Vecchio 09 febbraio 10, 11:32   #461 (permalink)  Top
L'avatar di holdborn
Data registr.: 29-11-2008
Residenza: Grammichele
La mouette kaio
Ciao Franco ti allego il link al progetto francese in modo che possa vedere direttamente le foto della costruzione del modello stesso .....
La mouette Kaio
Vediamo se il francese mi risponde altrimenti saro' costretto a mettere tutti i pezzi gia' tagliati da parte.... Tra l'altro si dovrebbe trovare il cg che nel progetto non sta specificato ...Anche se so che con un po' di lavoro si riesce a calcolare ...pero' sempre meglio avere gia' una bozza.....
Se questo fine settimana dovrebbe essere cattivo magari riesco a completare l'assemblaggio.......
Alla prossima .....Daniele
holdborn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 11:53   #462 (permalink)  Top
Si prevede freddo e neve .......
Mi sa che questo fine settimana si lavorera' sodo ......
Vecchio 09 febbraio 10, 14:34   #463 (permalink)  Top
L'avatar di antonio da ramacca
Data registr.: 11-10-2008
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da holdborn Visualizza messaggio
La mouette Kaio
ciao Danièèèèè
ma come con un po di lavoro x cg.....con quel programma che ti ho mandato ci vuole 1 sec......ahahahaha......
tu montalo che poi zio Fra te lo sistema con l'occhimetro....ahhahahaa.......
salutammùùùù
antonio da ramacca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 14:41   #464 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da FrancoT Visualizza messaggio
Ciao Anto, belle foto......... poi mi spieghi come si inseriscono, che non l'ho capito!
Mi sa che sabato e domenica possiamo volare..... in laboratorio
Sono previste pioggie e neve con temperature sotto lo zero
Buono per costruire modelli a casa.......... con termosifoni accesi naturalmente, altrimenti a resina non quagghia
Placcate ali dello Youngmaster modificate ....... belle rigidine e leggere, strano vero?
Sono a buon punto con la costruzione. Devo ancora decidere per i piani di coda, ma penso che farò la modifica e li renderò tutti mobili.... che è meglio.
Per questo dovrò Modificare la coda.
Previsto anche spazio per ballast, altrimenti viene troppo leggero, Alberto docet
Devo dargli ancora il nome:
suggerimenti????
Bay
Frank
Dovrebbe venire velocino e sufficientemente galleggione.
ciao Zio Francooo
per il modello non ho dubbi che verrà bello rigido e leggero....ma se lo fai leggero ad Alberto non piace..........
la scorsa settimana gli ho consigliato di caricare al suo fox una cassetta d'arance.....e lui quasi-quasi.......ahahahhahah...
per il fine settimana può essere che domenica pomerigio si apra qualcosa...
stasera ti chiamo per quelle misure..
salutammùùùù
Vecchio 10 febbraio 10, 00:11   #465 (permalink)  Top
La mouette kaio
E allora ragazzi ho terminato il taglio proprio stasera..
Se vi va di vedere le foto della poiana visitate il mio indirizzo
DanielsFly
oppure DanielsFly
Vecchio 10 febbraio 10, 12:15   #466 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
Daniele, secondo me, con questo modello devi stare attento durante il periodo di caccia aperta! Qualche cacciatore chi lo sà!
Comunque complimenti! Sono ansioso di vederlo finito.
Per "ANTONIO" di Ramacca" Ho messo mano al DISCUS; ho completat le due semiali, con servo e aereofreni. Purtroppo mi sono subito accorto, che i materiali tipo rinvii, clips ecc. sono molto scarsi.
Infatti stò cambiando qualcosa, man mano che vado avanti. Coma saprai, stò lavorando su tre modelli differenti, il tempo purtroppo però, non si può moltiplicare. A risentirci...
Sabato che fate???
Saluti a tutti.
Renato
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 13:00   #467 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoT
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: Catania
La mouette Kaio
E bravo Daniele!!!!!!........ ogni tanto qualcuno che costruisce
Ottimo lavoro!!!!!
"L'uccello" in questione e in pratica un tuttala tipo horten senza il timone verticale e quindi , anche se un poco di coda ce l'ha, andrebbe centrato tra il 17% e il 20% della corda media alare.
I profili utilizzati, RG8 e NACA 0012 hanno coefficenti di momento differenti : RG8 negativo e Naca zero.
Questo determina già una certa svergolatura, che potrebbe essere (credo) non essere sufficiente!
Hai svergolato le estremità, già dal taglio?
Se così non è, probabilmente dovrai volare con gli alettoni sollevati di qualche grado.
Ma non è un problema ... tanto non nasce per fare acro o gare al pilone............. non è per Alberto ....insomma
Per quanto riguarda il diedro alare non credo sia tanto critico la risultante potrebbe anche essere a zero, tanto hai gli alettoni.
L'importante è che abbia la forma "dell' uccello".
Se non hai il programma per calcolare il CG mi puoi spedire le misure e lo calcolo io, oppure ti invio un programmino.
Bay
Frank
Ultima modifica di FrancoT : 10 febbraio 10 alle ore 13:03
FrancoT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 14:54   #468 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Ciao raga...
Franco ...ho ricevuto il disegno.....come sempre gentilissimo....grazieeeeeee.......
Danièèèèèè....bel modello e bel taglio..bravo....quanto verrà d'apertura ala....?...quasi ..quasi.........
Renato.....per i componenti del modello...: be si tratta di roba a " risparmiooo......"...però completalo ......
per tutti sto fine settimana la vedo dura poter volare.....ma la speranza è l'ultima a morire.....ahahahahha......
e poi non è la settimana del carnevale....gruppi in maschera carri allegorici ....niente....?....
salutammùùùùù
Vecchio 10 febbraio 10, 21:08   #469 (permalink)  Top
La mouette kaio
Risposta a Franco T.
Si MR. Frank la svergolatura data ma solo nell'ultimo blocco che misura
215 mm. La svergolatura è negativa - 7.5
Quindi pensi che possa dare senza esagerare una forma ad ali "d'uccello" cosi' alla buona ???
Ok allora mi metto a lavoro......
Alla prossima......................................
Saluto cordialmente gli amici e non del forum...........
Vecchio 11 febbraio 10, 22:00   #470 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoT
Residenza: Catania
Perfetto, per la svergola.
Diedro con ..."occhiometro" ....guardando le immagini del sito che mi hai indicato e guardando "l' uccello "in questione .
L'importante sarà il giusto centraggio magari fai un gancetto per sospendere il modellouccello sul C.G. , per cominciare al 18% della cma.
Franco
Volo in pendio walter Incontri Modellistici 1 20 febbraio 08 23:22
Primo volo in pendio linfra1 Aeromodellismo Alianti 5 28 gennaio 08 00:47
Primo volo in pendio fishwolf Aeromodellismo Alianti 3 11 dicembre 07 19:37
volo in pendio in sardegna mass26 Aeromodellismo Alianti 0 04 febbraio 06 23:27
CONSIGLIO VOLO IN PENDIO Andreamugen Aeromodellismo 0 18 settembre 04 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
