Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 20 marzo 10, 09:43   #171 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Ma i tempi sono cambiati...
E' esattamente quello che si raggiunge con la 2M, la FXJ e la F3K-ele che tolgono il problema degli "accasati".
Sergio
Non tanto...
Il limite che avete messo nell primo edizione di regolamento, mooolto restrictive per la parte technica. Ce sono pochi aerie competitive con ala 2m e puro RES americano.
Necessita di pagare per il limiter (80 eur se non sbaglio) riduce ancora la concorrenza.
Golikov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 09:52   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Golikov Visualizza messaggio
+1
e la vita afatto la conferma. FXJ in ingliterra (gli vincitori) usano AVA con apertura alare a 4 metri. Un modello fatto in particolare per salita tranquilla e lungo gallegiamento con lentissimo arrivo per aterragio di precisione.
questo e' il mio ultimo commento sulla "filosofia" della formula
l'idea e' quella esposta ... e basta ; le motivazioni che hanno portato alla scelta sono state ampiamente spiegate
non vuole essere una riproduzione in scala ridotta di altre categorie dunque qualunque similitudine e' puramente casuale ; e' una cosa a se' stante
dunque, tutto cio' premesso e sintetizzando :
a chi piace ed interessa potra' continuare a discuterne costruttivamente
a chi non piace e non interessa potra' tranquillamente continuare a fare dell'altro oppure si inventa una categoria per conto suo da usare con i suoi modelli o con le sue regole ... noi non ci offendiamo
lasciatemi ancora qualche giorno per completare il regolamento con i punti mancanti, ma mi pare che sia stato detto piu' o meno tutto
oltre a quanto scritto in modo sintetico nella prima bozza :
- non ci sara' una apertura alare minima, ma solo quella massima
- ci sara' un carico alare minimo (20 gr/dmq)
- non sono ammessi alettoni e flaps ; gli stessi, se presenti sul modello, dovranno essere saldamente bloccati con sistemi meccanici
- sono ammessi spoiler sul dorso dell'ala distanti dal BU ; potranno essere in unico pezzo o in due parti ; se in due parti potranno essere comandati da un unico servo o da due servi separati collegati alla ricevente con un cavetto ad Y
- sono consentiti anche altri sistemi di frenata in fusoliera, come sportellini laterali apribili (massimo due), capottina od elemento frenante ribaltabile sempre comandati da unico servocomando o da due servi collegati con un cavetto ad Y
- sono consentiti al massimo 3 servocomandi ovvero 4 se due sono collegati fra loro con un cavetto ad Y
- non sono ammesse sporgenze sotto fusoliera ed ala, quali carrelli, baffi o similari
non ho percepito commenti sul regolamento di gara dunque ritengo che lo stesso vada bene
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 09:57   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Dove ?
Belin (tipica espressione genovese) Piero.... possibile che io ci inciampi ogni 5 minuti e tu no ?.... abbiamo lo stesso motore di ricerca ? sicuri che siamo sullo stesso WEB ?..
Trovi roba da 2 metri, adatta alla bisogna, anche dai nostri distributori (persino il Parzone Radian completo di radio in 2,4 a 250 E)
Beh, non è che con lo spoiler l'atterraggio sia automatico! Anche con l'aiutino, ci si deve allenare lo stesso.
Mi fai venire in mente un aeromodellista ai primordi della HLG in italia...
Dopo i primi lanci ( con vento) me ne disse di tutti i colori perche' avevo messo l'atterraggio di precisione... da parte mia, stessa risposta che ti ho dato.
L'anno successivo vinse tutte le gare ( perche', in fondo era ed e' un buon "manico" ) ... mi sono astenuto dal dirgli il fatidico "te lo avevo detto"...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 12:39   #174 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
L'idea pare ottima.
Similandola all'F3K ci vedo due grandi vantaggi.
- tempi minimi più lunghi e quindi agevolazioni per i principianti.
- possibilità di partecipazione a quanti non godano di atletiche prestazioni fisiche.
Ci vedo però anche un grande svantaggio sulla limitazione ai 2 assi, che sinceramente non capisco e condivido.
Quelle che sembrano agli inizi difficoltà aggiunte (fasi di volo), sono, a parer mio, una strada di crescita. Magari percorribile in un secondo momento.. ma perché vietarle a priori?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 20 marzo 10 alle ore 12:46
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 13:52   #175 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
L'idea pare ottima.
Ciao grande Ale.. e grazie del tuo parere.
Il confronto con la F3K e' un po' "tirato" (per il diverso format) forse con la F3K-ele sarebbe meglio, comunque hai colto alcuni aspetti.
