Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 17 dicembre 09, 11:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ironico ma vero, perchè ?
Esplicita il tuo dubbio, vieni avanti (come dicono i cb).
Ciao Umberto
No, non ho dubbi.
L'idea di regolare il massimo è interessante.
L'unica perplessità ce l'ho sul fatto che, se non ho capito male, i motori "heli" hanno un rapporto RPM/V alto. Che riduttore useresti?
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 20:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
No, non ho dubbi.
Forse ti ho confuso le idee; volevo dire che questi regolatori (economici) consentono di scegliere il tipo di start, il piu' lento dei quali è per elicotteri.
Ritengo che per noi sia interessante lo start adatto agli elicotteri perchè il motore impiega due o tre secondi a prendere i giri secondo una rampa molto dolce, riducendo drasticamente lo spunto, pensando al numero di accensioni che si fanno durante le tre ore di gara si capisce come il risparmio di energia
possa essere rilevante.(verificato)
Io in gara, fino alla metà del tempo motore disponibile (approssimativo) tengo il trim del gas al minimo, riducendo cosi' il punto del massimo, poi alzo il trim man mano che le batterie fanno sentire il calo. (e non occorre cambiare elica)
Spero di essermi spiegato (TV accesa ecc.ecc.)
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 20:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao Umberto
TV accesa, capito male io o radio diversa dalla mia?
Sulla mia radio (MPX EVO9) modificando il minimo, non si varia affatto il massimo.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 dicembre 09, 22:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Neanche sulla mia FUTABA, con regolatori Jeti e C., ma con il Turnigy si.
Programmo gli step del trim al massimo, in modo da fare l'intera escursione con quattro scatti, poi monto l'elica adatta alla fine della scarica e parto con il trim al minimo per diminuire il consumo.
Ciao Umberto
"Incontro di prova Autonomy No Stop prossimamente a Molinella" Indoor Aeromodellismo Categorie 65 06 dicembre 09 21:09
6 Ore con stop-Molinella Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 156 22 maggio 09 16:50
6 Ore con Stop Molinella 2007 batman Aeromodellismo Alianti 27 17 maggio 07 18:50
6 Ore con Stop Molinella mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 38 07 febbraio 07 14:16
6 ore con stop Molinella mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 33 03 marzo 06 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
