Vecchio 15 agosto 08, 10:21   #1 (permalink)  Top
Usare SEMPRE la testa...........
lo scorso martedì,al Vettore,dopo una cena da Gino in compagnia di Valentino,Giancarlo,Piero e relative mogli e di Peppe,scesi in strada a fare ancora due chiacchere e qualche risata,aperto il portellone della macchina ho staccato la presa a 12 Volt che alimenta il carica batterie ed ho poi tolto i jack che escono dal caricabatterie e che vanno,tramite prolunga con spinetta,alla batteria..............sicuro di aver fatto tutte le cose in modo corretto........invece........invece no.
Salutati gli amici,metto mia moglie alla guida e partiamo.
Arrivati alla fine dello sterrato,appena prima di mettersi sulla strada che scende ad Arquata,chiedo a mia moglie di fermarsi perchè voglio togliermi la felpa,ho caldo.
Intanto che dico questo ed apro la portiera,mi arriva al naso un zaffata di bruciato che imputo subito ai freni e rimprovero mia moglie per aver fatto la strada col freno a mano tirato,ma intanto guardo la leva ed il freno è libero,allora apro del tutto la portiera e con la coda dell'occhio vedo dietro..........
FIAMME
salto giù come una scheggia,apro il portellone e tiro fuori la fusoliera dello StingRay col muso in fiamme.Per mia grande fortuna era posizionata sopra tutto e quindi innediatamente estraibile dal bagaglio.
La fusoliera era anche senza capottina e questo mi ha consentito di intervenire immediatamente con una coperta da campo per spegnere l'incendio.
Si è poi trattato di tirar fuori velocemente le batterie in corto che ancora scintillavano e buttarle per terra.
Nessun danno alla macchina e qualche piccola scottatura alle mani.
Il modello ha subito danni ai fili della centralina ed è annerito un pò nella parte interna,fortunatamente nessun danno strutturale.Con l'aiuto di Giancarlo che mi ha risistemato il pacco e prestato una nuova centralina,dopo aver molto sfregato per togliere il nero ,il modello è potuto ritornare in volo.
Cosa ha provocato il corto ?
Molto semplice,i due jack sono entrati in contatto tra di loro ed essendo ancora collegati alla batteria tramite la prolunga l'hanno mandata in corto.
Perchè ho tolto i jack dal caricabatteria e non ho staccato invece la prolunga come solitamente faccio ?
Avevo bevuto come al solito ed ero completamente in me,brutte linguacce
Vecchio 15 agosto 08, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Credi che queste cose capitino solamente a te ? Diciamo che ti è andata bene, tutto sommato; pensa se avessi avuto la tanica della miscela e si fosse incendiata: addio macchina, modelli, radio, ecc. ecc..
Stacca le prolunghe
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 11:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
ma soprattutto addio anche a grande capo 1lt di miscela che ti salta nel bagagliaio...col serbatoio della macchina lì vicino(è difficile però...si sa mai).
Eri sobrio fradicio secondo me, non puoi continuare così
Ciao!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 12:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Spiacente per l'incidente!
Io adotto questa tecnica:
Il cavetto caricabatteria-batteria ha gli spinotti maschio da entrambi i lati; a fine carica scollego SOLO UNO spinotto dal lato caricabatterie e non c'è più pericolo di corti anche se le batterie restano collegate(anche sollegandone uno solo dal lato batterie non cambia niente); le batterie hanno tutte e solo connettori femmina.
Procedura inversa per la carica: collego un solo spinotto al caricabatterie e poi la batteria al cavetto; solo alla fine, dopo aver impostato il caricabatterie, collego il secondo spinotto.
Fin'ora ha funzionato; dopo qualche bicchierino...non saprei.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 15 agosto 08 alle ore 12:25
Vecchio 15 agosto 08, 12:39   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per abitudine trentennale sconnetto ed estraggo sempre le batterie dal modello prima di metterlo in macchina.
Vecchio 15 agosto 08, 15:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Ringrazio il grade capo per averci raccontato del fattaccio... anche questo è un modo per insegnare. Dagli errori degli altri si può imparare a non sbagliare! Il problema è che spesso, chi sbaglia tace per paura di fare brutte figure, ma in questo modo non si fa nessuna prevenzione creando un danno indiretto agli altri.
Ho l'abitudide di non meraravigliarmi mai degli errori degli altri, ma di trarne il miglior insegnamento! E poi, chi non fa... non sbaglia mai!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
FIAMME
Eeehh si, ti è andata proprio BEEENNEEE !!!!!
Pensa che un mi caro amico, ha fatto proprio come te, solo che modello batteria e caricabatteria erano nello Skylab, che sta proprio dentro il capannone dove ha l'attività produttiva !!!!!!!
Era già a casa (qualche Km..) quando l'anno chiamato i Carabinieri allertati dai Pompieri che non riuscivano a domare le fiamme ........
Vabbè ... alla fine c'hanno messo mezza mattinata a spegnere l'incendio, e la strada per la Valsassina rimase bloccata in entrambi i sensi per + di mezza giornata !!!!!
A parte i modelli persi, ti lascio immaginare il resto....
EEEhhhh si t'è andata proprio di C.... !
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
Usare sempre pile da 1.5 volts per i RADIOCOMANDI! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 24 15 maggio 06 09:17
Va sempre a SX! matteo_bz Elimodellismo in Generale 3 19 novembre 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
