.
grazie
Lele
Ciao,
personalmente penso che meno "pensieri" hai durante la gara è meglio è, così ti concentri sul momento che pensi buono ed il volo e basta.
Se c'è condizione, tutti volano e tu devi ricaricare, come ti sentiresti?????
Ti assicuro che quando entri un pò nello spirito e tattica, le batterie te le dimentiche .... ed è meglio averle che durino per tutto il tempo.
andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 20:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ti sentiresti squalificato, per di più: il regolamento non lo consente.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 00:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Capacità?
4 ORION pesano come 4 Eneloop, credo ( a casa le peso e ti dico ), capacità 2200 mah circa.
In termica ci stanno se le metti nel tuo PIKE P., come le Eneloop d'altronde.
O dici che il problema sul mio (tuo) PIKE S. sono le pile rx che non tengono la termica ?
Vado a letto Umberto
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! Pampa Aeromodellismo Categorie 29 11 gennaio 14 16:36
Intenazionale F5J brunodelpoggio Aeromodellismo Categorie 219 08 ottobre 10 14:40
F5j Photomax Aeromodellismo Alianti 15 08 aprile 09 15:12
F5j elettrico Fabri Aeromodellismo Alianti 6 29 aprile 08 10:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
