09 maggio 09, 10:35 | #91 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Continuo a non capire di quali finezze parli che ognuno si terrebbe per se, visto che i dati sono tutti noti: fai un esempio, magari
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
09 maggio 09, 22:23 | #92 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Molti hanno provato a motorizzarli ma pochi hanno ottenuto risultati buoni. Consulta la sezione HLG, e cerca di Sergio Pers o Twentinine, ne hanno scritto molto. | |
10 maggio 09, 22:41 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Finezze?
Premesso che l'argomento era stato introdotto "puor parler", e che è vero che viene data dagli esperti ampia divulgazione dell'elenco dei materiali piu' adatti alla categoria, con raccomandazioni varie, è pur vero che vi saranno molte variabili da introdurre nel centraggio del modello-motore, piuttosto che nella regolazione dell'anticipo o della gestione del gas, o la scelta di rinunciare ad un centro pur di risparmiare batteria ? Ma poi che ne so delle finezze che possono fare la differenza, sono l'ultimo arrivato. I profili da Hlg mi sembrano molto interessanti, ma mi interessa sempre di piu' l'ala del Castor, per avere almeno un punto di partenza. Peccato che alle prossime gare mi sa che non potro' esserci. CIAO |
12 maggio 09, 12:56 | #94 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il centraggio, non e` nulla di diverso dalle altre categorie di veleggiatori. Il modello deve essere centrato bene e soprattutto volare da solo sia in volo planato sia sotto motore per evidenziare meglio le ascendenze. Quando e` ben centrato in planata di solito sale anche sotto motore con un angolo uniforme con le potenze tipiche che impieghiamo I miei modelli sono tutti regolati, tra centraggio e miscelazioni elettroniche, per volare in salita sotto motore con una rampa stabile che scelgo un po piu` o un po meno ripida con il trim. In questo modo, non tocco i comandi se non per gestire la direzione con il direzionale (i miei modelli sono tutti dei 2 assi grazie al diedro generoso con alettoni optional che vengono usati solo per profilo variabile e freno). Cosi` la traiettoria di salita rimane pulita e solo una eventuale termica o discendenza ne disturba langolo segnalando immediatamente se spegnere motore o scappare rapidamente da unaltra parte. Naturalmente avere unelica con il passo giusto in funzione del tipo di modello utilizzato permette di sfruttare al meglio angoli un po piu` ripidi e lenti o un po piu` piatti e veloci. Infatti uso eliche quasi quadrate dei massimi diametri disponibili per ottimizzarne il rendimento e la versatilità. Per quanto riguarda il centro trovo che sia molto piu` redditizio sprecare 4 o 5 secondi di motore piuttosto che perdere 40 punti di centro. Con 5 secondi di motore non plano 40 secondi di sicuro. E` chiaro che se non li si spreca e` meglio. Per i profili, a mio parere, sono piu` opinioni che fattive differenze: basta vedere come volava bene il Castor di Andraghetti con lala bagnata con i goccioloni sopra e il rivestimento in legno verniciato ondulato dallumidita` che passava attraverso. Roba da buttare via tutti i libri di aerodinamica e profili moderni!! Pare comunque chiaro che i profili sottili e poco curvi vanno meglio a basso carico alare (per termicare) e che quelli curvi hanno bisogno di un po piu` di grammi per dm2 per funzionare decentemente in un range di velocita` un po esteso. Comunque tutti questi elementi assieme non credo facciano una percentuale di rendimento in piu` incredibile. Invece e` stato lampante fin da subito che, a livello di energia disponibile per un tot peso, passare da unelica buona da 11 pollici a una da 16 fa il 30-40% di differenza come quota totale ottenibile... che e` molto piu` di ogni altra variabile. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
13 maggio 09, 22:39 | #96 (permalink) Top |
| finezze!!
Giusto usare il trim del cabra! io fin'ora correggevo di leva con il risultato di non avere un modello con una salita stabile, perderlo di vista un attimo (per controllare il volo di altri...)voleva dire ritrovarlo a scampanare con perdita di salita. Se il trim non basta passo ad una miscelazione per la salita ed una per la planata come per il Dlg. Per il centro era un esempio, è chiaro che 5 sec. meritano di essere usati, ma se si trova una termica lontana...a proposito non è previsto il fuori campo? Io non concepisco un modello senza alettoni, purtroppo, perchè almeno 50-60gr del sovrappeso del mio modello è proprio dovuto a loro, nell'ultima prova fatta ho visto che il modello è perfettamente controllabile anche senza!! Sara' meglio che modifiche le mie preferenze. Presto saro' in grado di provare un'elica di 16", se il materiale che ho ordinato smette di girare per le dogane e gli uffici postali. CIAO |
Autonomy Molinella 14 dicembre 2008 | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 18 | 15 dicembre 08 21:33 |
Secondo meeting AUTONOMY F5J 2008: Molinella 13 Aprile | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 43 | 08 maggio 08 21:02 |
Incontro Autonomy Sabato 8 Dicembre 07- Molinella | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 15 | 12 dicembre 07 15:16 |
