29 novembre 08, 08:09 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
29 novembre 08, 11:01 | #52 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Da mettere dove? Quello è un bestione da 48 o 52mm, non ricordo bene, di diametro!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
29 novembre 08, 11:06 | #53 (permalink) Top | |
Il guaio, come sempre, è che nascono per un determinato motore e devi impazzire per adattare l'albero motore al pignone!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
29 novembre 08, 12:52 | #54 (permalink) Top | |
Questo motore è particolarmente indicato per l'impiego su alianti in gare di AUTONOMY ed è veramente un motore eccezionale per prestazioni e prezzo in fatti è in grado di : - Con un consumo di soli 16,3 A con tensione di 10,10 V a 3650 giri di tirare un'elica AeroNaut 16x10 generando un tiro di circa 1250 gr. - Con un consumo di soli 14,5 A con tensione di 7,1 V a 2600 giri di tirare un'elica AeroNaut 16x13 generando un tiro di circa 1250 gr. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti : Trazione Statica:1200 g. circa Giri Motore : 540 Kv Tensione Operativa: 7,4 - 11,1V N. celle : 7-10xNiCd oppure 2-3xLi-Po I max :15 A con elica 16x10 Eliche Consigliate: da 14x8,4 a 16x13 ( con 2 Lipo ) Folding Dimensioni: ø 42 x 40 mm. Diam. Albero:ø 4 mm. Peso: 92 g. Regolatore: 20 A -Consigliato MGM COMPRO Serie Easy 18 oppure HYPERION TITAN 20 PB Ulteriori caratteristiche tecniche vedi tabella allegata. 42 mm, sta in qualsiasi fusoliera "Umana"; certo nel mio 60" non ci entra, ma quello è nato per correre veloce Poi pesa 92 gr. e da mettere sul ASW15 della robbe è forse troppo, però...
29 novembre 08, 12:56 | #55 (permalink) Top |
| già! Avevo fatto adattare il riduttore del vecchio 480 graupner all'Himax 2816-890, ottenendo un kv di ~300, che proetteva prestazioni spettacolari con 4s. L'unica è che devo recuperare un po' di quella colla per ingranaggi che si usa nelle macchine elettriche, altrimenti mi scappa il pignone dall'albero motore
29 novembre 08, 13:15 | #56 (permalink) Top |
| Nein... un corno! E' tutto giusto, ma 42mm non lo metti sul Castor o sull'Astra di cui si parlava. Tra l'altro ha il montaggio posteriore.
29 novembre 08, 13:30 | #57 (permalink) Top | |
Citavo quello perchè mi sembrava di ricordare che fosse stato fatto, tutto lì. P.S.: mi ricordavo male, claudioV citava un Python 60 (da 32 mm) ulteriormente ridotto.
29 novembre 08, 16:52 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
così a sentimento direi che è anche più di 42mm, diciamo che non entra normalmente in nessuna fusoliera a punta di un aliante "puro". io l'ho montato su una fuso incidentata di cui ho ricostruito ad hoc il muso. il peso di 92g è riferito forse alla versione normale, il marathon pesa una ventina di g in più. con portapale da ca 50mm mi assorbe 17-15A con aeronaut 14x10 e 3S 2200 20C, facendo salire un modello da 2200g a ca 2.5m/s a breve conto di provarlo con una 13x11. è una motorizzazione pratica ed economica ma per avere efficienza superiore occorre usare il riduttore (abbinato ad un motore con qualche giro in più ed un elica più grossa possibile) alternativa al Castor è il JK termik, che costa una 50ina di euri in meno. Stessa ala, fuso non prevista per l'elettrico ma ci si può lavorare....anzi il naso rimovibile può essere un vantaggio Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
29 novembre 08, 16:54 | #59 (permalink) Top |
Purtroppo non sarò presente domani causa rincoglionimento del sottoscritto (cabra-picchia invertiti) e conseguente distruzione del modello titolare . Le riparazioni non sarebbero troppo difficoltose ma non farei in tempo. Mi sa' che finchè mia figlia non incomincia a dormire di notte sospendo le attività di volo, visto che è il secondo modello che elimino in due settimane Buone cose e fatemi sapere!
30 novembre 08, 02:01 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2008
| Gara di dom 30 dic 2008
Se nn ci sono problemi anche se con molto ritardo vi comunico la mia partecipazione e la mia ipotetica frequenza 40.815. Grazie, Silvio Magnolato Ps. siamo in tre ad arrivare insieme dal veneto e nn so le frequenze degli altri due amici. |
imparare a volare a ferrara | polix72 | Elimodellismo in Generale | 21 | 05 marzo 12 23:17 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 10:00 |
Easy Glider gara 8 dic cat AUTONOMY a Molinella | Indoor | Incontri Modellistici | 19 | 02 dicembre 07 21:56 |
11 novembre 2007 :Autonomy a Cremona | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 66 | 21 novembre 07 13:50 |
Nuova Gara Combat Profile - 18 Novembre - Roma | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 175 | 13 novembre 07 19:41 |
