11 agosto 08, 04:45 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
11 agosto 08, 10:45 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 agosto 08, 21:56 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: BORMIO
| probabilmente non è stato una interferenza ma bensì una forte termica, perchè ricapitolando con i soci di volo l'aliante da 3,00 mt ha iniziato a sbattere come quando entra nelle termiche e poi si è impennato di muso rimanendo orizzontale con le ali andando in stallo. a quel punto dovevo dare motore, 900 watt cosa che non ho fatto. e dato la quota circa venti metri non sono riuscito a riprenderlo. non credo che anche se avessi avuto doppio comando tu saresti riuscito a tirarmelo fuori però domani mi arriva il modello nuovo e continuerò a fare esperienza. |
11 agosto 08, 22:04 | #27 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ero un po' titubante ma la prova a terra senza problemi mi ha tranquilizzato. La trasmittente una JR/Graupner.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
12 agosto 08, 00:42 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma di che modello stiamo parlando ?? Anche se montando un 900W non dev'essere ne piccoletto, ne troppo leggero...... In tal caso fatico ad immaginare una termica tale da ribaltarti il modello all'improvviso , ma forse è meglio se ce lo dici tu . Ad ogni modo è bene non confondere il buon funzionamento di una ricevente, con una non corretta installazione, specie se su un modello con parti in carbonio !!! Su modello aventi parti in carbonio, è bene osservare opportune attenzioni, come ad es. fare in modo che l'antenna RX "lavori" libera da ogni schermatura (il carbonio può essere parecchio schermante le onde radio, proprio come come uno schermo nero fa con la luce...) Antonio. | |
12 agosto 08, 14:51 | #30 (permalink) Top |
[QUOTE=andreis;1059260]Attilio, Ma di che modello stiamo parlando ?? Anche se montando un 900W non dev'essere ne piccoletto, ne troppo leggero...... In tal caso fatico ad immaginare una termica tale da ribaltarti il modello all'improvviso , ma forse è meglio se ce lo dici tu . Ad ogni modo è bene non confondere il buon funzionamento di una ricevente, con una non corretta installazione, specie se su un modello con parti in carbonio !!! Su modello aventi parti in carbonio, è bene osservare opportune attenzioni, come ad es. fare in modo che l'antenna RX "lavori" libera da ogni schermatura (il carbonio può essere parecchio schermante le onde radio, proprio come come uno schermo nero fa con la luce...) il modello è il thermik dream della topmodel apertura tre metri con antenna distesa tutta esterna. alla sera qui a Bormio ci sono dei temporali molto forti e il giorno dopo sembra che di conseguenza si formino delle termiche abbastanza forti da permettere all'aliante (in quel momento) veleggiatore con poca velocità di farlo stallare |
Opinioni su ricevente Multiplex Synth 7 DS IPD | Andrea666 | Radiocomandi | 14 | 18 giugno 08 15:37 |
Ricevente RX-7-SYNTH IPD multiplex... | gabri81 | Radiocomandi | 11 | 07 maggio 08 15:22 |
Ricevente Multiplex RX-7-SYNTH IPD impazzita!! | folantie | Radiocomandi | 5 | 20 aprile 08 22:46 |
Ricevente Multiplex RX-9-Synth DS IPD | alexpel69 | Radiocomandi | 13 | 15 ottobre 07 00:35 |
