Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 16 ottobre 08, 00:51   #1 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Centraggio a terra di un acrobatico F3A
1) Incidenze :
Comincia con le incidenze tutte a 0°, tranne il motore che puoi di già inclinare a destra ( vedendolo da dietro ) di circa 2 gradi. Fig 1.1 e 1.2
Negli aerei F3A da gara le incidenze dei pianetti ( piano di coda) sono regolabili mentre nei kit RTF commerciali le incidenze sono fisse a circa 0°.
2) Servi :
accendi la radio e resetta un programma nuovo, controlla che tutti i servi hanno il Sub Trim a 0 e le escursioni (End Point, Atv, Afr ) almeno al 100 %.
Se le parti mobili non sono centrate con la radio accesa, registrale meccanicamente con le varie forcelline e squadrette.
( NON USARE ASSOLUTAMENTE IL SUB TRIM ).
Quando il servo ha tensione e si trova nel centro l’astina/rinvio di comando deve lavorare assolutamente a 90 ° rispetto sia la squadretta del servo stesso che della parte mobile. Fig. 2.1 e 2.2
3) Baricentro :
Nei modelli F3A il baricentro cade ad 1/3 a partire dal bordo d’attacco, della corda media alare ( circa il 33% ). Fig 3.1
Inutile dire che è meglio togliere peso o quanto meno mantenere lo stesso piuttosto che aggiungerlo, quindi se il modello risulta cabrato o picchiato ragiona su una diversa distribuzione dei pesi interni ( es pacco batterie, servi in coda ecc.
Ricorda che il rapporto che c’è tra la distanza dal muso al baricentro e la distanza tra la coda e l’asse baricentrica e di circa 1 a 3, quindi se togli 10 grammi in coda, per bilanciare il modello dovrai togliere 30 grammi in punta ( quindi con solo 10 grammi ne levi 40 !). Fig 3.2
4) Escursioni :
il servo deve lavorare con escursione massima al 120/140% dipende dalla radio e minima dell’80% al disotto perde notevolmente di precisione. Fig 4.1
Le escursioni per un volo F3A sono minime e ancor meno per lo snap, mentre le escursioni degli alettoni lavorano al contrario ovvero nello snap aumentano a fondo corsa.
Saluti acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Grazie Andrea !!
attendiamo frementi le puntate successive
Un saluto
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 10:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
eccoci qua............
abbiamo appena cominciato , e auguro buon lavoro a te Maxir.....
www.sudinvolo.it
Vecchio 16 ottobre 08, 11:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Appena riesco a montare il 2x2 (mi serve una cantina più grossa, il mio tavolo è lungo 192 cm e c'è il muro ai due lati ) ci provo
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 11:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lucaf3a
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: salerno
Invia un messaggio via MSN a lucaf3a
Tutto Chiarissimo
Cerco di mettere tutto a punto per Domenica
Ely : 2 x T-Rex 700 Dominator, T-Rex 700 Nitro Dfc
lucaf3a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 11:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
grazie ...
grande bella iniziativa ... devo dire anche molto attesa ... non è da tutti condividere le conoscenze
spero possa essere da esempio anche ad altri ... campioni
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 11:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ciao Andrea,
come ti ho detto già sabato scorso in AECI,
sono a confermarti la disponibilità del nostro campo.
Possibilmente di domenica e con un pò di preavviso possiamo organizzare delle giornate dedicate a questa cosa.
Con teoria e pratica, io mi siedo ovviamente sul banco dello scolaretto, sperando di non finire dietro la lavagna come al solito per manifesta cazzaraggine
Se ci fosse anche qualcuno che è in zona roma sud, molto sud anche da altre regioni la cosa si può benissimo allargare.
Per non urtare altri soci in merito alla disponibilità del campo di volo e poter pianificare le cose sarebbe bene programmare con buon anticipo un calendario, magari con tappe itineranti qua e la.. Prevedendo delle giornate di "recupero" visto che si va incontro alla brutta stagione.
Per Raf: so 6 mesi che ti aspetto per montare quelle due viti sul 2x2!
Salumi e caci (quelli acrobatici ci pensa Andrea)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 ottobre 08, 11:56   #8 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ciao Andrea,
Robbè
... ahhhhhhh, mo' ho capitoooo!
Raf qui sul forum fa' lo sborone, modello qua' modello la', combat, acro 2x2, lipo su' lipo giu', eppoi i modelli li porta a montare a Roobbertino?
Eccheccavolo cosi' so boni tutti!
A Robbe' mo' te porto pure io mpo' de robba !!!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 12:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
no no, è che mi serve il tavolo di robbè per montarlo.
Il problema vero è: che non so come farlo entrare in macchina per trasportarlo
Vecchio 16 ottobre 08, 13:49   #10 (permalink)  Top
Entrare in macchina?
Ma dai sara' mica un problema!
CENTRAGGIO e CENTRAGGIO claudioD Navimodellismo a Vela 17 11 gennaio 08 19:36
Centraggio e preparazione di un acrobatico Maxir Aeromodellismo Categorie 74 18 maggio 07 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
