Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 08 febbraio 10, 20:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Fantastico, Umberto!
Grazie ! Con il sole di questi giorni sono andato a fare delle prove; con le batterie nuove l'AVA sale a 2mt/sec e piu', per il pieno si accontenta di molta meno quota del Castorino, sembra una gran macchina ma guai lasciarlo fermare se non in termica perchè scende come un ascensore .
Oggi poi l'antenna del modulo Jeti 2,4 ha deciso di andare a intermittenza, per fortuna con il modello a 220 mt, io a smanazzare sul modulo e il modello che picchiava come lo schuttle : un' incubo che speravo di non rivivere.
Ho salvato il modello e sono andato subito ad ordinare un'antenna nuova.
Pero' che palle ste 2,4 con antennine smontabili !!!
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 00:44   #42 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao Umberto
2,4-2,4-2,4
Questo pom. radio nuova ricevente nuova modello nuovo J K Thermik-KAPUT . PORKA PUT......... e fanno 4 distrutti
Mi sa tanto che quest'anno Autonomy Ciaoooo
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 01:23   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
2,4-2,4-2,4
Cavolo, mi dispiace tanto, è un periodo di sf...a per te!!
Possiamo sapere la marca della radio o meglio se hai scoperto il motivo. Renderlo pubblico potrebbe contribuire a salvare altri modelli. Personalmente della 2,4 GHZ sono entusiasta, quando ho rotto il mio Perfect la colpa era di un servo.
Non posso consolarti, quando capita si sta incaz....i per alcuni gg, poi normalmente la passione ha il sopravvendo sulla rabbia.
Paolo
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 10:00   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Paolo
Ciao Paolo,
la radio è una Futaba T 10 con una ricevente 7 ch R 617 FS, ma onestamente non so ancora se imputare la colpa alla radio perchè la settimana passata tutto era filato liscio boh, di certo c'è che adesso non mi è restato nulla di volabile salvo un Parkmaster, ho riesumato dal "rifugium peccatorum" un Easy Gommolo Glider un po' ammaccato lo sistemo e ricomincio da lì a far prove per cercare di scoprire la causa (non escludendo errori miei ) anche perchè il nuovo Shadow che mi sono accattato non lo voglio fracassare e quindi prima voglio cercare le cause e solo dopo andro' avanti.
Ciao e grazie
Vecchio 09 febbraio 10, 10:14   #45 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao Paolo,
la radio è una Futaba T 10 con una ricevente 7 ch R 617 FS, ma onestamente non so ancora se imputare la colpa alla radio perchè la settimana passata tutto era filato liscio boh, ......e quindi prima voglio cercare le cause e solo dopo andro' avanti.
Ciao e grazie
Ciao Antonio,
che batterie avevi a bordo per la ricevente + servi (quanti) sul termic?
Le 2,4 Ghz sono piu` sensibili ancora delle vecchie riceventi per la tensione di alimentazione e, dato che il termik ha ben poco carbonio che potrebbe schermare la ricezione, credo che la causa sia da cercare piu` nell'alimentazione che nella ricevente stessa.
La bassa temperatura del periodo potrebbe aiutare ulteriormente a peggiorare la situazione di una batteria con qualche problema
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 10:28   #46 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Antonio,
Io sono perplesso, ho tutto il meteriale e vorrei passare integralmente al 2.4 ma metterei le antenne fuori.......coniglio eh?
Ho anche visto che Futaba commercializza un condensatore, volevo usarlo sugli f3j dove i picchi di assorbimento ci sono durante la fase di traino, in f5j non credo siano necessari.
La Futaba funziona ancora sotto i 4 volt e se hai impostato il fail safe in hold dovrebbe dopo pochi secondi riagagnciare e ripartire i, tutto anche se sei sotto la soglia minima, cosa che come dice giustente Vigada col freddo potrebbe essere successa.
Quindi verifica cosa succede quando spegni il tx per simulare la amncanza di segnale opure prova ad alimentare a banco con 3 celle oppure una sola lipo, dovrebbe dirti delle cose utili.
Io comunque metto quella stupida barra di led che muovendo alettoni (5 servi) mi dice per esperienza come sta di salute la pila sotto il reale carico indicandomi per esempio se ho piegato qualche rinvio in atterraggio con conseguente aumento consumi.
Voi che dite?
Ultima modifica di pikemax : 09 febbraio 10 alle ore 10:34
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 10:36   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
2,4-2,4-2,4
Se ci racconti meglio potrebbe essere utile e tutti la tua esperienza negativa e magari troviamo qualche indicazione sui motivi
Vecchio 09 febbraio 10, 13:36   #48 (permalink)  Top
Ciao Max e ciao Claudio,
le antennine le avevo fatto uscire completamente, circa 3 cm di parte inguainata oltre l'antennina e davanti al BE dell'ala, le batt. ricaricate a casa poco prima di partire per il campo, quindi indicativamente diciamo che erano ferme da circa 30 min. sono 4 AAA duracel da 1000 forse un po' usatine ma apparentemente ok, qunando sono arrivato a recuperare il modello (infangato fin sopra i capelli) era ancora tutto acceso sia i led dellla ricevente ed i servi ronzavano forzando, sono tornato dove avevo lasciato la radio ho provato e tutto funziona difatti neppure un servo rotto.
A questo punto dedurre che la batteria era decaduta mi pare strano anche perchè volavo da circa due minuti, durante una leggera virata a SX ha improvvisamente chiuso all'interno e tanti saluti.
Per adesso ho finito di risistemare il vecchio Easy Gommolo e riparto da li per adesso utilizzando il bec. e poi via di prove finchè non capisco che razza di guaio è.
Ciao e grazie
Vecchio 09 febbraio 10, 13:39   #49 (permalink)  Top
Agguingo, i servi sono 4 analogici Dymond 2 D 47 nella coda e D 60 nelle ali.
Vecchio 09 febbraio 10, 14:17   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Verifica bene l'alimentazione , batteria, cavi spinette.....
calendario autonomy 2010 folletto Aeromodellismo Categorie 4 22 gennaio 10 16:19
Norimberga 2010 (4-9 febbraio) breva Incontri Modellistici 4 18 gennaio 10 19:32
Autonomy F5J: tendenze per il 2010? Pampa Aeromodellismo Categorie 394 11 dicembre 09 20:37
Autonomy F5J a Molinella il 16 febbraio e news varie claudio v Aeromodellismo Categorie 3 02 febbraio 08 13:16
Autonomy by E Mail: ci troviamo il 16 febbraio per un meeting a Molinella? Indoor Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 gennaio 08 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
