![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Bhe giusto per lanciare un sasso nello stagno, nella F5j triveneto promozionale, grazie ai pollici di Massimo, grazie ad un pò di fortuna, o forse aver sbagliato meno degli altri, grazie a delle compensazioni che forse compensano un pò troppo (ma è bene così dato lo spirito promozionale dell'iniziativa, giustamente, con cosa vuoi che un ragazzino si avvini per la prima sua gara, con un supra? NO!), comunque alla fine della fiera, ha vinto un Easy Glider!!!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
E di RADIAN non ce ne sono ? Ho avuto l'occasione di provarlo e sono rimasto sbalordito per come possa sfruttare le bolle piu' piccole, a dispetto della costruzione vola davvero bene. Umberto | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() E questo la dice lunga...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Abbiamo portato avanti la cosa al campetto dove volo per qualche tempo ma inevitabilmente, rimanendo confinati a 4-5 partecipanti, dopo qualche tempo l'interesse finisce con l'esaurirsi. Temo che XXXonomy e Formula Radian Cup siano completamente inconciliabili perchè una è una gara di batterie e l'altra una gara di volo in termica (con la limitazione della quota raggiunta grazie all'altimetro RCAltimeter 2 Basic e con motorizzazione standard per tutti). Ho già espresso in passato la mia opinione a riguardo scontrandomi con le falangi armate di una e dell'altra parte (2M-RES). Confermo che il Radian vola molto bene e spesso preferisco usare quello piuttosto che dover montare un modello tutto fibra con tutte le complicazioni del caso (non sto dicendo che i tuttofibra facciano ca.are, semplicemente ribadisco che il Radian vola inaspettatamente bene). saluti Andrea | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Permettimi di obiettare sul giudizio che dai dell' Autonomy : "una gara di batterie", come se l'abilità di guida e di interpretazione del meteo fossero trascurabili . Hai mai fatto una gara di autonomy per dare un parere cosi' drastico ? Umberto | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Semplicemente non mi interessa quella formula. Non è e non sarà mia intenzione partecipare a gare i quel tipo e ricordo che in quel genere di volo sotto motore è possibile attivare il motore per concludere un volo (quindi non è un volo in termica onesto) o tenerlo pure acceso per tutto il volo dal momento che la formula è basata su un'efficienza di motore e batterie e non sul volo in termica puro del modello, non a caso parte dalla parola Autonomia o sbaglio? Non intendo denigrare in alcun modo chi vola in quella formula di gara perche comunque sia anche l'ultimo arrivato ha la mia stima per il semplice motivo di aver partecipato. Andrea | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
E dunque grazie per la risposta, comunque solo per chiarezza le migliori prestazioni in Autonomy sono saldamente in mano a Truffo e Verardi, nonostante che anche gli altri le batterie le avessero ! La formula costringe a lavorare su eliche motore batterie regolatore e messa a punto del modello per ottimizzare la salita e la planata, e spesso non è sufficiente "comprare" , ma come mi insegni la quantità di energia che c'è nell'aria è incomparabile rispetto ad una batteria ! @Massimo b : occhio che nella S quest'anno ci saranno delle sorprese. Umberto | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Autonomy F5J per il 2009 | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 61 | 31 ottobre 09 19:21 |
F5J Autonomy a Cremona | simone76 | Calendario Manifestazioni | 0 | 22 gennaio 09 17:09 |
F5J Autonomy Cremona | simone76 | Calendario Manifestazioni | 0 | 22 gennaio 09 17:07 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
Nuova categoria F5J - Sperimentale | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 14 dicembre 06 16:01 |
