17 dicembre 09, 22:03 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Per chi (MAX) utilizza il motore a tratti di 20 secondi alla volta se non meno, per un totale di 13-15 minuti, diventa un errore importante. Ciao Umberto | |
18 dicembre 09, 00:59 | #63 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Paolo | |
18 dicembre 09, 18:31 | #64 (permalink) Top | |
Di solito la corona è a "campana" e trattiene il dentifricio se messo in minima parte e solo sugli ingranaggi, per andare nel cuscinetto bisognerebbe riempire tutti gli spazi completamente, che io non ho detto, e poi non mangia tanto anzi lucida, altrimenti saremmo tutti sulle gengive. Piuttosto, la tensione di alimentazione di quel motore? La corrente è molto buona, SE, se confermi i giri elica e se l'elica è veramente una 16x13 misurata, e con mozzo di 42mm. Ciao Umberto Ultima modifica di milan : 18 dicembre 09 alle ore 18:36 | |
18 dicembre 09, 19:15 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao Umberto , l'ogiva è da 30mm , le pale sono AereoNaut 16x13 ma non le ho misurate ( nè bilanciate ) , posso dirti che ho usato lipo 3s da 1000 25c ed un motoraccio outrunner cinese da 1050 Kv , 50gr , 8 euro . Riduttore MPjet 3,8:1 . Per ri-fare i test e le misurazioni del caso con maggiore precisione dovrò riprendere il modello , che ormai è a riposo da un mese e mezzo . Ho usato il dentrificio per 10 minuti : non è cambiato quasi nulla ......mi prenoto per l'acquisto di un tuo motore : è magico ? grazie 1000 Andrea | |
18 dicembre 09, 23:07 | #66 (permalink) Top | |
La misura che interessa è...l'interasse del portapale che potrebbe essere meno di 42mm con un'ogiva cosi' piccola, quindi l'elica non sarebbe piu' di 16" ma piu' piccola, poi la tensione di alimentazione dovrebbe essere misurata nel momento della prova sotto carico. Il mio motore non è male come prestazioni e sembra che l'assenza del riduttore gli giovi parecchio, ma è piu' adatto a modelli non troppo sopra al chilo, tre celle ed elica massima 17x13. Ciao Umberto P.S. che modello hai ? | |
19 dicembre 09, 00:25 | #67 (permalink) Top | |
Ciao , ho il Castor e in ordine di volo , con lipo per motore + lipo per rx pesa giusto 1000gr . Mi riprometto in futuro di rifare i test con misure precise di volt , ampere , giri elica .....i mozzi delle pale distano circa 34-36mm tra di loro in quanto sporgono di poco dalla ogiva di 30mm.......Magari ti chiedo in privato più info sul tuo motore che mi interessa veramente molto perchè comincio ad odiare i riduttori , prometto che non lo uso in gara !! ciao Andrea | |
19 dicembre 09, 12:34 | #68 (permalink) Top | |
Spero (ma non credo) che il tuo Castor non abbia alettoni,freni o altri orpelli che sporchino il profilo alare, se invece li ha ti consiglio VIVAMENTE di raccordare tutte le articolazioni delle superfici mobili come sui modelli in fibra, altrimenti le prestazioni in pianura possono calare drasticamente, sia in planata pura che in termica e se la planata peggiora si tira dietro anche la salita, per forza. Vista la neve tira fuori la bestiola e lavora di fino, che ti ripagherà! Poi per il motore si vedrà, ma se il modello non vola non c'è motore che tenga!!! Ciao Umberto P.S. il mio Castor ha solo il doppio diedro e vola strabene e da solo in qualsiasi condizione. Il peso di 1 kg è stato raggiunto con circa 130gr di piombo. | |
20 dicembre 09, 12:11 | #69 (permalink) Top |
User | modello per autonomy
ciao a tutti vorrei farvi una domanda : mi piacerebbe comprare un modello per allenarmi per l'autonomy ma non ho proprio idea di cosa comprare mi spiego meglio. ho letto che il castor e' un buon modello e non mi dispiace ma non so altro per esempio modello: castor motore: ? riduttore ? elica ? batteria ? io ho un hacker a b20 15 l ridotto 4 a 1 potrebbe andare bene? grazie in anticipo a tutti |
20 dicembre 09, 15:48 | #70 (permalink) Top | |
Ciao , se vai sul sito dell' F5J trovi le classifiche e le caratteristiche dei modelli , inoltre nei precedenti messaggi vedi come ho fatto il mio . Saluti , Andrea | |
Iscrizioni Wasg 2010 | claudiodimas | Categoria Rc-Combat | 39 | 12 luglio 10 13:03 |
Autonomy F5J: tendenze per il 2010? | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 394 | 11 dicembre 09 20:37 |
regolamento autonomy | nicipi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 29 marzo 09 06:06 |
