Vecchio 05 luglio 05, 17:59   #41 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by 41fabio73@05 luglio 2005, 16:37
il lo 100 dell' articolo e in scala 1:2,9 se non erro, essendo il lo 100 originale un aliante non molto grande di apertura alare mi sempra sui 10mt, spannometricamente sino a che scale ci si può attenere per avere la stessa efficenza dal profilo ??
Dal momento che tu inizi a rimpicciolire, il NR diminuisce, quindi non esiste un "limite" vero e proprio; più grande è meglio è.
Spannometricamente, il Lo100 ha una corda media alta, quindi il NR, anche diminuendo sostanzialmente le dimensioni, si mantiene su livelli ben accettabili, anche in scala 1:5 (anche 1:6).
Teniamo conto che usando il Clark Y (vero, all'11,70% di spessore) abbiamo meno resistenza, e, rispetto all'aliante vero, meno curvatura (freccia o camber, che dir si voglia). Ciò, unito al fatto che il Clark Y è un profilo che si comporta mooolto bene ai bassi NR, consente di realizzare il modello anche con dimensioni ridotte.
Vecchio 05 luglio 05, 18:03   #42 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
ok tutto chiaro grazie
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 18:12   #43 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
cari,
parlo per sentito dire...
ma il nostro guru luca sostiene che il LO100 è l'aliante più acro che abbia mai avuto e .. li ha avuti tutti....
e anche lui monta il clarke... il 6060 sarà valido ma da quanto ho visto il modello deve essere perfetto, le condizioni ottime e i pollici altrettanto capaci... ci si diverte solo se hai tutto questo...
ciao fabio
Originally posted by FrancoC.@05 luglio 2005, 14:48
@DoC
Hai ragione; come acrobazia non è di certo il massimo.
Ma se il CG lo sposti mooolto indietro (al limite dell'instabilità) e stai "accorto" col pilotaggio, riesci a fare anche acrobazia.
Certo che i vari Ritz, l'Eppler 374 o, meglio ancora, l'SD 6060 (Selig e Donovan lo crearono per migliorare l'E374), sono un'altra cosa per l'acrobazia.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 05, 18:21   #44 (permalink)  Top
Residenza: Genova
si anche quell' altro mastodondico che non mi ricordo come si chiama , quello giallo ...
Fabio
Vecchio 05 luglio 05, 18:23   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originally posted by fabio1963@05 luglio 2005, 17:12
cari,
ciao fabio
In effetti non è che mi sia spiegato bene.
Dobbiamo intenderci su quale tipo di acrobazia vogliamo cimentarci.
Se vogliamo un'acrobazia "moderna", veloce, scattante e quanto di altro al riguardo, occorrono modelli e profili adatti.
Se vogliamo un'acrobazia lenta, classica, "plastica", allora non c'è dubbio; il Lo100 col Clark Y (11,70%) è perfetto per lo scopo. Già all'inizio della discussione mi ero espresso per non "snaturare" le caratteristiche di tale modello.
Vecchio 05 luglio 05, 18:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: Genova
quest' ultima è quella che più ci piace sul "ns" pendio
Fabio
Vecchio 05 luglio 05, 19:38   #47 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Comunque per acrobazia intendevo in particolare il rovescio e le figure con rovescio, visto che i piano convessi non brillano in questo tipo di volo per la poca esperienza che ho; pensando ad un acrobatico non ci avrei mai abbinato un Clark Y, ma come detto mi devo ricredere e chissà che un prossimo modello.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 13:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Ciao, mi sembra che il tipo di profilo da usare pel le ali ormai sia deciso, per i comandi di coda uso il profilo NACA0007 indicato sui disegni che Franco gentilmente mi ha inviato.
Ora il mio pensiero è, alettoni e flap o solo alettoni belli lunghi, su nessuno dei miei modelli ho i flap quindi non so neanche quando e come usarli.
So di certo che voi mi darete il consiglio giusto.
Ciao Enrico
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 13:35   #49 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao Enrico
montali prima o poi si useranno !!!!
Fabio
Vecchio 06 luglio 05, 16:54   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao Enrico
Come dice 41fabio73, visto che sei ancora all'inizio, falli.
Probabilmente non ti serviranno come ipersostentatori "puri", ma potrai usarli per qualche traversone veloce o in caso di dinamica "gagliarda" (alzandoli di qualche grado assieme agli alettoni), oppure, soprattutto e con profitto, in configurazione butterfly per atterraggi "pennellati".
LO100 filofilato Aeromodellismo Alianti 142 04 gennaio 09 11:36
ho elettrificato il LO100 fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 28 novembre 08 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