Non si mai che si possano provare una formula multitask (come in F3K) con questi modelli (io ci provero'), ma questo esula dal contesto di questo trhread.
Sul perche' dei due assi, credo che i vari posts di Gene57 abbiano ampiamente sviscerato l'argomento... ( ti prego..non farmeli citare..)
non ultimo il fatto di "tenere fuori" modelli di questo genere
Sprite Thermal Electric
supertecnologici e costosi ... un destino che ha accomunato molte categorie, compresa quella che conosciamo meglio.
Non so che esperienza tu abbia nel pilotaggio a 2 assi (in competizione), ti posso assicurare che non ha nulla a che invidiare al 3 assi...
Non condivido che il 3 assi sia una "crescita", ma solo una delle tante evoluzioni (come e' il "due assi" con direzionale fisso che conosci bene. ) influenzate dai singoli regolamenti.
Spero di rivederti presto
Sergio
Vecchio 20 marzo 10, 21:12   #176 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
L'idea pare ottima.
E perché mai le formula 1 non hanno i parafanghi?
Scherzi a parte, ai miei occhi, per come sono fatto io, l' essere due assi è il punto saliente e il fascino di questa categoria. Secondo me si traduce in una formula dove la pulizia e il rigore nel pilotaggio frutteranno molto in gara, bisognerà padroneggiare un pilotaggio semplice e diretto, senza l'aiutino dei profili variabili. I piloti dovranno essere molto bravi a far rendere le termiche deboli senza poterci virare dentro piatti, e a mantenere la velocità di caduta minima a seconda delle condizioni giocando solo col cabra senza poter contare sulle fasi di volo della radio.
Naturalmente è questione di gusti; io nella mancanza di alettoni e negli aeromodelli semplici, essenziali, perfino arcaici rispetto ai design di oggi, vedo una sfida intrigante e lo spirito stesso del modellismo. Quindi mi piacerebbe cimentarmi in questa categoria; chi invece ama il pilotaggio sofisticato per ottenere il massimo da modelli evoluti, capisco benissimo che si troverà molto più a suo agio nell'F3K o nell'F3J.
www.masali.com
Vecchio 20 marzo 10, 23:19   #177 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
supertecnologici e costosi ... un destino che ha accomunato molte categorie, compresa quella che conosciamo meglio.:shutup
Sergio
Quindi si deve ritenere che verranno "tenuti fuori" tutti i modelli supertecnologici e costosi , non accessibili a principianti ?
Ali da stampo, fibrate ecc. ecc., e costosi quanto ?
Tanto per sapere se i marpioni avranno mano libera....
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 23:21   #178 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao Umberto
mah,più che altro secondo me non serve a un piffero un aliante tuttafibra a due assi e con un peso minimo prefissato; fa ridere e basta
www.masali.com
Vecchio 20 marzo 10, 23:37   #179 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao Umberto
penso che l'aver fissato un carico alare minimo, limiti l'utilità di indirizzarsi verso costruzioni "esotiche" ma lascia comunque aperta la possibilità di sperimentare soluzioni personali utilizzando i materiali e le tecniche preferite, i paletti fissi sono: apertura alare, carico minimo, e comandi ammessi, per il resto quello che non è vietato si deve intendere permesso.
Poi sta ai concorrenti interpretare i regolamenti con lo stesso spirito dei propositori, con i "furbi" non c'è regolamento che tenga, sta a noi far crescere una categoria o affossarla
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 marzo 10, 00:04   #180 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
Ciao Umberto
di fatto nella classe "2 metri / 2 assi" modelli ad alta tecnologia (e dunque costosi) non ce ne sono
certo, se uno riesce a farsi fare da Gravilko un Ava con le ali mozzate e ridotte a 2 metri, lo puo' fare ; se poi gli viene troppo leggero vuol dire che dovra' mettergli del ballast ... a quel punto avrebbe solo sprecato del tempo e del denaro, tanto valeva comprarsi un ArtHobby
non si puo' mettere a regolamento un limite di costo
questo concetto era comunque stato chiarito fin dal primo post
nella classe "due metri con alettoni" puoi trovare dei modelli commerciali High-tech che vogliamo appositamente escludere
perche' ?
per limitare i costi
per evitare la ricerca del modello superperformante che ucciderebbe la formula dopo poco tempo
perche' per quei modelli ci si puo' sbizzarrire in altre categorie
se dobbiamo fare un doppione di altre formule gia' esistenti non avrebbe senso
g.generali
Graupner AT-6 Electro anpast Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 2 14 ottobre 09 19:29
Electro Snap 400 KAOS® Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 settembre 09 14:41
F3A electro radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 05 gennaio 06 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
